I tak będę robił nowy zbiornik, to dam nową zewnętrzną pompę. Zawsze w przyszłości będzie łatwiej ją ewentualnie wymienić
-- 25 paź 2018 19:24:46 --
Przepraszam, że post pod postem, ale tak może będzie lepiej
Auto praktycznie odpala na strzał, ewentualnie max 2-3 obroty silnika
Co do obrotów, to na zimnym jakieś 1000-1100, na ciepłym 700-750 obrotów, falowanie obrotów zniknęło. Winny okazał się być czujnik temperatury cieczy dla ECU (ten po lewej na 2 piny) koszt nowego to 35zł
Dodatkowo u mnie walnięty był reduktor gazu, ale on miał raczej mniejszy wpływ na odpalanie. Sądzę, że wymiana pompy paliwa nic by nie zmieniła w kwestii odpalania, ale nadal zdarza się, że autko jakoś się "przydusza" na początku jazdy. Jak będzie cały układ paliwowy zrobiony od nowa, to dam znać czy coś się zmieniło
