[A] nowa wiązka przewodów świteł
Postprzez djKenndo » 21 lis 2016 23:56:11
Witam! Mam mały problem, mianowicie położyłem nową wiązkę oświetlenia, na grubszych przewodach,nowe kostki ceramiczne, przełączniki on/off.. Spadków napięcia było tyle, że szkoda było czasu szukać i czyścić :wsciekly: Wiem że nie jest to zgodne z przepisami, ale coś za coś ;)
Problem tyczy się przełączania świateł mijania/drogowe.. jak to podłączyć ?
Wiązka zrobiona jest na pająku, przekaźniki uniwersalne, włączniki sterowane masą. Pozycje świecą elegancko, tylko nie wiem jak to zrobić żeby przy włączaniu drogowych wyłączały się mijania - nie wiem jak to jest we frocie, ale większość aut ma rozłączane. Nie chcę robić na dwóch osobnych włącznikach bo pewnie żarówki będą się szybciej zużywały, a i reszta odbłyśnika szybciej się wypali ;)
Próbowałem wpiąć dodatkowy przekaźnik na zasilaniu ś. mijania - tzn 30 i 87a, a sterowanie "+" z drogowych i masa czyli nóżki 86, 85. Drogowe są eleganckie, ale jakis duży spadek napięcia musi być na przekaźniku bo mijania są ciemne.. nie wiem jak duży bo spaliłem miernik :P Przekaźnik ma 30/40 A więc myślałem że to przejdzie. Czy potrzebuję przekaźnika większej mocy, czy jakiś specjalny włącznik ?
Nie jestem zbytnio oblatany w elektronice, ale proste schematy ogarniam :)
djKenndo
Dołączył(a): 06 gru 2010 13:41:59
Re: [A] nowa wiązka przewodów świteł
Postprzez Jake » 22 lis 2016 05:22:03
Zabrzmie jak stary męczydupa, ale co Ci przyszlo do głowy, zeby klasc ćwierć elektryki na pajaka na wierzchu? Pewnie jeszcze bez demontazu starej? Czym sa przelaczniki "ON/OFF" o ktorych piszesz? Nie masz podpietych swiatel pod normalne przelaczniki? Jestes pewien, ze jesli sam przyznajesz, ze elektryka to nie jest Twoja mocna strona, to chcesz sam to ogarniac?
Mowiac w skrocie najprosciej to zrobic tak:
-napiecie z akumulatora przez przelacznik swiatel pozycyjnych, potem na przekaznik swiatel drogowych, ktory w pozycji zalaczonej zalacza swiatla drogowe, zas w pozycji spoczynkowej powinien dawac przeplyw dalej (styk rozwierny) - do przelacznika swiateł mijania. Jak potrzebujesz moge jutro rozrysowac schemat, ale mozesz rzucic okiem na dowolny schemat od w miare nowozytnego auta, gdzie byly juz przekazniki na glownych lampach.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez djKenndo » 22 lis 2016 10:12:37
Zabrzmiałeś trochę jak stary męczydupa, ale spoko.. rozumiem :>: tak, stara została i położyłem nową.. rozsypały się przełaczniki przy kierownicy, myszy pobawiły się ze starą wiązką, kostki podtopione, styki wypalone/zaśniedziałe.. Frota służy mi bardziej do zabawy w terenie - nie katowania, mam drugie auto do jazdy na codzień. Interesuję się mechaniką i elektryką, chociaż znawcą nie jestem ;) lubię wyzwania po prostu, jak mi się nudzi to dłubię przy frocie - tam zawsze jest coś do roboty :gears:
Tak więc położyłem nową wiązkę, bo czuję że regeneracja starej by mnie przerosła.. a tutaj już wszystko ogarnąłem tylko nie wiedziałem jak ugryźć tą zmianę świateł ;) Przełączniki są dwupozycyjne 3 pinowe, takie klasyczne - tak skrótowo trochę napisałem. Za mały schemacik będę wdzięczny, chociaż już chyba rozumiem jak to zrobić.. całkowitym laikiem nie jestem, uczę się :boss:
djKenndo
Postprzez jrzeuski » 22 lis 2016 12:03:55
Schematy masz w Haynesie. Odrobina zabawy z Google i ściągniesz ;-)
Postprzez djKenndo » 22 lis 2016 12:48:30
Ok dzięki :D temat uważam za zamknięty :beer:
djKenndo
