[A] 2,5 TDS zmiana silnika na 3,2 V6
Postprzez krzysiekwbiker » 13 maja 2015 18:17:53
Witam Panowie mam prośbę do was chciałbym sie poradzić co robić z moja frocia. Od początku mam frocie A 2,5 TDS silnik padł trzeba wymienić i teraz pytanie na co? drugi TDS? a najchetniej chciałbym wsadzic 3,2 V6 z froci B. Moje pytanie brzmi czy bede musial wymieniac skrzynie i czy mosty i sprzeglo wytrzyma taki silnik. Z góry dzieki za podpowiedzi.
krzysiekwbiker
Dołączył(a): 22 gru 2014 20:47:09
Re: Frocia A 2,5 TDS zmiana silnika na 3,2 V6
Postprzez brum » 13 maja 2015 18:36:19
Jak chcesz zmieniać na 3.2 Isuzu to lepiej sprzedaj to 2.5 i kup 3.2.
Zresztą poszukaj bo jest o swapie z 2.5 tds na 2.5 v6
Re: [A] 2,5 TDS zmiana silnika na 3,2 V6
Postprzez Jake » 13 maja 2015 21:16:16
Oj tam, oj tam. Brum sieje defetyzm. Oczywiscie, ze sie da to zrobic, nie jest to najlatwiejesze, ale najłatwiej i najtaniej to jeździć golfem albo maluchem. Wazniejszym parametrem jest tutaj nie to czy "sie da", bo dać się da. tylko czy to jest oplacalne i korzystne. :)
Na wstepie polecam odrzucic wymiane na kolejnego TDSa, chyba, ze lubisz czesto wymieniac silniki i lubisz awaryjnosc. 2.5 TDS nadaje sie tylko do tego, zeby szybko sie go pozbyc i wstawic w jego miejsce cos lepszego. Wiem z autopsji. Moj TDS skonczyl sie 1,5 miesiaca temu, aktualnie mam juz wsadzone 3.1TDI z Isuzu Troopera. Tylko ja zdecydowanie chcialem zostac przy dieslu.
Przy swapie na 3.2 najprosciej jesli kupisz rozbitka, albo pojedziesz sobie na zlom gdzie stoi Frota B 3.2 i sam wyszarpiesz potrzebne elementy.
Do wymiany bedzie na pewno skrzynia, TDS ma dzwon Opla, a 3.2 dzwon Isuzu. Ponadto do wymiany lub wyrzezbienia bedzie tylny wał. Nalezy przesunac mocowania skrzyni, zorientowac sie jak bedzie z dopasowaniem łap silnika. Musisz jeszcze wypruć komputer razem z wiązką. Dobrze gdybys miał kolektor wydechowy i kawałek wydechu (im dluzszy tym lepszy - bedzie latwiej zgrac z tym co zostanie u Ciebie we Frotce). Dolot bedzie do wyrzezbienia, bo Frota B ma filtr po lewej stronie, a Frota A po prawej.
Ogolnie jest jak najbardziej do zrobienia z tym, ze rozwiazaniem latwiejszym, tanszym i nie mniej rozsadnym, godnym rozważenia jest sugerowana przez bruma przekładka rowniez na widlasta szóstke, ale Oplową. Np 2.5V6 albo 3.0V6 z Omegi. Wsrod forumowiczów na pewno robił to brum i diabeł.W tym wypadku zostaje ta sama skrzynia którą masz, musisz ja tylko przesunac do przodu. Tylny wał jest do wyrzezbienia, bo oryginał bedzie za krótki. Omege w calosci dostaniesz naprawde tanio, a jak kupisz auto w calosci to masz duzo latwiej przekladac element po elemencie. Wada tego rozwiazania jest trudniejsze zgranie wydechu, kombinacje ze smokiem i miska olejowa i tylnym walem. Te motory sa tez troche bardziej ekonomiczne od 3.2, a mocy maja dostatek.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez fly_jabko » 14 maja 2015 11:16:36
No i całą, jeżdżącą omegę dostaniesz w cenie silnika z froty... Chyba, że się uprzesz to mam parę gratów z froty 3.2 Ale chyba szedł bym w omegę ;)
fly_jabko
Postprzez drech » 15 maja 2015 07:33:45
Isuzu rodeo do 98 wychodziły z 3.2. Można je czasem znaleźć w dobrych cenach, a starą frotę zostawić z przeznaczeniem na części
drech
Pochwały: 19
Postprzez Jake » 12 cze 2015 21:47:20
Cos tam poszło do przodu z tym swapem?
Jake
Powrót do Inne (swap)
