[3.2] Płyn chłodniczy w tunelu świecy
Postprzez Łuki28 » 20 kwi 2015 17:20:43
Witam ostatnio wymieniłem świece bo od zakupu auta tam nie zalądałem i odkręcam cewke środkowom w prawej głowicy a tam płyn auto chodzi normalnie czy to pękła głowica jak myślicie
Łuki28
Dołączył(a): 22 mar 2014 14:54:52
Re: płyn chłodniczy w tunelu świecy
Postprzez drech » 20 kwi 2015 22:10:34
Istnieje takie prawdopodobieństwo. Spróbuj dmuchnąć trochę sprężonego powietrza w układ chłodzenia.
drech
Pochwały: 19
Re: Płyn chłodniczy w tunelu świecy
Postprzez Łuki28 » 21 kwi 2015 17:07:55
Ok spróbuje i będę opserwował czy taką głowice można naprawić czy druga szkoda rozbierać bo silnik jest w dobrym stanie
Łuki28
Postprzez drech » 21 kwi 2015 17:13:14
Można naprawić w zakładach zajmujących się szlifami silników. Tam też dobrze sprawdzą Ci ciśnieniowo samą głowicę.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Łuki28 » 21 kwi 2015 17:28:36
Ale bym musiał wyjąć głowice czy tak też sprawdzą
-- 21 kwi 2015 17:33:07 --
Tylko trzeba ją pewnie wyjąć bo tak nie sprawdzą
Łuki28
Postprzez drech » 21 kwi 2015 23:41:17
Tak, trzeba zdjąć głowicę jeżeli chcesz ją sprawdzić jej szczelność.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 22 kwi 2015 10:46:56
Ale możesz zrobić tak jak napisane jest wyżej czyli podłączyć sprężone powietzre pod chlodnice i też może będzie od razu wiadomo bez ściągania chłodnicy.
Postprzez Łuki28 » 22 kwi 2015 16:33:15
Czyli i tak ściąganie głowicy mogłem nie zaglądać do świec i bym się nie martwił he he he dzięki za pomoc ale narazi chodzi normalnie to będę jeździł ciekawe czy w tyśaku się zmieszcze
Łuki28
Postprzez drech » 22 kwi 2015 17:16:01
To zależy. Plan minimum:
1. Sprawdzenie głowicy ~50zł
2. Planowanie głowicy ~50zł
3. Uszczelka ~200 (Reinz)
Reszta to niewiadoma zależna od stanu głowicy. Teoretycznie przy składaniu trzeba założyć nowe śruby, ale te są dostępne tylko w ASO za ciężkie pieniądze.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Łuki28 » 22 kwi 2015 19:55:22
czyli jak oddam głowice to zobaczą czy wogóle jest do uratowania bo może będzie trzeba drugiej szukać a gdzie tą uszczelka można kupić i czy będzie opisana jak dokręcać i z jaką siłą niraz wymieniałem sam ale w zwykłym silniku tu chyba niebędzie dużo inaczej
Łuki28
Postprzez drech » 22 kwi 2015 20:18:57
Tak, jak oddasz to Ci sprawdzą szczelność i pewnie określą czy da się naprawić i za ile. Uszczelkę kupisz w każdym motoryzacyjnym, chociaż pewnie od ręki nie będzie dostępna. Silnik jest tak samo zwykły jak inne silniki. Jak zakładałeś kiedykolwiek głowicę to i tu sobie poradzisz. Nie pamiętam czy są podane momenty, ale są one następujące:
I krok 29Nm
II krok 64Nm
Zanim zdejmiesz głowicę spróbuj lepiej wtłoczyć trochę powietrza w układ i posłuchaj czy jest gdzieś nieszczelność. Jak nic nie znajdziesz, to jeździj dalej obserwując poziom płynu w tunelu świecy. Zacznij myśleć o zdejmowaniu głowicy jak płyn znowu się pojawi.
drech
Pochwały: 19
Re: [3.2] Płyn chłodniczy w tunelu świecy
Postprzez Łuki28 » 24 kwi 2015 16:37:33
Płyn znów się pojawił odkęciłem cewke i jest pełen tunel silnik chodzi cały czas ok olej ok płynu ubywa uszczelki mają pod głowice pokrywę zaworów kolektor sący i wydechowy komplet 420 zł. a śruby 680 zł też mają komplet 16st na dwie głowice wystarczy jak zrobię tylko tą uszkodzona głowice.
Łuki28
Postprzez brum » 24 kwi 2015 18:35:16
wlej uszczelniacz do co :D Mnie w clio pomogło jak wywaliło uszczelkę lub pękła głowica(zalewało cylinder wodą), a łatwego życia później nie miało :D Wystarczyło 50ml na 5L. I auto jak nowe :D
Postprzez Łuki28 » 24 kwi 2015 19:15:53
No miałem takie myśli kiedyś w omedze mi znikał ito 1l na 100km niewiadomo gdzie auto chodziło ok. wysłałem taki proszek i spokój miałem ją 5lat i nic się nie działo naraźie będę jeździł chodzi normalnie ale cudu niema głowica pękła
Łuki28
Powrót do 3.2v6
