Witamy ! |
szymon.ha napisał(a):A czemu miałyby nie wejść?
Po za tym za małe... co najmniej 31"
4x4 nie jeździ się po przyczepnych nawierzchniach. Rób tak dalej a będziesz miał nie tylko zdarte opony do wymiany, ale i przedni napęd.Bogi1 napisał(a):W terenie to zadużo powiedziane. Na 4H ruszam na jedynce i jak próbuję skręcić czy zmienić na dwójkę to drążek wraca na 2H. Może to guma na drążku albo sprężynki, albo opony, albo trezba będzie skrzynie lub reduktor poprawić. Chyba że macie jakieś innne opcje
Ta sprężynka jest tylko w skrzyni Sporta 2.0. Reszta Frot ma inne skrzynie.szaman napisał(a):Tam przy dzwigniach jest, przynajmniej u mnie, sprezynka moze spadla...
jrzeuski napisał(a):Ta sprężynka jest tylko w skrzyni Sporta 2.0. Reszta Frot ma inne skrzynie.szaman napisał(a):Tam przy dzwigniach jest, przynajmniej u mnie, sprezynka moze spadla...
