Słaba jakośc dźwięku
Postprzez kobala » 14 wrz 2014 15:19:47
Witam kolegów
Głośniki przód: HERTZ DIECI DCX 130.3 dwudrożne (13cm) + jakieś tanie tweeter-y
Głośniki tył: PIONEER TS-G1003i trójdrożne (10cm)
Przy głośności radia ok 30% jest jeszcze w miarę dobrze.
Przy większej mocy jakość strasznie spada. Brzęczenie, trzaski zamiast basu.
Macie może jakieś pomysły jak poprawić jakość brzmienia? Inne głośniki? Wzmacniacz?
Lubię głośno posłuchać muzyki, ale na tym zestawie jakość jest strasznie niska.
Dla porównania w mojej Mazdzie 6 nagłośnienie całkowicie fabrycznie + radio fabryczne + transmiter za 30zł a jakość dźwięku rewelacyjna w porównaniu do Frotki
-- Dodano 14 wrz 2014 15:22:22 --
Zapomniałem dodać:)
Radyjko PIONEER DEH-2200UB
kobala
Dołączył(a): 14 mar 2014 08:39:18
Re: Słaba jakośc dźwięku
Postprzez szymon.ha » 14 wrz 2014 15:36:55
Sprawdź pod innym radiem jak wszystko działa.
Postprzez lychasc » 14 wrz 2014 18:11:38
A co Ty chcesz osiągnąć takimi głośnikami? W drzwi mogłeś wsadzić 16 cm z drobną przeróbką wchodzą. Tył wywal bo 10 to już w ogóle nie ma sensu a wrzuć jakiegoś suba plus wzmacniacz i zobaczysz jak będzie grało.
lychasc
Postprzez kobala » 14 wrz 2014 18:47:17
Dzięki za podpowiedzi :)
Taki zestaw był już założony kiedy kupiłem Frotkę. Teraz przyszedł czas na zmiany.
Rozumiem, że dać z przodu 16cm odseparowane? Coś z JBL będzie dobre?
kobala
Postprzez Markon » 14 wrz 2014 19:37:45
dobrej firmy masz głośniki ale po co do dwudrożnych potrzebne ci tweetery radyjko też ok 10 na tyle to bardzo małe głośniki nie mają pola ja tam stawiam na uszkodzenie głośnika (membrany ) przebicie lub uszkodzenie radyjka
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez szymon.ha » 14 wrz 2014 19:52:02
Szczególnie właśnie te trzaski z głośników mogą sugerować uszkodzenie radia.
Postprzez kobala » 14 wrz 2014 19:52:37
Wejdą w podsufitkę większe głośniki niż 10cm?
kobala
Postprzez szymon.ha » 14 wrz 2014 20:06:54
Jeśli posłuchałeś rad aby wymienić głośniki na inne bo te są uszkodzone to chętnie je przygarnę.
Postprzez cinek1983059 » 14 wrz 2014 20:16:58
po pierwsze żeby wszystko dobrze zestroić nie używając wzmacniacza trzeba dobrać głośniki do mocy radia,każde współczesne "firmowe" radio ma moc sin 4x25w,do tego aby wszystko grało idealnie to max głośniki 50w czyli zawsze liczy się w ten sposób że głośniki mogą mieć moc sin 2x większą od radia i nic dalej,
po drugie zasilanie radia,fabryczna instalacja nie zawsze może być dobra przede wszystkim masa do radia musi być puszczona grubym kablem min 2,5mm podtrzymanie pamięci min 2 mm a plus min 1,5mm oczywiście sprawny akumulator i ładowanie
po trzecie biegunowość głośników,nie może być tak że jeden głośnik podpięty jest dobrze czyli plus do plusa a minus do minusa ,a drugi na odwrót grubość kabli z przodu auta min 1,5mm z tyłu wiadomo im dalej od radia tym większe straty to przekrój musi być większy dla tego 2-2,5mm powinno starczyć
u ciebie ewidentnie nie wyrabia radio z mocą,czym jest to spowodowane to musisz patrzeć punkt drugi albo radio to jakiś chińczyk bo co do głośników to są zajebiste i powinno to grać idealnie
życzę miłego odsłuchu
Postprzez lychasc » 14 wrz 2014 20:30:29
Cinek kolega wyżej napisał że lubi posłuchać głośno a na małych głośnikach nie będzie szału.
lychasc
Postprzez cinek1983059 » 14 wrz 2014 20:40:28
no głośno aż tak nie będzie ale na bank będzie czysto grało bez żadnych przegłosów i trzasków no i będzie instalacja już przygotowana pod naprawdę dobre granie
Powrót do Audio i CB
