Sport A, koła 33'', a może więcej?
Postprzez damianEK691965 » 18 cze 2014 08:41:25
No a więc do rzeczy planuje małą tycią zmotę w zawieszeniu i przeniesieniu napędu tzn urodziła się myśl dotycząca wsadzenia opon 33" może większe i jak wiadomo most w sporcie moim jest raczej słabawy. Wiem bo już go ukręciłem raz więc co założyć yak żeby dało radę o ile tył to nie problem to przód już inna para kaloszy . Więc słucham propozycji włącznie ze wskazówkami jak to zrobić
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: Odp: mosty zawieszka
Postprzez brum » 18 cze 2014 09:01:04
Było. Sam pisałem o tym.
Re: mosty zawieszka
Postprzez jrzeuski » 18 cze 2014 10:03:10
damianEK691965 napisał(a):urodziła się myśl dotycząca wsadzenia opon 33" może większe
Lepiej nie kombinuj więcej jak 33". Most do przodu wrzuć z B. Tył lepiej z A, ale musisz wymienić, bo przodu na 5.13 nie znajdziesz. Najbliżej będzie 4.56: przód - B 2.2d, tył A 2.4b lub 2.3d (to była opcja). Problem w tym, że po zmniejszeniu przełożenia i zwiększeniu opon silnik 2.0 okaże się dużo za słaby, żeby tym orać. Czyli dojdzie wymiana motoru na 2.5v6 lub 3.0v6. Włożysz w to dużo więcej niż sprzedanie 2.0 i kupno 2.8, w którym tylko przedni most za 200zł podmienisz i podkładki pod sprężyny za 100zł wsadzisz a resztę zmot sobie przełożysz ze swojej 2.0.
PS. Jak nie chcesz się rozstawać ze swoją 2.0, to kup nowy przedni most i go zaspawaj, ale wtedy więcej zabawy z przełączaniem sprzęgiełek będzie, żeby jeździć.
Re: Sport A, koła 33'', a może więcej?
Postprzez adrianee36 » 18 cze 2014 14:51:46
a to moze powiedz gdzie nie mozesz przejechac ze musisz miec takie wielkie koła ??
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez damianEK691965 » 18 cze 2014 21:12:56
Odpowiedź jest prosta po ostatnim rajdzie w ustce tam gdzie przelatywaly patrole i jeepy a ja po lampy w blocie :D no dylemat jest bo sprzedac szkada a co chwile cos urwane no a ostatnio ugotowalem palec zaplonowy kilometr od mety i kosz zbiornika lekko sie wgniutl tzn tak lekko ze zbiornik wali mi teraz w podloge . Trzeba by to zdjac ale kosz pelny blota a w zbiorniku 3/4 paliwa wiec jak spadnie na podłogę w garażu to mi dziurę zrobi :-)
No chyba zeby zamiast rzezbic mosty zapodac cos na wzor simexa i modlić się zeby nic sie nie ukrecilo :glaszcze:
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: Odp: Sport A, koła 33'', a może więcej?
Postprzez brum » 18 cze 2014 21:23:48
Jak dasz 33 to kupuj od razu drążki od blooda.
Postprzez adrianee36 » 18 cze 2014 21:26:44
to jak ty chcesz konkurowac na rajdach ze zmotami za 50 000zł to zmien te frote na co innego. bo nawet drazki HD ci nie pomoga przy 33 calach, pamietaj o tym ze te 180NM tego silnika nie podoła tym 33 calom a do tego most przedni nie zniesie tego chyba...
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 18 cze 2014 21:49:58
Więc zapraszam na swap :mrgreen:
Postprzez cinek1983059 » 19 cze 2014 08:29:34
jak chcesz jeździć już w nazwijmy to extremalnym upalaniu to zapomnij o mostach z froty wiem to na własnym przykładzie.
w piwnicy mam chyba ze 100 półosi i przegubów no i ze 4 mosty wszystko to ukręcone na oponach 33" i 35" teraz zrobiłem z froty patrola i ukręciłem reduktor
Postprzez adrianee36 » 19 cze 2014 09:17:41
i wszsystko to rozwalasz tym potworem 2.0 ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 19 cze 2014 13:21:46
Ciekawe...
Z tego co wiem cinek miał tylny most z B froty...
Zastanawiające jak go rozwalił dychawicznym 2.0 na 33"???
Dziwne bo jeepy na tym moście jeżdżą na kołach 35" z mocą dwa razy większa niż frota.
Postprzez cinek1983059 » 19 cze 2014 13:40:23
nie no mosty z froty B wytrzymały oba tylko dalej zostawał słaby punkt czyli półosie i przeguby,a wymiana kilka razy w ciągu dnia zaczęła mnie irytować nie mówiąc już o kosztach,co do mocy mojego 2.0 to sami ocenicie jak spotkamy się na łące
Postprzez RudeBoy » 19 cze 2014 13:48:30
Nie no przednie półosie i przeguby to mega ostrego katowania nie zniosą ale że niszczyłeś to silnikiem 2.0 i na 33" to co najmniej dziwne :)
Postprzez brum » 19 cze 2014 13:52:38
Może to nie chodzi o sprzęt tylko o kierowcę.
Postprzez cinek1983059 » 19 cze 2014 14:06:44
no właśnie dziwne miałem nadzieje ze jest to bardziej wytrzymały materiał.Nie wiem o co wam chodzi z tym silnikiem przecież to zajebisty motor mega wytrzymały do ostrego upalania idealny nie wiem czy jakakolwiek jednostka zniesie takie katowanie jak ten silnik fakt że z v6 nie ma najmniejszych szans ale daje rade może nie mieliście okazji jeździć tym autem z dobrą jednostka albo od razu z góry stereotypowe myślenie eeeee 2.0 oooooo czy to wo gule jedzie fakt jest taki że te tylko 2.0 narobiło tyle że teraz mam więcej złomu w piwnicy niż węgla a teraz doszła jeszcze skrzynia
Postprzez brum » 19 cze 2014 14:48:25
zmielić most to ok. ale tym silnikiem urwać przeguby, rozwalić reduktor to nie mam pojęcia jak to zrobić. W 2.8 nie tak łatwo urwać przegub a co dopiero w takim 2.0.
No chyba że Ty na pelnym bucie wszędzie jeździsz.
Postprzez jrzeuski » 19 cze 2014 20:12:56
RudeBoy napisał(a):Dziwne bo jeepy na tym moście jeżdżą na kołach 35" z mocą dwa razy większa niż frota.
I ukręcają frezy na półosiach tak, że im koła wyjeżdżaja z auta, ale most cały.
Postprzez cinek1983059 » 19 cze 2014 20:46:04
widzisz brum teren po którym ja lubię jeździć to nie błoto tylko strome zjazdy i podjazdy kamieniste i trawiaste wiec normalnym chyba jest że trzeba to zrobić z pełnym butem bo inaczej cie nie ma lecisz w dół , zdarza się na pełnych obrotach tracić trakcje po czym zaraz ją odzyskujesz i nagle słyszysz wielki trzask
Postprzez jrzeuski » 19 cze 2014 20:54:25
cinek1983059 napisał(a):normalnym chyba jest że trzeba to zrobić z pełnym butem
Normalne w 2.0. Przy silniku, który ma zapas mocy, elastyczność i potrafi ciągnąć od dołu nie ma problemu, żeby odpuścić gaz tam, gdzie trzeba, żeby napęd ocalić a potem docisnąć, gdy odzyska się trakcję.
Postprzez damianEK691965 » 20 lip 2014 21:08:38
no widze że za wiele się nie dowiedziałem :shock:
może inaczej myśl jest taka żeby upakować mosty z landcrusiera lub patrola ,tylko że potrzeba bedzie zrobić nowe zawieszenie z przodu i tu potrzebne są rady :glaszcze:
damianEK691965
Obrazki: 7
Powrót do Motanie Fronter
