[A] Gwizd przy hamowaniu silnikiem
Postprzez Hammer » 04 lut 2014 22:18:38
Witam, mam następujący problem. Od jakiegoś czasu gdy hamuję i redukuję bieg np do 2 (przy zakrętach) ogólnie przy małej prędkości coś charakterystycznie gwiżdże - skrzynia? wał? Pomóżcie
Jeszcze jedno pytanie żeby miejsca nie marnować, czy do wymiany simeringa w skrzyni trzeba wywalać motor czy jakoś bezboleśnie da rade zrobić, bo delikatnie od czasu do czasu kropelka oleju spadnie a lepiej zapobiegać niż leczyć
PS. Biegi wchodzą normalnie
Hammer
Dołączył(a): 14 lip 2012 20:53:32
Re: Gwizd przy hamowaniu silnikiem
Postprzez brum » 04 lut 2014 22:25:34
Gwiżdze bo pewnie napęd załączony, lub na lewarku nie załączony ale most i reduktor się kręci. Może tak być jak sprzęgiełka nie rozłączą.
Jak kapie po kropelce na ileś tam, to zostaw to. Jak się zacznie lać to wymień. Teraz wymienisz i nowy uszczelniacz zacznie lać za np miesiąc bo tak się zdarza.
Postprzez Hammer » 04 lut 2014 22:54:00
To w takim razie w tej sytuacji próbować włączyć i wyłączyć reduktor?
Z moich obserwacji to napęd nie jest załączony bo kręci się tylko tylna oś (sprawdzone na śniegu)
Sprzęgi mam automatyczne, nic nie zgrzyta ani nie strzela więc sprzęgi są ok ale jutro spróbuję załączyć i rozłączyć kilka razy.
Wracając do pytania o simering to czy potrzeba wywalać motor czy nie? tak dla własnej wiedzy, wedle porad kolegi nie bede tego ruszał narazie
Hammer
Re: Odp: [A] Gwizd przy hamowaniu silnikiem
Postprzez brum » 05 lut 2014 06:46:46
Możesz wyjąć silnik lub odsunąć skrzynie do tyłu. Ze skrzynią jest trochę mniej roboty.
Re: [A] Gwizd przy hamowaniu silnikiem
Postprzez Hammer » 06 lut 2014 22:51:22
Dzięki za pomoc i poświęcony czas :beer:
Hammer
