[A] 2.0 sport wyciągnięcie silnika
Postprzez Repo » 21 sty 2014 14:14:48
witajcie , czy ktorys z kolegow podpowie czy we frocie A 2.0 sport zeby wyjac silnik trzeba opuszczac przedni most czy ktos ma inny sposob?
Repo
Re: [A] 2.0 sport wyciągnięcie silnika
Postprzez brum » 21 sty 2014 15:08:56
Raczenij nie wyjmiesz bez opuszczania lub cofnięcia skrzyni. Musisz wybrać z tych dwóch.
Postprzez kolasz » 21 sty 2014 15:51:25
jak wyciągniesz chłodnice to wyjdzie do góry
kolasz
Postprzez hirek_gda » 21 sty 2014 22:21:41
mi bez opuszczenia mostu mimo braku chłodnicy się nigdy nie udało, zdradź Arek jeśli masz jakiś patent
hirek_gda
Postprzez Repo » 22 sty 2014 00:41:39
brum napisał(a):Raczenij nie wyjmiesz bez opuszczania lub cofnięcia skrzyni. Musisz wybrać z tych dwóch.
Cofnąć skrzynie? Rozumiem że odpiąć wał - do dołu i moze wtedy? Chociaż wciąż będzie półoś przeszkadzała a raczej jej obudowa?
Również chętnie sie dowiem na temat tego opatentowanego sposobu.
A jeśli bym zdjąłbym misę olejową ??
Repo
Re: Odp: [A] 2.0 sport wyciągnięcie silnika
Postprzez brum » 22 sty 2014 06:28:17
Nie zdejmiesz miski bez opuszczenia mostu.
żeby cofnąć skrzynie to oba wały trzeba odkręcić, a tylny wyjąć całkiem.
Postprzez Repo » 22 sty 2014 11:44:28
Szybciej było mi opuścić przedni napęd, silnik wyjęty.
Dziękuję za podpowiedzi koledzy
Repo
Postprzez FAFEK29 » 22 sty 2014 23:02:56
bezproblemu kolego wyjmowałem silnik bez opuszczania mostu ani wyjmowania chłodnicy .wchodzi i wychodzi bez problemu.
jak wyjmisz silnik skrzynia sama przód podnosi do góry więcjak będzziesz wkałdał silnk sam ci wskoczy bez problemów na skrzynie
FAFEK29
Dołączył(a): 27 paź 2013 12:04:06
Postprzez darekk » 23 sty 2014 15:27:21
Wychodzi bez problemu, ja wyciagnalem tylko chłodnice
2.5V6 170KM, mosty Patrol. ;-)
darekk
Dołączył(a): 06 lis 2013 13:14:32
Postprzez hirek_gda » 23 sty 2014 21:10:30
kurcze to ja albo mam inny most albo inną michę
bo u mnie za chiny nie chce wyjść silnik na zamontowanym moście
po odkręceniu go z poduszek i pochyleniu razem ze skrzynią do tyłu tak aby głowica oparła się o grodź silnika miska nadal zawadza o most, brakuje ze 2 cm
a może to zależy czy C20NE lub X20SE
hirek_gda
Postprzez FAFEK29 » 29 sty 2014 23:12:57
tam pod skrzynią jest jeszcze taka poprzeczka może ona ci przeszkadza. trzeba ją odkręcić. i kopłółke i palec sciąg bo polamiesz
FAFEK29
Postprzez FAFEK29 » 29 sty 2014 23:13:00
FAFEK29
Postprzez hirek_gda » 04 lut 2014 20:30:31
poprzeczka była zdjęta bo trochę przeszkadzała w odkręceniu śrub od skrzyni
palec i kopułka rozdzielacza również
a i tak nie chciał wyjść, pomogło dopiero odkręcenie głowicy którą i tak zdejmowałem
ale skoro piszecie że wam wychodzi bez problemów to następnym razem będę próbował jeszcze raz
hirek_gda
Postprzez FAFEK29 » 04 lut 2014 20:35:28
może coś kombinowane było
FAFEK29
Postprzez kondi » 12 lut 2014 08:17:23
jak ja wyciągałem silnik nie obyło sie bez odkręcania mostu inaczej za cholerę by nie wyszedł
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez dandek88 » 21 mar 2018 20:32:57
Jestem na świeżo. Nie ma bata wyciągnąć bez puszczenia mostu. Mówię ojcu chłopaki z forum pisali ze wychodzi dawali radę itd. Godzina mordowania i nic. Odkręcam śrubę od mostu 1 druga 3 i 4. Jakieś 3 minuty roboty i silnik wyszedł bez problemu. Jak ktoś potrzebuje info co i jak zapraszam póki pamietam na świeżo ;)
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez brum » 21 mar 2018 20:38:17
Oczywiste że trzeba most opuścić co wcześniej pisałem.
Postprzez dandek88 » 22 mar 2018 19:41:48
Tyle ze niektórzy pisali ze wychodzi :) i miałem na to nadzieje. Chociaż odkręcenie 4 śrub to trzeba z automatu zrobić jak się chce robić cokolwiek z miska a tym bardziej wyciągać silnik :) podsumowując to w 2.0 to jednak jest fajna robota...
dandek88
Postprzez Bobas » 30 mar 2018 00:03:59
Wychodzi bez opuszczania i wchodzi tak samo :) Przerabiałem temat 3 tygodnie temu.
Ekipa Piaskownica
Bobas
Dołączył(a): 06 mar 2018 21:54:25
Postprzez dandek88 » 31 mar 2018 13:24:08
Wydaje mi się że różnica polega na budowie pod silnikiem. U mnie x20se a u Ciebie chyba c20ne ? Może ktoś potwierdzić różnice kto widział albo ma oba ?
dandek88
Powrót do 2.0i
