nie ma takiego czegoś jak program regeneracji to tylko nazwa wymyślona dla efektu, regeneracja to proces w którym akumulator jest rozebrany prawie do zera i poddany zabiegom mechanicznym i chemicznym (ale raczej stosuje się to przy akumulatorach większych 48A, przy samochodowych jest to nie opłacalne, regeneracja takiego wielkiego może sięgać 5tyś ) to co jest na filmiku to prawda elektrolit paruje i go ubywa i można w taki sposób pobudzić akumulator ale przed dodaniem elektrolitu najlepiej go rozładować całkowicie podłączając żarówkę na noc na krótko, potem podpiąć pod prostownik i ładować na najmniejszym prądem, uwaga przy tej zabawie na oczy i na opary z akumulatorajafcio napisał(a):Ja kupilem takie ustrokstwo jak cetec.taka. Autoladowarke.w zony astrze pad aku w tamta zime.dalem program regeneracji,jedna noc naladowal sie do pelna i sluzy do dzis. Wvzoraj bylo -7 i odpalil po 4 dniach stania a wiec pomoglo:)
podejście typu zjeba... się auto idz do sklepu kup 2 bo są koszty itdOdoll napisał(a):A nie lepiej pujść do sklepu i za 300pln kupić sobie nowy aku ? jak se taką operacje zrobisz raz na 3 lata to nikt nie zbankrutuje a i bezpiecznie i ekologicznie .
ładowarke trzeba kupić , elektrolit trzeba kupić , wiertarke , wiertło , strzykawkę , poświęcić czas a i tak nie wiadomo czy to pomoże bo jak cela w aku siadła to wszystko okanti tak sie rozbije . Zakup nowego aku jest po prostu lepszy , masz samochód masz wydatki.
Goofy napisał(a):http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-przedluzyc-zywotnosc-akumulatora-bezobslugowego
Co o tym myślicie ???
Markon napisał(a):podejście typu zjeba... się auto idz do sklepu kup 2 bo są koszty itd
ali napisał(a): jakbyś o nie nie dbał to i tak max 3 lata wytrzymują. Po prostu sa robione z gównolitu.
adam-wwy napisał(a):ali napisał(a): jakbyś o nie nie dbał to i tak max 3 lata wytrzymują. Po prostu sa robione z gównolitu.
Kupiłem 5 lat temu akumulator Motrex do Passata B4. Od tamtego czasu nigdy nie był ładowany, auto jeździ na krótkich odcinkach i nie jest garażowane i nigdy nie zawiódł. Drugiego Motrexa kupiłem chyba 4 lata temu do Felicii i też bezproblemowy, auto garażowane. 2 lata temu kupiłem kolejny i także żadnych awarii, a wcześniej Bosch silver, 3 centry futury i jenox gwarancji nie były w stanie przetrzymać więc nie każdy jest taki śmieciowaty.
jafcio napisał(a):ja polecam akumulatory firmy MAXGEAR
ali napisał(a):Goofy napisał(a):http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-przedluzyc-zywotnosc-akumulatora-bezobslugowego
Mam na codzień do czynienia a akumulatorami nowymi, obsługowymi i powiem tyle że jakbyś o nie nie dbał to i tak max 3 lata wytrzymują. Po prostu sa robione z gównolitu.
