[All] wspomaganie
[All] wspomaganie
Postprzez Scarlet » 24 lis 2012 05:37:10
witam, mam taki problem:
tak jakby padło mi wspomaganie, ale wygląda to tak, że kierownica ogólnie chodzi lekko, ale przy skrętach jakby się zacinała i tak jakby przeskakuje,
słychać prace pompy od wspomagania więc niby ok, ktoś tak już miał? :-|
Scarlet
Dołączył(a): 07 lis 2012 11:36:35
Re: wspomaganie
Postprzez jrzeuski » 24 lis 2012 07:26:09
Tak. Sprawdź poziom płynu i dolej, bo na sucho szybko załatwisz pompę i/lub przekładnię.
Re: wspomaganie
Postprzez Scarlet » 24 lis 2012 11:36:20
a jeśli poziom płynu jest prawidłowy? natomiast budzi moje wątpliwości jego kolor: coś jak brąz, dosyć gęsty i nie klarowny może to być przyczyną?
Scarlet
Re: wspomaganie
Postprzez RudeBoy » 24 lis 2012 13:11:37
to maglownica do wymiany lub regeneracji najprawdopodobniej...
Re: wspomaganie
Postprzez Scarlet » 25 lis 2012 21:43:20
ok, dzięki wszystkim za podpowiedzi
Scarlet
Re: wspomaganie
Postprzez dez3rter » 05 lut 2013 13:56:58
Rozwiązałeś problem ? Mam podobną przypadłość , podczas jazdy kierownica się czasem "przytępia" .
dez3rter
Re: wspomaganie
Postprzez Michał » 06 lut 2013 11:46:18
Sprawdźcie jeszcze krzyżaki na kolumnie. Ja miałem rozwalone łożysko w jednym efekt był taki że jak kręciłem kierą to co jakieś pół obrotu może więcej czuć było opór, trzeba było się napiąć i za chwilę puszczało i znowu szło lekko.
Te krzyżaki są wymienialne i tanie (jak pamiętam są takie same jak w 126p cena około 30zł za szt a nawet taniej).
Tez się bałem, że przekładnia do regeneracji.
Michał
Michał
Re: wspomaganie
Postprzez nightman » 06 lut 2013 11:49:58
Michał napisał(a):...Te krzyżaki są wymienialne i tanie (jak pamiętam są takie same jak w 126p ... ).
Weź mnie nie strasz nawet....
nightman
Re: wspomaganie
Postprzez Michał » 06 lut 2013 12:17:29
Co straszyć ... Ty zobacz ile taka kolumna kosztuje :-) to od razu się ucieszysz że od 126p pasuje.
Ale skoro nie chcesz od 126p to szukaj wymiaru 16x39 (choć trzeba sprawdzić bo mogę się mylić):
http://allegro.pl/krzyzak-walka-kolumny ... 98753.html
http://allegro.pl/krzyzak-kolumny-kiero ... 93372.html
Jak wolisz Nubira, Iveco :-) (aukcje stare ale jak poszukasz to wiadomo).
Michał
Michał
Re: wspomaganie
Postprzez dez3rter » 06 lut 2013 12:34:03
U mnie działa normalnie przy wolnej jeździe a przy większych prędkościach zdarza się ,że siada wspomaganie i po dosłownie chwili puszcza . Przepatrzyłem ,nie ma luzów nigdzie . Zastanawiam się czy czasem pasek się nie uślizguje bo jest już dość leciwy lekko spękany , ni i napinacz piszczy .
dez3rter
Re: wspomaganie
Postprzez damianEK691965 » 02 mar 2013 12:43:55
miałem taki problem też niby wszystko ok a pomogła wymiana paska :D nie wiem do dziś dlaczego bo nie dawał zadnych objawów :boss:
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: wspomaganie
Postprzez Edi066 » 09 maja 2013 11:57:23
Michał napisał(a):Sprawdźcie jeszcze krzyżaki na kolumnie. Ja miałem rozwalone łożysko w jednym efekt był taki że jak kręciłem kierą to co jakieś pół obrotu może więcej czuć było opór, trzeba było się napiąć i za chwilę puszczało i znowu szło lekko.
I to jest dokładnie przypadłość dolegająca mojemu Radełkowi !
Już zacząłem szukać nowej pompy atu takie coś :)
Obecnie stoi na klockach bo przerabiam hamulce więc mam akurat traszkę swobody i mogę zajrzeć.
Jednak takie forum pomaga , i to baaaardzo - Dzięki wielkie ! :>:
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Re: wspomaganie
Postprzez Scarlet » 20 cze 2013 15:02:29
przepraszam, za nieobecność na forum i brak odpowiedzi
u mnie wyczyścili maglownicę i w tym podobno był problem
mechanik ze mnie żaden i fachowe nazwy mnie przerażają
Scarlet
Re: [All] wspomaganie
Postprzez szymon.ha » 27 maja 2014 04:19:36
W jaki sposób wymienić płyn? I ile go wchodzi na wymianę.
Postprzez Sovviet » 27 maja 2014 18:17:11
Odkrec wezyk od przekladni i poruszaj kierownica to sam splynie tylko nie rob tego na zapalonym silniku bo czasem moze pompe wspomagania szlag trafic.
Sovviet
Postprzez szaman » 27 gru 2014 09:46:26
mam pytanko czy do A 2.0 na resorach taki wąż będzie pasował?? chodzi o wąż wysokiego ciśnienia wychodzący z pompy wspomagania http://allegro.pl/waz-przewod-wspomagania-2-0-opel-frontera-97r-i4852883224.html Niewiem czy cały czas byly takie same. Uprzedzając tekst pt. "rusz dupę i zobacz sobie jak masz w aucie".... gdy kupiłem frotkę to ktoś dorobił wąż a chętnie nabyłbym taki co powinien ...
szaman
Postprzez adrianee36 » 27 gru 2014 14:58:14
bedzie pasił.
adrianee36
Pochwały: 9
[A2.5TDS]układ wspomagania słabnie po rozgrzaniu
Postprzez Leszek 767 » 30 mar 2015 16:53:24
Witam.
Mam taki problem z swoim samochodem (2.5 TDS):
Zaczęło się od "zawycia" przy skręcaniu na skrzyżowaniu bądź wjechaniu pod kątem na chodnik -gdy silnik ma niskie obroty.
Poziom płynu wzorowy!
Podmieniłem płyn na Dexron III (czerwony) - wcześniej też był czerwony.
Niby coś lepiej jednak to złudzenie.
Dałem pompę do regeneracji -> pompa okazała się sprawna !
Podmieniłem przekładnie na używaną sprawną -> kilka dni było wzorowo a potem z dnia na dzień coraz słabsze wspomaganie.
Wymieniłem węże i zbiornik wyrównawczy -> było podejrzenie że olej się pieni a zbiornik tego nie niweluje w swej konstrukcji.
Gdy rano ruszam a silnik zimny jest kierownica chodzi lekko, po rozgrzaniu coraz ciężej.
Ponownie przy większych oporach przy skręcie zawyje.
Sam już nie wiem co jeszcze sprawdzić w tak wydawało by się prostym układzie.
Była jeszcze przez mechaników sugestia że napinacz mi zbyt mocno faluje i ten efekt wywołuje nierównomierną pracę pompy i stąd cały efekt.Hydro popychacze były zmieniane i napinacz mi delikatnie drga.Pamiętam jak przed wymianą popychaczy mi skakał napinacz i nic dziwnego się wtedy nie działo z układem wspomagania.
Pomyślałem jeszcze o jednym:
W 2.5 TDS nie ma chłodnicy w układzie wspomagania - dziś wszystkie samochody mają chłodnicę na wspomaganiu - może przegrzewanie się całego układu daje efekt "przycierania' się układu -a w efekcie kierownica ciężej chodzi.
Szukałem podobnych problemów (wątków) na forum,jednak nie znalazłem odpowiedz /sugestii pasującej do mojego (samochodu) problemu, dlatego postanowiłem napisać nowy temat.
Będę wdzięczny za logiczne podpowiedzi.
Z góry dziękuję za poświęcenie mi czasu.
Pozdrawiam.
Leszek
Leszek 767
Re: [A2.5TDS]układ wspomagania słabnie po rozgrzaniu
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2015 19:11:12
Mówisz, że wymiana hydropopychaczy uspokoiła napinacz? U mnie się od paru lat telepie tak, że kolejne napinacze padają jak muchy, ale wspomaganie chodzi wzorowo :niewiem:
Postprzez Leszek 767 » 30 mar 2015 19:19:13
Witaj "jrzeuski".
Tak teraz mam spokój .Silnik pracuje równo.
A kiedyś to loteria :
raz zapalił i chodził płynnie ( w miarę) ,a innym razem trzęsło całym autem i wtedy napinacz szalał.
Nie były tanie 130,-/szt od Alfy a i robocizna droga bo połowę silnika trzeba zrzucić.
Pozdrawiam.
Napinacze też kupiłem :
1 - rzemiosło chodził ~ rok
2 - oryginalny z logo VM chodzi do dziś (3 rok)
-- Dodano Wt 31 mar 2015 11:26:44 --
Witam.
Silnik 2.5 TDS jest specyficznym w swej konstrukcji.
Nic co poczytałem w temacie; "wspomaganie" nie mogę porównać do mojego silnika.
Dlatego założyłem nowy temat gdzie wyraźnie w temacie było o jaki silnik chodzi.
Zostałem przeniesiony do ogółu -- szkoda--
Pozdrawiam.
Leszek 767
