[B] "prąd" zdycha przy zwiększaniu obrotów
Postprzez mjrLeeVox » 18 lip 2012 08:21:37
Szanowni Forumowicze,
Mam elektryczny kłopot z moją frotką B 3.2 benz. + gaz long, z klimą. Otóż od kilku dni występuje niezwykłe (dla mnie) zjawisko stopniowego spadku napięcia w miarę zwiększania obrotów silnika, aż do całkowitego wyłączenia "elektryczności" przy prędk. obr. 3,5-4 tys. Potem wystarczy odpuścić gaz i po chwili wszystko się włącza. Objawia się to stopniowym przygasaniem wszystkiego - oświetlenia tablicy, kontrolek itp. Auto normalnie zapala i jeździ, czasem tylko immobiliser głupieje i nie pozwala zakręcić (migająca kontrolka silnika), ale wystarczy ponowić próbę i wszystko startuje. Wcześniej z elektrycznych dolegliwości to tylko głupiejący prędkościomierz. Ze 2-3 tygodnie temu padł również spryskiwacz przedniej szyby i zaczęła rzęzić dmuchawa od nawiewu wewnątrz (ale nadal dmucha), wspominam o tym, bo nie wiem czy to ma znaczenie. Kontrolka ładowania nie zapala się podczas jazdy, ani na wolnych obrotach.
Pytanie brzmi, czy to jest wskazanie do wymiany alternatora? Albo jakiegoś paska...? Nie znam się na tej materii w ogóle, potrzebuję porady co podpowiedzieć mechanikowi, żeby nie wymienił pół auta...
Serdeczne dzięki, pozdrawiam,
Łukasz
mjrLeeVox
Dołączył(a): 24 cze 2011 10:08:51
Re: "prąd" zdycha przy zwiększaniu obrotów
Postprzez Argail75 » 18 lip 2012 08:47:12
to juz 3-cia frota z silnikiem 3,2 ktora w tym miesiacu ma klopoty z elektryka. Na szczescie w mojej przeszlo na razie i oby tak zostalo. u Kamila (solo86) na wolnych obrotach robi sie choinka i on twierdzi ze alternator padł i naprawia, U mnie podobne objawy jak u Kamila - poruszalem przewodami , rozpakowalem z rurek ,benzyna ekstrakcyjna je wymylem lekko a czasem sucha szmata wytarlem (delikatnie zeby nie pozrywac) i usterka u mnie znikla. Przy okazji znalazlem ze 2 przeody odlaczone (choler
a wie od czego) i zaizolowalem im koncowki zeby nigdzie nie dotykaly przypadkiem. A co moze byc u ciebie.... Hmmmm wyglada jak by bylo za wysokie napiecie ale to zgaduje. Czy na biegu jalowym (luzie) przy tych obrotach tez gasnie? Bo moze miernikiem pomierz jakie masz ladowanie
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez mjrLeeVox » 18 lip 2012 09:32:18
Na wolnych obrotach wszystko OK. To jest efekt stopniowego zanikania napięcia aż do całkowitego wyłączenia elektryczności wraz ze wzrostem obrotów. W pewnym momencie wszystko się wyłącza, nawet gaz. Potem zmniejszenie obrotów i ożywa.
Przypomniało mi się jeszcze, że już jakiś czas temu obserwowałem efekt delikatnego przygaśnięcia świateł (takie ledwo dostrzegalne, ale jednak) w momencie przyciskania hamulca...
Jak już wspomniałem, ja się na tych sprawach nie znam, sam niczego nie zrobię, w kablach też raczej nic nie wylukam, bo tyle ich pod maską, że nawet nie wiem od którego zacząć :niewiem: Nie chciałbym czegoś nieopacznie zepsuć...
-- Dodano 18 lip 2012 10:34:08 --
Jeszcze uzupełnię odpowiedź, bo teraz doczytałem ostatnie pytanie przedmówcy: tak, na luzie przy dodawaniu gazu też napięcie spada, aczkolwiek żeby całkowicie zdechło, to trzeba go tak trochę potrzymać (zresztą podczas jazdy jest podobnie)
mjrLeeVox
Postprzez Argail75 » 18 lip 2012 10:03:58
Czy gdy trzymasz na wysokich obrotach silnik ci gasnie na benzynie i gazie , i czy gdy zgasnie wszystkie kontrolki sie swieca ???
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez mjrLeeVox » 18 lip 2012 11:06:46
Wyłącza się gaz i wszystko gaśnie, nic nie świeci, żadna kontrolka, słownie "zero"; przez chwilę chyba idzie na benzynie, ale przycina, jak gdyby dopalał jakieś resztki zgromadzone gdzieś "w przewodach". Podczas jazdy odpuszczenie pedału gazu pozwala reanimować auto, na wolnych zdarza się, że "nie utrzymam" auta na chodzie i potrafi zgasnąć.
-- Dodano 18 lip 2012 12:25:42 --
Kolejny zauważony szczegół (staram się odtworzyć całą "procedurę" :wink:) - gdy akcja dzieje się podczas jazdy, to tuż przed zanikiem napięcia na moment zapala się kontrolka poduszki. Ciężko jednak stwierdzić czy jest jedyną, która się wówczas pali, bo wszystko dzieje się dość szybko... Potem, jeśli zgaśnie i się zatrzymam, auto nie zawsze chce zapalić, czasem jest to wina immobilisera, czasem dochodzi do jak gdyby natychmiastowego rozładowania akumulatora i trzeba go trochę "wspomagać" prostownikiem przez jakieś 10-15 minut, żeby zakręcił. Po odzyskaniu napięcia zapala od strzału.
mjrLeeVox
Postprzez pafka » 18 lip 2012 11:50:05
może regulator napięcia? możesz zmierzyć napięcie na klemach (i jego zmianę wraz z obrotami)?
pafka
Dołączył(a): 28 sty 2012 20:00:24
Postprzez smike » 18 lip 2012 12:01:28
mjrLeeVox napisał(a):Wyłącza się gaz i wszystko gaśnie, nic nie świeci, żadna kontrolka, słownie "zero"; przez chwilę chyba idzie na benzynie, ale przycina, jak gdyby dopalał jakieś resztki zgromadzone gdzieś "w przewodach". Podczas jazdy odpuszczenie pedału gazu pozwala reanimować auto, na wolnych zdarza się, że "nie utrzymam" auta na chodzie i potrafi zgasnąć.
Miałem dokładnie to samo w zimie: alternator :<:
ledwo dojechałem do "przydrożnego" warsztatu, szybkie podładowanie aku, coby do domu dojechać,
regeneracja: 200zł
smike
Postprzez JaGrab3 » 18 lip 2012 12:21:07
Dokładnie, to wylgąda na zużyty alternator, pewnie przy większych prędkościach, szczotki nie przylegają lub coś podobnego, przestaje prąd tworzyć, no i wszystko wkoło siada.
Nie wiem, czy przypadkiem rozwalone łożysko w alternatorze tez by takich jaj nie robiło.
Tak czy srak, trzeba obadać alternator - najlepiej tak jak przedmówcy mówili, woltomierz na akumulator, i mierzysz napięcie i zwiększasz obroty, obserwujesz co sie dzieje.
JaGrab3
Postprzez Argail75 » 18 lip 2012 12:40:44
Dla porownania napiecia to na zgaszonym akum. ma 12,5V , gdy zapale i sa wolne obroty jest ok 13,5V , gdy przygazuje robi ok 14,5.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez JaGrab3 » 18 lip 2012 13:09:49
No i tak jest dobrze :).
JaGrab3
Postprzez Argail75 » 18 lip 2012 13:46:55
mjrLeeVox - z jakiej miejscowosci jestes ? Ciekawosc :) moze byc odp na PW
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez mjrLeeVox » 18 lip 2012 14:32:54
argail75 - okolice Sulmierzyc, powiat pajęczański.
Wszyscy - Panowie, serdecznie dziękuję za wskazówki i podpowiedzi. Autko odstawione do mechanika, wedle wstępnej oceny padł, cytuję, "prostownik i diody w alternatorze" - tak to mniej więcej brzmiało, choć możliwe, że coś pomyliłem. Będzie wymieniony na nowy + regulator. Mają dopasować od "audi V6", więc za te dwa elementy + robocizna 300 zł. Alternator nowy z gwarancją. Po odbiorze auta dam znać czy wszystko ok. Jeszcze raz dzięki.
-- Dodano 19 lip 2012 12:58:52 --
Autko po naprawie. Jednak nie prostownik, tylko pozostałe elementy alternatora + regulator napięcia. Sprzęt zregenerowany, bo komplet od innego auta nie przypasował. Wszystkie części z robocizną 200 zł. Działa i ładuje jak trzeba.
mjrLeeVox
Postprzez Argail75 » 19 lip 2012 12:26:10
No to tylko sie cieszyc ze obeszlo sie bez wiekszych kosztow. :>:
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez JaGrab3 » 19 lip 2012 13:54:59
No to super, jak będzie działało, daj znaka jaki aleternator pasuje i dokładnie od jakiego audi. Będzie dla potomnych.
JaGrab3
Postprzez mjrLeeVox » 20 lip 2012 14:28:31
Dodam jeszcze, że po naprawie alternatora i wymianie regulatora napięcia zniknął problem z immobiliserem - zapala za każdym razem.
mjrLeeVox
