pawlo89_1989 napisał(a):Widzę że trzeba będzie udać się do mechanika ;/ Mam nadzieję, że problem rozwiąże. Jeszcze raz dzięki za wyjaśnienie sprawy. Dam znać w czym tkwi, tkwił problem. Pzdr
RudeBoy napisał(a):Nie nie jest to turbo dziura.
Turbo dziura to potocznie ten zakres obrotów przy którym turbina nie wytwarza jeszcze sensownego ciśnienia i tym samym nie doładowuje silnika.
Przy 100km/h we Frocie z 2.2dti to turbina zapieprza na maxa. Twój problem to nie turbo dziura tylko jakaś usterka.
Chwilowe zamulenia szarpnięcia mogą wskazywać na problem z układem zasilania w paliwo...
jrzeuski napisał(a):PS. Żaden diesel we Frotce nie ma turbodziury.
maciar napisał(a):Jakby zapiepszała na maxa to by się rozleciała.Ten siłownik przy turbinie ogranicza jej wydatek gdy doładowanie przekroczy swoją wartość.Dzieje się tak przez puszczenie spalin bokiem do wydechu pomijając wirnik turbiny
Jeździłem też starszymi frotkami 2.3, 2,8 i oczywiście swoją 2.5 i nic takiego się nie dzieje. Ciągną równo od samego dołu. A to, że turbina na wolnych obrotach nie daje ciśnienia to normalne, bo wtedy silnik wcale nie wymaga doładowania.
