[B 2.2] Problem z odpalaniem
problem niewiem z czym
Postprzez tomik » 29 sie 2010 08:02:04
Siemka mam mały problem ostatnio odebrałem ciocie b 2,2 16 po kapitalnym remoncie serduszka!!!!!
przed remontem po przekręceniu stacyjki zawsze było słychać jak się załącza pompa paliwa teraz jej nie słychać na ((100 odpaleń mniej więcej)) chyba tylko raz się odezwała ale czasami autko nike chce załapać muszę ją sporo kręcić aby odpaliła co tam mogło się przydażyć z góry dzięki za jakieś podpowiedzi
tomik
Re: problem niewiem z czym
Postprzez tomik » 29 sie 2010 08:06:36
tomik napisał(a):Siemka mam mały problem ostatnio odebrałem ciocie b 2,2 16 po kapitalnym remoncie serduszka!!!!!
acha ale przekazinik czy jak to zwał pod maską słychać jak by na chwilkę się zwierał a puziniej puszczał nie słychać tylko pompy
tomik
Postprzez mikrusik » 29 sie 2010 08:16:06
u mnie pompę słychać dopiero po kręceniu rozrusznika. Sprawdź kostkę do pompy czy podaje prąd. jeśli tak to wymontuj pompę j na chwilkę na krótka sprawdź czy chodzi - mże się zawieszać zaczyna.
mikrusik
Postprzez tomik » 30 sie 2010 17:39:26
sprawdziłem pompa działa ale koplega mi podpowiedział a raczej zapytał kiedy tak się dzieje no i faktycznie ja zauważyłem że dzieje się tak jak popada albo jest dosyć wilgotno może ktoś miał taką przypadłość
tomik
Postprzez mikrusik » 30 sie 2010 20:33:35
kable ci zwarcie robią, albo wtyczka przy obudowie pompy padła
mikrusik
Re: [B2.2]Problem z porannym odpalaniem
Postprzez barszczu24 » 31 sie 2010 13:27:32
Mam identyczny problem jak Michal.Frota b 2.2 benzyna gaz ciezko odpala przy zimnym silniku.Czy moze znalazles juz przyczyne ktora to powodowa.
Ostatnio edytowano 31 sie 2010 14:46:08 przez barszczu24, łącznie edytowano 1 raz
barszczu24
Postprzez adi-1978 » 31 sie 2010 14:00:51
Ja miałem to samo i okazało się że pompa już siadała i podawała za małe ciśnienie więc nasłuchiwanie czy pompa pracuje nie pomoże bo u mnie było słychać pompe :)
założyłem nową i pali na dotyk
a pompa zaczyna prace- przynajmniej w moim sporcie 2.0 dopiero kiedy silnik sie obraca
adi-1978
Postprzez barszczu24 » 07 wrz 2010 09:56:28
Mechanior wczoraj wymienil czujnik tep silnika cos tam gadal ze przy zimnym i cieplym silniku nie bylo roznicy w opornosci a frotka ma nadal duze problemy z odpaleniem po kilku godzinnym postoju. Dzis ma wymienic pompe paliwa .Ciekawe czy to pomoze. Jak nie to co nastepnego do wymiany i ile jeszcze kasy wyloze zanim znajdzie usterke. :wsciekly: :killer:
barszczu24
Postprzez JJKILLER » 07 wrz 2010 10:00:55
Niech wyjmie listwę wtryskową i sprawdzi wtryski czy nie są czasem sitka zaje...ne jakimś syfem.
Postprzez barszczu24 » 07 wrz 2010 10:04:15
Ok.dzieki sprobuje mu to zasugerowac :D
barszczu24
Postprzez JJKILLER » 07 wrz 2010 10:10:51
U mnie tak się stało, a dodatkowo okazało się że w baku miałem 6L błota z wodą, które pompa skutecznie próbowała przerobić i wcisnąć we wtryski.
Jak okaże się że sitka zakitowane we wtryskach to od razu zbiornik paliwa do czyszczenia bo nowe wtryski padną znowu po kilku dniach.
Wtryski regenerowane to na Allegro już od 50zł\szt. można trafić.
Postprzez barszczu24 » 10 wrz 2010 07:22:52
Czujnik teperatury silnika wymieniony,pompa paliwa wymieniona filtr paliwa wymieniony,zbiornik paliwa wyplukany,a frotka jak dluzej postoi ma nadal cholerne klopoty z odpaleniem :wsciekly: :wsciekly: .Do jasnej cholerci coto moze byc :cry2:
barszczu24
Postprzez JJKILLER » 10 wrz 2010 11:45:35
Listwę wtryskową i wtryski czyściłeś :?:
Postprzez barszczu24 » 10 wrz 2010 11:59:17
Nie. Mechanior twierdzi ze przy brudnych czy lejacych wtryskach caly czas by byly problemy.Nierowna praca silnika ,brak mocy ,dymienie z rury wydechowej itp. :cry:
barszczu24
Postprzez barszczu24 » 10 wrz 2010 12:00:36
A u mnie jak juz zagada to jest wszystko ok.
barszczu24
Postprzez zielaq » 10 wrz 2010 12:02:06
ja miałem tez problem z odpalaniem ciężko odpalał czasami dopiero po 10 sekundach. ale u mnie wystarczyło wymienić świece i kable i uszczelnić układ dolotowy (na gumie między przepływomierzem a przepustnicą była dziura).
cale szczęście że zabrałem się za wymianę świec. bo jak się okazało poprzedni właściciel w ogóle nie sprawdzał świec - były niedokręcone stad słabo frotka szła i miała problemy z odpalaniem. teraz jest znacznie lepiej i jedynie jak dłużej postoi (np przez noc) to trzeba ze 4-5 sekund pokręcić, a poza tym pali na dotyk
zielaq
Postprzez barszczu24 » 10 wrz 2010 12:14:25
Niedawno zalozylem gaz do mojej frotki.Nie wiem moze to ma cos wspolnego z moim problemem. Bylem dzis u gazownika zeby wypia gaz bo chce wyeliminowac zla instalacje albo blad w montazu. Tak doradzil mi mechanior (on chyba tez niema pomyslu na zlikwidowanie tego problemu).Oby nie zaczeli odsylac mnie jeden do drugiego. :pomidor:
barszczu24
Postprzez barszczu24 » 13 wrz 2010 09:26:37
Wymienilem jeszcze swiece chociaz na poprzednich przejechlem tylko 2000 km. Tez nie pomoglo dzis cewka zaplonowa (cholercia ile jeszcze ) :pomidor:
barszczu24
Postprzez adi-1978 » 13 wrz 2010 13:14:28
A sprawdzili w końcu ciśnienie na pompie?
adi-1978
Postprzez zielaq » 13 wrz 2010 13:19:51
ja się podepnę w sumie problemów nie mam, ale chcąc sie przed nimi zabezpieczyć pytanko. gdzie w A sport jest filtr paliwa ??
zielaq
Powrót do 2.2i
