PATHFINDER napisał(a):Witam
Mam podobny problem. Przy kręceniu kluczykiem slychać tylko "cyk cyk" pod maską. Co którys raz słychać że rozrusznik próbuje zapracować ale jakby nie miał siły. Problem wystąpił po duzych opadach śniegu i mrozie. Akumulator sprawdzony, jest na pewno dobry.
Znajomy miał to samo ale w starej astrze i podobno poluzował się jakiś kabel od jakiegoś przekaźnika. Ale to nie astra a silnik 3.2 Auto stoi pod blokiem i nawet nie mam jak pod nie wejść. Czy ta opisywana wcześniej kostka koło kolumny jest na wierzchu? Czy trzeba coś rozkręcać żeby sie do niej dostać?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
