Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej
Postprzez gmoll » 03 kwi 2009 22:00:09
Pytania sugestie ?
gmoll
Re: Zmiana podświetlenia
Postprzez konik » 03 kwi 2009 22:41:29
VW Frontera... :|
konik
Postprzez brum » 04 kwi 2009 00:04:03
Wsumie fajnie, ale Frota od roku '97 ma ładniejsze :mrgreen:
Postprzez s0pelek » 10 paź 2009 22:57:00
witam serdecznie mam takaie male pytanko jak przerobiles te przelaczniki od swiatel i wycieraczek dzis we froci montowalem alarm i zeby wstawic diodke tu kolo awaryjnych z cikawosci sciagnelem i rozebralem zegary :) popatrzalem i tam jest taka zaroweczka i wydaje mi sie ze siweci na zolto :) czy tam jest jakas folia zielona czy przyciski juz takie sa ?
s0pelek
Postprzez Cobreti25 » 10 paź 2009 23:24:52
(...) nie, no ładne cacko (...) "seksmisja" :mrgreen:
Wyciągałeś zielone plastiki, czy nie trzeba :?:
Cobreti25
Postprzez vvaldi » 12 paź 2009 14:01:54
Czy to są diody LED czy żarówki? Bo normalnie to są jakieś maleńkie żaróweczki... no nie?
vvaldi
Postprzez s0pelek » 12 paź 2009 20:14:28
Dzis w v maxie kupilem kilka diodek rozebralem licznik i zaowazylem ze diody wcale tam sie nie przydadza poniewarz tarcze zegarwo od wewnetrznej stony oklejone sa jakas zielona folia i wlasnie mam takie do was pytanko jak zdjac wskazowki i przelaczniki od wycieraczek no i swiatel bo prubowalem to rozebrac ale zabardzo na sile nie chcialem tego wyciagac zeby nie polamac z gory dziekuje za jakis teurtolial najlepiej z foto :) :)
s0pelek
Postprzez Pawel » 12 paź 2009 20:16:34
Jak zdemontujesz obudowę licznika to są tam głęboko śrubki, trzeba odkręcić... Mam obudowę w piwnicy, idę zrobię zdjęcia...
Tyle że to z angola, u nas będzie odwrotnie...
http://picasaweb.google.com/Pawel.Amor/ ... 9215860114
http://picasaweb.google.com/Pawel.Amor/ ... 3189794562
http://picasaweb.google.com/Pawel.Amor/ ... 1614222594
http://picasaweb.google.com/Pawel.Amor/ ... 2629322578
Jeżeli o to Tobie chodziło...
Ostatnio edytowano 12 paź 2009 20:42:18 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez s0pelek » 12 paź 2009 20:18:45
No te panele to mi zeszly ale dalej je jak rozebrac :) bo na tych przelacznikach tez musi byc jakas folia :) bo z tego co wiem ta zarowka daje biale swiatlo tak samo jest z zegarami :)
s0pelek
Postprzez gmoll » 18 paź 2009 20:01:29
Witam. To zielone paskudstwo można zmyć zmywaczem do paznokci tylko bardzo delikatnie by nie zmyć czegoś więcej.W moim liczniku założyłem żarówki niebieskie typu led a od przodu licznika świeci neon uv podświetlając same wzkazówki pomalowane fluorescencyjną farbką. Fajny efekt.Pozdrawiam.
gmoll
Postprzez s0pelek » 21 paź 2009 21:31:43
A wiesz moze jak skazowki zdjac ;/ kurcze ile ja sie nameczylem a i tak nie zeszly :((
s0pelek
Postprzez gmoll » 22 paź 2009 20:10:40
Podważ je od spodu delikatnie np: widelcem zejdą bez problemu,ja wszystkie ściągałem.
gmoll
Postprzez Ironcruz » 29 paź 2009 08:43:47
a jak dobrałeś się do podświetlenia regulacji nawiewu i grzania?
Opel Frontera A Sport "Calmini Youngtimer Dożywocie Edyszyn" 94'.
15 lat na forum
Ironcruz
Postprzez steele » 29 paź 2009 11:08:26
viewtopic.php?f=105&t=529&p=50015#p50015
Spójrz do tego tematu :) Właśnie wrzuciłem tam fotki :)
steele
Postprzez sebano79 » 01 lis 2009 20:46:46
Znalazłem jeszcze taką stronkę:
http://www.blauetachos.de/doc/opel/front/index.htm
Niestety po niemiecku ale to niezłe foto-tutoriale do zmiany podświetlenia poszczególnych elementów. Również niestety - dla mnie - do froty B
Znalazłem również ledy w oprawkach:
http://allegro.pl/item793095923_diodowe ... ikiem.html
sebano79
Postprzez sep900 » 19 lis 2009 22:33:20
ten link do allegro co dałes fajny ;) i co to wystarczy odkrecic deske zegarów dobrac sie do zarówek pod nimi i powymieniac na takie zwykłe zamienniki jak te z linku allegro? ile takich zarówek jest pod samymi zegarami: predkosciomierz, obrotomierz poziom paliwa itd?? ) i czy w mojej Frotce potrzebne sa T5 do deski?? i czy z cokolnikiem czy bez???
sep900
Postprzez sebano79 » 20 lis 2009 16:14:46
No właśnie sam nie wiem ile i jakie żarówki są potrzebne do frotki A. Musimy uśmiechnąć się do autora tematu - gmoll'a , bo on już to robił. W "B" potrzebne żarówki są widoczne na zdjęciach pod adresem , który zalinkowałe. Trzeba wybrać tylko co nas interesuje :
Tacho - zegary
Heizung - ogrzewanie
itd... (reszty nie rozumiem :-))
Gdy się trochę cofniemy możemy znaleźć poradniki do wielu innych aut :
sebano79
Postprzez Exodus857 » 22 lis 2009 18:15:22
Kolego Gmoll podpowiedz jak otworzyć to ustrojstwo zeby zmyc ten zielony badziew. Licznik juz zrobiłem i chciałbym jeszcze to poprawic.
Exodus857
Postprzez sebano79 » 22 lis 2009 20:44:37
Ten element ja u siebie podświetlałem diodami, bo żarówka mi się spaliła. Trzeba odkleić delikatnie tą zewnętrzną płytkę , która jest podświetlana. U mnie nawet dość lekko szło ale do końca jej nie zrywałem. "Uchylałem" tylko z ciekawości... A jak zegary masz już za sobą to podziel się informacją jakie żarówy tam idą?
sebano79
Postprzez Exodus857 » 22 lis 2009 21:56:35
diody (bo lepiej dają) jutro jade kupic 4 szt. zobacze czy sama dioda wystarczy bo szkoda oprawek zmianiac jak kupie to sie podziele info ile kosztuja
na żarówce jest napisane (0S 12/2 4x)
Exodus857
