Snorkel
Re: SNORKEL
Postprzez sledz » 25 mar 2009 18:53:40
Ja się nie przyznawałem :oops: ,ale opierdzieliłem ten otwór w błotniku szlifierką :shock:
I powiem że jeśli da się najcieńszą tarczę to wcale nie przepala po bokach lakieru.
Zresztą potem i tak trzeba było wszystko pod-szlifowywać,bo co innego jak się przymierza a co innego jak się montuje :lol:
O wzmocnieniach już nie wspomnę :lol:
sledz
Re: SNORKEL
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2009 19:14:59
Ciekawi mnie jedna rzecz. Dajmy na to że mamy snorkel i elektrykę zabezpieczoną i możemy w wodę już wjeżdżać to jak to jest ze szczelnością auta? Woda nie wlewa się przez drzwi i jakieś otwory w podłodze do wnętrza samochodu? Bo niektórzy to używają auto codziennie więc bagna to nie chcą mieć.
Re: SNORKEL
Postprzez flowers » 27 mar 2009 19:21:59
Szymon, ja swoją wjechałem do całkiem niezłej kałuży viewtopic.php?f=70&t=1765&start=80 ( zerknij na zdjęcie ) i woda zaczeła dostawać sie do środka po około 3 min. Brodzenie przez taką wodę j.w. jakbym miał snorka zajeła by mi jakieś 10 sekund, więc spoko :twisted: .
flowers
Re: SNORKEL
Postprzez konik » 27 mar 2009 20:41:29
Mój Sporcik też został podtopiony stał w wodzie 10 min i podłogę zalało. Woda wylatuje z auta sama a resztę wyciągnąłem odkurzaczem piorącym. Zastanawiam się jak to jest z mostami i skrzynią. Rozgrzane podczas jazdy wjeżdżają do zimnej wody schładzają się wewnątrz wytwarza się podciśnienie które przez odpowietrzniki zasysa wodę do srodka :(
konik
Re: SNORKEL
Postprzez brum » 28 mar 2009 13:12:02
@konik przedłuż odpowietrzniki to się nie zaśsie wody.
Co do szczelności to jak beziesz jechał to się nie wleje jak się zatrzymasz to tak jak inni piszą po ok 3min zacznie wpływać przez uszczelki w dzwiach. Wiem bo sprawdzałem :mrgreen:
Jest jeszcze ważna rzecz do zrobienia w benzyniakach, trzeba uszczelnik lub przenieść komputer który jest za popielniczką, jest on praktycznie na podłodze. Zalanie go napewno nie pomorze w dalszej podróży :mrgreen:
Re: SNORKEL
Postprzez mirokez » 28 mar 2009 13:59:02
I popryskac tym specyfikiem wszystkie przewody elektryczne: (przewody WN, kostki, aparat zaplonowy, cewke i cala reszte elektryki pod maska) :D
mirokez
Re: SNORKEL
Postprzez brum » 28 mar 2009 18:08:09
Ja też tam mam, a za popielniczką też cuś jest ważnego :mrgreen:
Re: SNORKEL
Postprzez flowers » 29 mar 2009 09:35:34
Kogut napisał(a):
flowers napisał(a):... i woda zaczeła dostawać sie do środka po około 3 min... :twisted: .
:shock: Normalnie w to nie wierzę, oj chyba ściema jakaś :mrgreen: pierwsze co mi przychodzi na myśl to dziury od pedałów :roll:
A jakie masz tam dziury od tych pedałów :shock: , sprawdzałeś kiedyś :?:
flowers
Re: SNORKEL
Postprzez szymon.ha » 12 cze 2009 14:40:24
Spytam tutaj bo chyba najbardziej pasuje ten temat,
Ostatnio w czasie rozmowy w shutboxie, polecono mi abym zakleił dziury które znajdują się w filtrze powietrza, w tym "pudle", czy to chodzi o te:
I Czy można też wyjąć ten waż co na zdjęciu jest:
Bo chciałem go wymienić, bo wydaje się trochę styrany, a z odkręcaniem nadkola to by było trochę zabawy.
Re: SNORKEL
Postprzez wikked » 12 cze 2009 19:24:35
szymon.ha napisał(a): I Czy można też wyjąć ten waż co na zdjęciu jest.
Jak go wsadzisz do środka komory silnikowej to zmulisz auto. Jak dasz przed chłodnicę to łyknie wody. Jeśli chcesz przerabiać to wystaw nad dach bo innych patentów to chyba nie ma.
wikked
Re: SNORKEL
Postprzez TATAR » 12 cze 2009 21:36:00
szymon.ha napisał(a):Spytam tutaj bo chyba najbardziej pasuje ten temat,
tak o te chodziło
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Re: SNORKEL
Postprzez dljm » 12 cze 2009 21:47:06
ja bym zatkał
bo nawet zakładając że to odwodnienie
to jest ono dużo niżej niż wejście do filtra
tak więc woda się nim prędzej dostanie
niż przez wlot powietrza
dljm
Re: SNORKEL
Postprzez szymon.ha » 13 cze 2009 10:00:08
a po za śrubami u góry, gdzie jeszcze jakieś sie znajdują? w Których miejscach, by mi to łatwiej poszło.
Re: SNORKEL
Postprzez oposs » 13 cze 2009 12:15:09
Kierunkowskaz, nadkole, i jedna od srodka, musisz zdjac plastik przy nogach pasazera
oposs
Pochwały: 4
Re: SNORKEL
Postprzez Anguss » 13 cze 2009 13:31:57
oposs napisał(a):Kierunkowskaz, nadkole, i jedna od srodka, musisz zdjac plastik przy nogach pasazera
Jesli chodzi o zdejmoawnie nadkola to bedzie dwie od srodka
Anguss
Re: SNORKEL
Postprzez sledz » 13 cze 2009 14:06:39
Tutaj masz pokazane te śrubki
http://www.leteto.fr/pages_meca/snorkel_A.html
Jednak jeśli będzie problem z lokalizacją tej śrubki przy nogach pasażera ,to poprostu odegnij cały błotnik.Nic się nie stanie.
sledz
Re: SNORKEL
Postprzez wikked » 14 cze 2009 21:04:16
oposs a układ wysokiego napięcia masz uszczelniony?? Ponoć są jakieś nakładki specjalne to kabli modułów kopułek itd.
wikked
Re: SNORKEL
Postprzez oposs » 15 cze 2009 06:59:24
Nad tym bede myslal jak porobie rury, podobno w Uazach jest na to jakis patent
oposs
Pochwały: 4
Re: SNORKEL
Postprzez oposs » 21 cze 2009 19:37:36
Sie czlowiek napracowal...
... i ma :!:
:mrgreen:
oposs
Pochwały: 4
Re: SNORKEL
Postprzez szymon.ha » 25 cze 2009 13:38:27
a ja chciałem zapytać czy jeśli wymieniam ten wąż między filtrem a nadkolem to powinien jak stary kończyć sie w nadkolu, zaraz przy wejściu czy można go skierować trochę dalej w kierunku drzwi w nadkolu, troche dalej?
