[A] srodkowy wspornik ramy czy to mozna wyciąc?
Postprzez Kookazoo91 » 21 gru 2018 00:59:50
Witam. W moim niedawno kupionym trupku ktos wykrzywil srodkowy wspornik ramy, ten pod wałem i wydechem. Zrobił to na tyle konkretnie, ze wydech sie na tym wsporniku opiera i przeciera. Gdzies wyczytałem, ze ta belka to tylko zabezpieczenie gdyby wał miał stanać dęba o droge? Sam tego nie wyprostuje, a blacharz wycenil na 1200zl... frontera a sport.
Kookazoo91
Dołączył(a): 06 gru 2018 20:27:32
Re: [A] Czy to mozna wyciąc?
Postprzez riko » 21 gru 2018 06:20:03
nie lepiej wyciąć i wspawac coś innego
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: [A] srodkowy wspornik ramy czy to mozna wyciąc?
Postprzez Kookazoo91 » 21 gru 2018 20:13:53
Niby lepiej, ale zeby to zrobic dobrze to trzeba miec pojecie. Ja moge tylko wspawac kawalek profilu, dlatego pytam.
Kookazoo91
Postprzez riko » 22 gru 2018 16:57:22
i tak bym postąpił na twoim miejscu
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez jrzeuski » 24 gru 2018 23:34:42
To jest tylko podpora podpory wału, tnij śmiało.
Postprzez Jake » 25 gru 2018 02:57:54
Wrzuć fote.
Masz wał zmieniony na jednoczesciowy?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Kookazoo91 » 25 gru 2018 16:27:06
Panowie, to sport jest, wał seryjnie jednoczesciowy i nic do tego noe jest przymocowane poza przewodami. Wiem. Ze w longu to niczym nie grozi, ale co na to sport?
Kookazoo91
Postprzez Jake » 25 gru 2018 19:54:00
Wrzuć fote po prostu, bo wrozymy z fusów.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Kookazoo91 » 25 gru 2018 22:09:50
Kookazoo91
Postprzez JJKILLER » 31 gru 2018 10:57:10
Jeśli masz dokładnie tak samo to ty tam nawet podpory wału nie masz. Możesz spokojnie wyciąć całość, albo zostawić tylko ten kawałek, do którego zamocowane są przewody.
Postprzez Kookazoo91 » 31 gru 2018 18:30:21
Dzieki za odpowiedz. Od tygodnia jezdze bez, jedynie blaszke do przewodow dospawalem i mocowania wydechu na poprzedzajacej belce zrobilem. Kilka razy bylem w terenie, szyby nie pekaja, rama cala.
Kookazoo91
Postprzez RudeBoy » 31 gru 2018 18:36:14
Czy Was wszystkich Bóg opuścił?
Co Wy mu za rady dajecie?
To element konstrukcyjny ramy! Mózgi se wytnijcie.
-- Dodano 31 gru 2018 18:36:51 --
Kookazoo91 napisał(a):Dzieki za odpowiedz. Od tygodnia jezdze bez, jedynie blaszke do przewodow dospawalem i mocowania wydechu na poprzedzajacej belce zrobilem. Kilka razy bylem w terenie, szyby nie pekaja, rama cala.
Brawo.
Mam nadzieje, że Ci DR zabiorą przy pierwszej lepszej okazji.
Postprzez Jake » 31 gru 2018 19:07:16
No ja dziele opinie RudeBoya w tym temacie...
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 01 sty 2019 13:50:43
RudeBoy napisał(a):Czy Was wszystkich Bóg opuścił?
Taki ważny, że Longi z jednoczęściowym wałem fabrycznie tej poprzeczki nie mają, nie wiem jak Sporty po 95r. Ale na pewno rama się nie złamie bez tego. Inna sprawa po co to wycinać, skoro się zgięło to odgiąć z powrotem i jeździć.
Postprzez JJKILLER » 02 sty 2019 13:20:18
RudeBoy napisał(a):...
To czemu Frotki, które mają wał jednoczęściowy nie mają tego "ważnego" elementu konstrukcyjnego?
RudeBoy napisał(a):Brawo.
To dlaczego nie zabierają DR np. frotkom 2.8, które nie mają tej porzeczki?
Ona służy wyłącznie do montażu podpory wału, gdy wał jest dzielony i na tym dzieleniu musi być podpora z łożyskiem, Jeśli wał jest jednoczęściowy to fabrycznie rama nie ma tej poprzeczki (na 100% w longu) bo wał by nie wszedł. Dziwi mnie że u niego jest ta poprzeczka, bo wydaje mi się że w żadnym Sporcie jej nie widziałem.
Postprzez jrzeuski » 02 sty 2019 13:50:54
JJKILLER napisał(a):Jeśli wał jest jednoczęściowy to fabrycznie rama nie ma tej poprzeczki (na 100% w longu) bo wał by nie wszedł.
Dokładnie. Przy zmianie wału na jednoczęściowy w 2.3/2.4/2.2 trzeba tę poprzeczkę wyciąć, żeby wał o nią się nie opierał jak most się krzyżuje w dół. A jak jest duży lift to wał nawet nie da się założyć. Każdy kto robił tę zmotę musiał to wyciąć i nie słyszałem, żeby miał z tego powodu jakiekolwiek problemy prawne czy eksploatacyjne. Zresztą który diagnosta się dopatrzy, że tam było połączenie, skoro większość nie ma nawet pojęcia, gdzie w takim dziwolągu jak Frota szukać VINu? Mi jeden to nawet usiłował wmówić, że dziura w progu narusza konstrukcję nośną Froty :D
Postprzez Jake » 02 sty 2019 17:19:40
To zagadka jest skad w Sporcie gdzie zawsze sa jednoczesciowe wały poprzeczka pod wspornik wału xD
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez RudeBoy » 02 sty 2019 17:58:57
Zamiast pisać te mądrości zobaczcie jak wygląda rama we frocie sport na roserze.
Patrzcie na to tak długo aż zrozumiecie, że to nie jest podpórka wału.
Postprzez JJKILLER » 02 sty 2019 21:52:40
Co prawda nie miałem sporta, ale miałem resory, i poza podporą i przewodami nie było tam nic mocowane. Podobnie jak oglądana dziś Frotka 2.0 A sport na parkingu, przed blokiem, ona też nie miała tej belki, więc za cholerę nie wiem do czego w sporcie może ona służyć. Może podzielisz się wiedzą, której nie posiadamy, może i faktycznie bez tej belki samochód się rozpada :niewiem:
Postprzez RudeBoy » 02 sty 2019 22:22:47
Kurcz do czego może służyć belka łącząca dwie główne podłużnice ramy?
hmm...
No kurcze do czego?
Do przypinania do niej przewodów?
A może jednak do tego aby uzyskać to co konstruktorzy chcieli czyli auto na ramie nośnej podłużnicowej.
To jest element konstrukcyjny ramy! Coś co jest integralną i niezbędną częścią ramy.
Ale tnijcie! Tnijcie wszystko co nie wiecie po co jest w samochodzie.
Powrót do Nadwozie, rama
