[2.3] pali za drugim razem
Postprzez bosik4 » 28 wrz 2018 22:34:55
Silnik ciężko pali, muszę pokręcić z 5sek. później pali po ok. 2 sekundach.
Zauważyłem, małe cofające się pęcherzyki powietrza w wężyku jeszcze przed pompką paliwa. Założyłem zaworek zwrotny w przed pompką i odpaliłem auto, widziałem że nie zasysa nowego paliwa przez zaworek i po ok. 40 sekundach zapowietrzyłem już wszystko.
Fakt, że do zaworka i wężyka nie nalałem paliwa. Może dlatego nie zassał, a może pompka jest zbyt słaba. A może zaworek powinien być za pompką przed filtrem ?
Myślem , że jak założę zaworek zwrotny to paliwo się nie będzie cofać i będzie lepiej palił, ale coś nie wypaliło.
Czy ma ktoś może jakieś doświadczenia i pomysły w takiej sytuacji ?
bosik4
Dołączył(a): 09 wrz 2018 10:53:04
Województwo: Opolskie
Re: [2.3] pali za drugim razem
Postprzez nightman » 29 wrz 2018 06:44:07
1. Sprawdź połączenia przewodów czy na skrętkach nie zasysa
2. Sprawdź czy masz przewody szczelne - nie zjadła ich korozja
nightman
Postprzez Łukasz12502 » 30 wrz 2018 11:17:44
w 2.3TD jest oryginalnie zaworek zwrotny miedzy filtrem a pompą(na zasilaniu).skoro się zapowietrza jest nieszczelność a to że pali po 5sekundach zimny to nie oczekuj cudów bo to nie 1.9tdi.podgrzej dłużej świece niż kontrolka świeci jak pierwsze odpalasz to szybciej zaskoczy.te silniki mają po 25 lat nie wiadomo ile przebiegu i nowego z nich nie zrobisz.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez bosik4 » 01 paź 2018 19:59:49
Łukasz12502 napisał(a):w 2.3TD jest oryginalnie zaworek zwrotny miedzy filtrem a pompą(na zasilaniu).skoro się zapowietrza jest nieszczelność a to że pali po 5sekundach zimny to nie oczekuj cudów bo to nie 1.9tdi.podgrzej dłużej świece niż kontrolka świeci jak pierwsze odpalasz to szybciej zaskoczy.te silniki mają po 25 lat nie wiadomo ile przebiegu i nowego z nich nie zrobisz.
Świece grzeje po dwa razy zawsze i kręcę ok. 5sek, następnie znów grzeję i pali po może 3 sek. Mniej więcej tak. Jak zgaszę i palę od razu to pali szybko (tak jak powinien).
bosik4
Postprzez Łukasz12502 » 03 paź 2018 20:44:38
bosik4 napisał(a):Świece grzeje po dwa razy zawsze i kręcę ok. 5sek, następnie znów grzeję i pali po może 3 sek. Mniej więcej tak. Jak zgaszę i palę od razu to pali szybko (tak jak powinien).
mówisz o zimnym silniku?np.pierwszy rozruch rano?na pewno ten "zwiększasz" obrotów na pompie nie działa.spróbuj dać lekko gazu przy odpalaniu.i przyspieszacz pewnie też nie działa.
Łukasz12502
Postprzez bosik4 » 03 paź 2018 20:53:55
Tak, mówię o odpalaniu na zimnym, np. rano. O jakim przyspieszaczu mówisz ? Gazu też próbuje dodawać, ale nie widzę różnicy czy z gazem czy bez pali tak samo.
bosik4
Postprzez Łukasz12502 » 03 paź 2018 21:06:13
o przyspieszaczu kąta wtrysku na pompie.u mnie to nie działa,(już chyba z 5lat :mrgreen: )ale pali bez tego więc mam to w :dupa: .spróbuj podgrzać raz dłużej i wtedy zobacz.no i czy ci się paliwo nie cofa bo może dlatego tak ciężko pali.
Łukasz12502
Postprzez bosik4 » 04 paź 2018 20:36:34
Łukasz12502 napisał(a):o przyspieszaczu kąta wtrysku na pompie.u mnie to nie działa,(już chyba z 5lat :mrgreen: )ale pali bez tego więc mam to w :dupa: .spróbuj podgrzać raz dłużej i wtedy zobacz.no i czy ci się paliwo nie cofa bo może dlatego tak ciężko pali.
A jak to się ustawia na tej pompie w 2.3D ? Wiem, że trzeba przyspieszyć, żeby lepiej auto paliło, ale jak tu się przyśpiesza na pompie ?
bosik4
Postprzez Semir » 04 paź 2018 20:45:53
ok a jest sprawdzony akumulator ?
To podstawa
Postprzez bosik4 » 04 paź 2018 20:57:27
Semir napisał(a):ok a jest sprawdzony akumulator ?
To podstawa
Tak, akumulator igła.
bosik4
Postprzez nightman » 05 paź 2018 07:39:52
@bosik4 - Ty nie kombinuje z akumulatorami i innymi cudami, tylko zajmij się odpowiedzią na pytanie "skąd u Ciebie powietrze w przewodach paliwowych". Jak ci się układ przypowietrza, albo paliwo cofa, to od ręki nie odpalisz - chyba że na plaku :)
1. Sprawdź połączenia rurek, węży paliwowych.
2. Sprawdź czy któraś z rurek paliwowych nie jest przeżarta przez rdze
3. Na koniec, sprawdź czy na filtrze paliwa nie zasysa gdzieś powietrza
4. Jak wyeliminujesz powietrze w przewodach to dopiero myśl nad szukaniem dalej.
nightman
Postprzez Semir » 05 paź 2018 09:31:08
Powietrze trzeba wyeliminować to na pewno.
Jednak jak prawie 30 letnie auto odpala za drugim
razem to bym się cieszył że odpala i już.
Gorzej jak by rzuciło palenie.
Postprzez nightman » 05 paź 2018 10:49:34
Semir napisał(a):Jednak jak prawie 30 letnie auto odpala za drugim
Mniej więcej jakby powiedzieć "ten typ tak ma", ale to nie jest dobre rozwiązanie.
nightman
Postprzez UnrealGoD » 05 paź 2018 11:04:01
W swoim 2,3 miałem podobne problemy, palił coraz gorzej aż przestał całkowicie.
Pomogło zdjęcie i wyczyszczenie baku, sprawdzenie przewodów paliwowych (w sumie zamieniłem miejscami, tak że ssący stał się zwrotnym a zwrotny - czystszy - ssącym), rozebranie i czyszczenie grzałki (?) , wymiana filtra.
Ford Sierra 2.0 DOHC CLX 4x4 _ Opel Frontera 2.3 Dti Long
606 198 495
UnrealGoD
Dołączył(a): 17 lut 2011 11:49:09
Postprzez Łukasz12502 » 05 paź 2018 18:21:59
ja nie miałem na myśli ustawiania pompy tylko to:(na przykładzie pompy z innego auta)
https://obrazki.elektroda.pl/9984259500_1356451346.jpg
przyspiesza kąt wtrysku przy jakiejś temperaturze.ale zacznij od podstaw jak radzą koledzy i poczytaj w wątku o 2.3TD o odpalaniu a było o tym napewno.
Łukasz12502
Postprzez WaldekZST » 06 paź 2018 01:09:12
Dokladnie , moja odpala za pierwszym razem więc ten typ tak nie ma . Ale jak za drugim, to aż tak bardzo się nie zapowietrza...
WaldekZST
Dołączył(a): 25 cze 2018 21:10:13
Postprzez log21 » 10 paź 2018 20:17:07
W mojej pomogła regulacja luzu zaworowego. Prawie nie było przerwy. Pali jak szalona.
log21
Dołączył(a): 08 cze 2017 00:49:36
Postprzez Łukasz12502 » 13 paź 2018 09:53:15
log21 napisał(a):W mojej pomogła regulacja luzu zaworowego. Prawie nie było przerwy. Pali jak szalona.
no luz też można sprawdzić.u mnie z kolei były za duże luzy.nawet 0 .90 :shock:
Łukasz12502
Postprzez nightman » 13 paź 2018 19:48:28
Biorąc pod uwagę że powinieneś mieć bodaj 2-3 dyszki, to na 0.9 ciut klepało
nightman
Postprzez Łukasz12502 » 14 paź 2018 14:03:42
no ustawiłem wszystkie na 0.30 i jest elegancko,a na 0.9 przy 2.500rpm w środku było jak w żuku :mrgreen:
Łukasz12502
Powrót do 2.3 TD
