Lift
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 07 lis 2016 12:04:51
brum napisał(a):No 1.5 cm :D
Re: Lift
Postprzez brum » 17 paź 2017 16:52:04
Taka ciekawostka. Sprężyny Pospring po ośmiu latach siadły o 5mm. Także warto.
Jedyny minus to malowanie proszkowe które odpada. Po ośmiu latach tylko na końcach była farba. A po roku już było widać ubytki.
Re: Lift
Postprzez Lukaszbmx » 01 lut 2018 17:32:37
Panowie mam pytanko.
Zauważyłem że mam peknieta jedna sprężyne i teraz się zastanawiam czy wywalić podkładki liftujace i kupić sprężyny +2 cale czy kupować normalne sprężyny do froty i zostawić podkładki?
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Re: Lift
Postprzez Semir » 01 lut 2018 17:36:33
Ja właśnie czekam na sprężyny z Poznania z firmy pospring.
Zrobią Ci jakie chcesz. Do liftu np. 2" czy 3" i np plus 200 kg.
Koszt to 210 netto sztuka plus przesyłka pobraniowa pocztą.
Jeśli tak jak ja zamawiasz na osobę prywatną to nie liczą vatu.
Więc za komplet z przesyłka wychodzi jakieś 450 zł.
Dokładnie napisze jak dojdzie i zapłacę.
Re: Lift
Postprzez Lukaszbmx » 01 lut 2018 18:08:23
A jakie dane muszę im podać żeby mi wyprodukowali takie sprężyny?
Lukaszbmx
Re: Lift
Postprzez Semir » 02 lut 2018 13:52:13
Lukaszbmx napisał(a):A jakie dane muszę im podać żeby mi wyprodukowali takie sprężyny?
Ja podałem że chce do frontery B long do liftu i plus 200 kg i jaki kolor chce.
Dziś do mnie dotarły sprężyny :1: niestety trochę poczekają na montaż.
Jednak już nie mogę się doczekać.
Re: Lift
Postprzez tomek_89 » 02 lut 2018 16:46:33
Semir, a budę też będziesz liftował ?
tomek_89
Pochwały: 4
Re: Lift
Postprzez Semir » 02 lut 2018 17:09:06
tomek_89 napisał(a):Semir, a budę też będziesz liftował ?
Budy nie mam zamiaru ruszasz, nie będzie takiej potrzeby.
Ewentualnie może kiedyś będę o tym myślał jak będę lpg
dawał pod bagażnik. Jednak kiedy to będzie nie wiem.
Chciał bym jak najszybciej wszystko ogarnąć.
Główną przeszkodą jest tu czas.
Re: Lift
Postprzez tomek_89 » 02 lut 2018 17:40:02
Ja miałem zamiar podnieść budę ale tak jak wspomniałeś brakuje czasu. O ile montaż samych podkładek da się w miarę szybko ogarnąć, to przerobienie mocowania zderzaków zaczyna być wyzwaniem (szczególnie jak mieszkasz w bloku i nie masz garażu) :D
tomek_89
Pochwały: 4
Re: Lift
Postprzez Semir » 02 lut 2018 17:45:21
A dlaczego chcesz to robić ?
Większe koła ? Jakie?
Re: Lift
Postprzez Lukaszbmx » 02 lut 2018 17:58:47
Ja u siebie podniosłem budę bo wtedy łatwiej będzie jakieś progi zamontować z mocowaniem do ramy, a i chce upchnac u siebie 265/75/16 ale ciągle nie jestem pewien czy brać ten rozmiar czy może 245/75
Lukaszbmx
Re: Lift
Postprzez tomek_89 » 02 lut 2018 18:03:26
Ja chciałem zrobić lift bardziej pod kątem podniesienia zbiornika paliwa. Ale jak poczytałem na forum że podniesienie zbiornika to też nie jest prosty temat to chyba sobie jednak daruję. Zresztą czasami moja druga 0.5 - ówka jeździ moim autem i specjalnie dla niej musiał bym zamontować drabinę :D
tomek_89
Pochwały: 4
Re: Lift
Postprzez Semir » 02 lut 2018 18:06:59
To już lepiej opracowany patent na zbiornik z A pod bagażnik.
Jak to ropniak nie ma problemu z LPG. Trochę motania jest.
Jednak ja bym tak robił.
Re: Lift
Postprzez tomek_89 » 02 lut 2018 18:12:15
Z A longa da się upchnąć do B pod bagażnik? MASZ POMYSŁA !!!
tomek_89
Pochwały: 4
Re: Lift
Postprzez Semir » 02 lut 2018 18:18:44
tomek_89 napisał(a):Z A longa da się upchnąć do B pod bagażnik? MASZ POMYSŁA !!!
Da się i to nie mój pomysł.
Chyba jako pierwszy z forum zrobił to Ali.
Zyskasz jeszcze większą pojemność baku.
Dokładnie nie wiem co i jak ze szczegółami.
Trzeba coś kombinować z pływakiem ale to
poszukaj na forum lub zapytaj autora pomysłu.
Też bym tak zrobił jak by nie to że chce dać butle
LPG pod auto.
Re: Lift
Postprzez tomek_89 » 02 lut 2018 18:21:37
Dzięki za info. Zapytam Alego. U źródeł wiedza najbardziej pewna.
tomek_89
Pochwały: 4
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 02 lut 2018 18:59:56
Semir czyli Wkładasz 33" bez robienia BL?
Re: Lift
Postprzez Semir » 02 lut 2018 19:03:01
szymon.ha napisał(a):Semir czyli Wkładasz 33" bez robienia BL?
Na to wychodzi. Nie tak miało być ale trafiły się nowe gumy km2
w bardzo dobrej cenie i się skusiłem. Wiem że tak się da.
Jak wyjdzie nie wiem. Zobaczymy może będzie trzeba zrobić.
Jednak jak się uda bez to ok bo chce tego uniknąć.
Re: Lift
Postprzez Cuba » 02 lut 2018 19:31:33
33" bez BL może być wyzwaniem dla błotnika/nadkola przy progu
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: Lift
Postprzez Semir » 02 lut 2018 19:34:35
Cuba napisał(a):33" bez BL może być wyzwaniem dla błotnika przy progu
Przekonamy się w trakcie prac. Zobaczymy.
