[A] Terkotanie, strzały w przednim napędzie
Re: [A] Terkotanie, strzały w przednim napędzie
Postprzez brum » 14 paź 2016 20:49:18
hk3016
Najlepiej zdjąć całą zwrotnice.
Postprzez blaz » 20 paź 2016 20:58:21
Mam również problem z przednim napędem,niby nic nie strzela w czasie jazdy,ale sytuacja jest zgoła nietypowa. Jak przełączam po wyjezdzie z terenu na 2H to 50/50% przedni wał nie chce się rozpiąć, rozpina się po przejechaniu kilkunastu metrów w głośnym walnięciem, ostatnio robiłem wiele prób, po przełączeniu na 2 łapałem za przedni wał, był zablokowany,nie dało się nim kręcić, kilka ostrych ruchów dzwignią od napędów czasem pomaga,czasami jak ruszam przód-tył i wychodzę sprawdzić to wał przedni kręci się swobodnie a czasami, tylko o jakieś 180 stopni lewo-prawo, nie wiem od czego to zależy jak się kręci połowę i jest opór i jak się kręci dookoła, co może być przyczyną takiego zachowania?
blaz
Dołączył(a): 14 paź 2016 16:44:04
Postprzez brum » 20 paź 2016 21:03:03
Jeśli się wajcha cofa do końca to sprzęgiełka mogą trzymać, lub jest inne przełożenie z przodu.
Postprzez blaz » 21 paź 2016 20:33:30
sprzęgiełka jak zapinam to słychać jakby stuknięcie, jak rozpinam to czasami nic nie słychać, ale ostatnio ich nie rozpiąłem, przełaczyłem na 2H i też po chwili walnęło.. wajchaod biegów ma spory luz a od napędów raczej normalny,dziś pojezdziłem polesie i rozpięło się od razu, dziwi mnie tylko,że czasami jak się rozepnie to wał przedni kreci sie dookoła, a czasami o jakies 180 st w lewo i prawo, dalej czuć opór
blaz
zgrzytanie z okolic koła
Postprzez wiciu20102 » 08 maja 2017 14:06:47
Witam od pewnego czasu słyszę dziwne zgrzytanie/chrobotanie z okolic koła.
Problem występuje bardzo sporadycznie 1 w tygodniu.
Ustępuje po zatrzymaniu się włączeniu napędu na 4 przejechaniu dosłownie 10 cm i wyłączeniu napędu.
Sprzęgiełka automaty.
łożyska bez luzów
Obstawiam że to kwestia sprzęgiełek.
Mam w zapasie manualne.
Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy to faktycznie wina sprzęgiełek?
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Re: zgrzytanie z okolic koła
Postprzez brum » 08 maja 2017 14:18:13
Odkręcić sprzęgiełko.
Postprzez wiciu20102 » 08 maja 2017 14:21:35
powinno być widać zużycie sprzegiełka??
wiciu20102
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2017 14:42:17
Prędzej obudowy, bo tam się szybciej zęby wycierają. Ale jeśli nie masz wzorca, to raczej nic nie zauważysz skoro w ogóle jeszcze napęd działa.
Postprzez wiciu20102 » 08 maja 2017 14:48:06
czyli olać temat i wozić manualne w bagażniku?
wiciu20102
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2017 14:51:19
Po co w bagażniku :niewiem: Zakładaj je a automaty woź na zapas, choć to raczej tylko balast będzie.
Postprzez wiciu20102 » 08 maja 2017 15:06:30
no wiesz tylko ta wygoda bierze górę :mrgreen:
wiciu20102
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2017 15:18:24
A wiesz jak ta wygoda będzie wyglądać,gdy sprzęgiełko zawiedzie w błocie po kolana i trzeba je będzie tam wymienić, żeby wyjechać? :mrgreen:
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez wiciu20102 » 06 cze 2017 09:08:40
Mam pytanie czy sprzęgiełka automatyczne mogą same się zapinać i rozpinać?
wiciu20102
Postprzez brum » 06 cze 2017 09:28:03
Mogą
Postprzez jrzeuski » 06 cze 2017 09:29:39
Od tego właśnie noszą nazwę "automatyczne" :D
A jeśli pytasz czy mogą tak sobie znienacka w czasie jazdy, ni z tego ni z owego się zapiąć/rozpiąć to nie, nie powinny. Chyba, że ktoś wyjął obie sprężyny i zębatka lata sobie bezwładnie.
Postprzez pisu22 » 06 cze 2017 18:50:49
wszyscy piszą o terkotaniu przegubów. a czy ktoś mogłby mi organoleptycznie wyjaśnić co w tych przegubach terkocze? mowimy tu o sytuacji jazdy na reduktorze i dużych obciążeniach oraz kołach skręconych. co tam takiego się zużywa że terkocze?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Paszczak22 » 15 gru 2017 00:59:38
rademenez1 napisał(a):
jrzeuski napisał(a):Łożysko koła za mocno dokręcone?
Strzały(uderzenia) są tylko podczas ruszania na 2H i rozpędzania auta na pierwszym biegu ,kilka razy walnie i koniec .Nie za każdym ruszaniem się tak dzieje ,może 4x10 razy ,ale jakby miało koło się urwać.
Rozwiązałeś swój problem? Mam podobny.
Paszczak22
Dołączył(a): 23 cze 2017 21:02:16
Postprzez polaris » 15 gru 2017 10:18:23
U mnie po załączeniu 4x4 i jazdy ze skręconymi kołami również słychać strzały. Nie wiem ile można jeździć z takim objawem. Na razie staram się w miarę na wprost ;)
polaris
Dołączył(a): 26 wrz 2016 17:07:51
Postprzez JJKILLER » 15 gru 2017 10:39:35
polaris napisał(a):U mnie po załączeniu 4x4 i jazdy ze skręconymi kołami również słychać strzały.
Ale robisz to na asfalcie czy w terenie?
Postprzez polaris » 15 gru 2017 10:42:57
Tylko w terenie. Na asfalcie z zasady nie używam 4x4.
polaris
