Body Lift Frontera B
Dystanse, mocowania budy do ramy itp
Re: Body Lift Frontera B
Postprzez jrzeuski » 11 paź 2017 19:32:32
Było nie hamować ostrzej niż przyspieszasz :P
Postprzez Lukaszbmx » 16 paź 2017 12:55:48
RudeBoy napisał(a):do 32" MT na feldze z ET 13 wystarczy BL 1"
Oczywiście i tak trzeba przemodelować plastiki nadkola. Nawet przy BL 2" trzeba.
Mam już zrobiony lift zawieszenia 2 cale i chce jeszcze podnieść budę o 2 cale, felga też sie zgadza bo ma et 13.
Wiec rozumiem że wejdzie mi rozmiar 265/75/16? bez jakiś dramatycznych modyfikacji?
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Postprzez RudeBoy » 16 paź 2017 21:41:50
Czytaj to co zacytowałeś do skutku aż zrozumiesz. :mrgreen:
Postprzez Cuba » 16 paź 2017 21:54:02
RudeBoy nie bądź już taki złośnik :mrgreen:
Ja ciąłem do opon i felg ... do dziś nie żałuję :D
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez RudeBoy » 16 paź 2017 21:57:36
Cuba napisał(a):RudeBoy nie bądź już taki złośnik :mrgreen:
Nie ma się co szczypać.
Ja też ciąłem.
Postprzez Cuba » 16 paź 2017 21:59:08
W takim razie kolega Lukaszbmx też da radę ... jak będzie chciał :>:
Cuba
Postprzez Lukaszbmx » 17 paź 2017 20:02:51
Jasne że dam radę:) CHodziło mi o to czy nie będzie koło przy pełnym skręcie obcierać o jakieś części zawieszenia z przodu.
A modelowania plastików nadkoli to się nie boję
Lukaszbmx
Postprzez bart322 » 17 paź 2017 20:06:10
Nie tylko plastik, ale metal tez trzeba przemodelowac ;)
bart322
Postprzez Lukaszbmx » 17 paź 2017 20:17:03
To są rzeczy na które jestem gotów, bardziej się obawiałem jak kupie taki rozmiar to będzie obcierać przy skręcie czy coś.
A jak trzeba przyciąć w blachę tu i tam to myślę że podołam :)
Lukaszbmx
Postprzez Cuba » 17 paź 2017 20:20:29
szymon.ha napisał(a):Dziś zauważyłem że buda wyprzedza ramę :mrgreen:
Coś więcej .. u mnie wszystko stoi jak "drut" :mrgreen: oprócz mocowania przednich poduszek które górą pochylają się .... zajebiście/bardzo mało/prawie wcale/wręcz znikomo (to żeby uniknąć zbędnych komentów) z tego co patrzyłem mocowanie do budy (przód) jest za słabe (nie do końca przystosowane do liftu, bo niby jaki inżynierek o takich pierdołach myśli) jednak w porównaniu do innych 4x4 japońców nie zardzewiałe/oberwane.
Zapodaj jakąś fotkę ... może śrubki z chin zakupiłeś
-- Dodano 17 paź 2017 20:22:21 --
Przepraszam za Chiny ... to taki stereotyp
Cuba
Postprzez szymon.ha » 17 paź 2017 20:23:50
Jutro może zrobię, jak będzie chciało mi się z domu wyjść :mrgreen:
Postprzez Cuba » 17 paź 2017 20:26:47
:D leń jesteś, chory ? czy co
-- Dodano 17 paź 2017 20:27:31 --
może zima na północy :D
Cuba
Postprzez szymon.ha » 18 paź 2017 14:28:16
Coś takiego: https://drive.google.com/file/d/0B9X-Zd ... p=drivesdk
I wydaje się że jest równa na całym aucie.
Postprzez ali » 18 paź 2017 14:30:19
szymon.ha napisał(a):Coś takiego: https://drive.google.com/file/d/0B9X-Zd ... p=drivesdk
masz 3.2 a nie ekomuła, moc kręci autem :mrgreen:
Postprzez RudeBoy » 18 paź 2017 15:20:16
Pamiętasz jak na Ukrainie na płaskiej łące na pełnym ogniu wpadłeś w rów, co o mało przez szyby nie wylecieliście?
:mrgreen:
Postprzez szymon.ha » 18 paź 2017 15:22:53
Właśnie miałem o tym pisać, że myślę że to przez to. Tylko że to nie wyglądało na rów a na zwykłą małą kałuże :D
Postprzez Cuba » 18 paź 2017 15:52:00
Nie musisz, ale uwierz z fotek widać nic się nie dzieje (chociaż ja waląc w półkę 1.5m mam troszkę mniej), we Franku (A) po przycinaniu wszystkiego co było możliwe schodziły się błotniki do klapy w mm.
Jeżeli masz jakieś objawy na karoserii np: różnica w szczelinach na poszczególnych elementach, niedomykanie drzwi .. pewnie nie ... to odpuść sobie szukanie problemów. Pozostałe poduszki są na miejscu ... Lift ma swoje prawa :mrgreen:
Ostatnio edytowano 19 paź 2017 17:38:29 przez Cuba, łącznie edytowano 1 raz
Cuba
Postprzez szymon.ha » 18 paź 2017 17:30:24
Nie szukam problemu, zauważyłem przypadkiem jak wymieniałem świece w drugim aucie.
Postprzez Cuba » 18 paź 2017 18:01:30
Jak wymienia się świece w innym aucie pod Frotką możesz mieć takie wrażenie :D tak na poważnie jest Obrazek
Ps. zrobię fotkę dla porównania
Cuba
Postprzez Lukaszbmx » 29 gru 2017 15:37:50
Panowie, są 2 śruby od poduszek budy których śruby skręcanie są od spodu bezpośrednio w budę samochodu.
Jak je wykrecilem to chyba mi się wykrecilem z metalową tuleja która siedziała w gumie. Czy może ta tuleja to część śruby? Bo nie wiem jak mocno mam się znęcac żeby mi ta śruba wyszła :)
Lukaszbmx
Powrót do Lift budy
