[2.2] Brak mocy świecący check przy 3 tyś obr.
Postprzez kubus_111 » 24 wrz 2012 19:22:19
Witam, mam taki problem przy 3000 obr na 5 biegu zapala się check i samochód nie przyspiesza(pedał w podłoge), + czujka pali się na postoju poniżej 1000 obr. Co może być przyczyną braku mocy? Proszę o pomoc?:)
kubus_111
Re: Brak mocy 2.2 DTi SPORT + świecący check przy 3 tyś obr.
Postprzez Jarek sp3swj » 24 wrz 2012 19:54:39
cóż nikt nie jest wróżka...
1 - albo do diagnosty na czytanie błędów silnika... w serwisach BOSCH maja wszystko ale sa drodzy...
2. kupic op-com na ebay
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez jarmis71 » 08 paź 2012 19:25:51
mam w mojej podobny problem na 2000 obrotów zapalał się chek tracił na mocy, przeczytałem gdzieś żeby wlać preparat do czyszczenia układu palilowego i w chwili obecnej jest prawie oki. Jak postoi kilka dni odpala mi zapala sie chek i zaczyna kopcić na biało ok 2 min wtedy gaszę i odpalam ponownie i jest oki. Kod błędu jaki się pokazywał to P1220. Przyczyny będę za kilka dni szukał.
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Live Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat Meet Private Lady
jarmis71
Postprzez Kogut » 09 paź 2012 20:19:28
viewtopic.php?f=15&t=3338&p=125238&hilit=P1220#p125238
Wystarczy poszukać
Do kubusa
Patrząc w fusy z herbaty to "może" być przepływomierz, tak czy siak taniej cię wyjdzie podłączenie do kompa niż wymiany kolejno części "a może to to"
Kogut
Postprzez Jarek sp3swj » 09 paź 2012 20:46:38
Kup na ebay chinski klon opcom .... dziala :-) pokazuje blendy kasuje... I stany czujnikoww pokazuje tez
-- Dodano Wt 09 paź 2012 21:46:57 --
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez matrix0070 » 28 paź 2012 13:24:37
wyczyść czujnik ciśnienia doładowania znajdujący się w kolektorze przy 4 cylindrze. Często jest zabrudzony i mierzy złe wartości. Jeśli poskutkuje to najlepiej rozebrać i wyczyścić cały kolektor dolotowy wraz z klapami.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: [2.2] Brak mocy świecący check przy 3 tyś obr.
Postprzez bujax » 08 lut 2016 22:21:11
Witam, od jakiegoś czasu miga mi kontrolka CE. Dzisiaj sprawdziliśmy, że błąd dotyczy czujnika doładowania.
0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
Wyczyściłem go, ale to nic nie dało kontrolka dalej się zapala na wolnych obrotach a doładowanie spada do 0 bara. Jak dodaje gazu to gaśnie i doładowanie skacze do 0,7 - 0,8 bara co i tak jest za mało, bo powinno być powyżej 1 bara. Teraz zastanawiam się czy mam wymienić czujnik czy szukać problemu gdzieś indziej, nieszczelności na dolocie bądź może coś innego. Co sądzicie o poście wyżej, temat nie ma zakończenia nie wiem czy demontaż kolektora coś pomógł. Może ktoś spotkał się z tym kodem i wie czy wymiana samego czujnika rozwiąże problem.
https://lh3.googleusercontent.com/-77fY ... 11_Pro.jpg
bujax
Dołączył(a): 24 sie 2015 13:53:22
Postprzez RudeBoy » 08 lut 2016 22:36:10
bujax napisał(a):Witam, od jakiegoś czasu miga mi kontrolka CE. Dzisiaj sprawdziliśmy, że błąd dotyczy czujnika doładowania.
Po pierwsze czujnik ciśnienia doładowania pokazuje ciśnienie bezwzględne. Czyli na zgaszonym silniku ma być ono równe ciśnieniu atmosferycznemu. Coś w okolicy 1 bara.
Zdrowe turbo w DTI ładuje ok + 1.1bara.
Czyli max cisnienie w kolektorze dolotowym dochodzi do 2.2bar.
Nie ma opcji aby auto nie w czasie jazdy zmusić aby turbo doładowało do takiej wartości. To jest możliwe tylko w czasie jazdy przy obciążonym silniku. Pracujący silnik bez obciążenia w życiu nie zrobi ci tych nawet 2 barów.
Wszelkie testy ładowania musisz robić na obciążeniu czyli w czasie jazdy.
Sprawdzić szczelność przewodów od zaworu WG turbiny do elektrozaworu sterującego nim i wszystkie połączenia podciśnień.
Sprawdź szczelność samego zawory WG na turbinie.
Masz typowy objaw niedomagania podciśnienia. Jak to wszystko będzie ok to czujnik pasuje podmienić.
Postprzez ali » 08 lut 2016 23:19:40
Masz jeszcze p1125 a on często występuje łącznie z p0105. To co pisał Grzechu lub elektrozawory.
Postprzez bujax » 09 lut 2016 09:31:18
Czyli nie sugerować się tym ile jest żądanego ciśnienia? Zasadniczo awaria z biegiem czasu i kilometrów jest postępująca. wcześniej bardzo rzadko się zapalała kontrolka, teraz jak silnik złapie temp to od razu problem się pojawia.
https://www.youtube.com/watch?v=jImNU1xTTnk
bujax
Postprzez ali » 09 lut 2016 11:40:32
bujax napisał(a):Czyli nie sugerować się tym ile jest żądanego ciśnienia? Zasadniczo awaria z biegiem czasu i kilometrów jest postępująca. wcześniej bardzo rzadko się zapalała kontrolka, teraz jak silnik złapie temp to od razu problem się pojawia.
Zacząłbym od podmiany na próbę czujnika doładowania, zajmuje to kilkanascie sekund a pozwoli obrać kierunek dalszej diagnozy.
Postprzez bujax » 09 lut 2016 13:40:27
OK. Sprawdziłem podciśnienia i faktycznie większość było luźne, poobcinałem rozciągnięte końcówki i założyłem tak jak było. Nie wiele to zmieniło, dalej check się czasem zapalał. Późnej kupiłem taki oto czujnik ciśnienia doładowania https://lh3.googleusercontent.com/-QX6S ... 21_Pro.jpg i na razie jest ok, chociaż dalej demonem prędkości to ona nie jest. Ale kontrolka puki co nie razi. Jutro profilaktycznie zajmę się egr-em i obejrzę filtr.
bujax
Postprzez ali » 09 lut 2016 15:11:32
Podłącz OPcoma i się przejedź pod jakąs dłuższą górę (tak aby z 20 sekund jechać z gazem w podłodze i wyższych obrotach), zobacz jakie jest realne ciśnienie doładowania, powinno dojść max do 2.2 i przestać rosnąć. Jeżeli nie osiagnie tyle to masz problem z turbiną, jezeli po osiągnięciu 2.2 wywali CE masz elektrozawór WG do wymiany.
Postprzez RudeBoy » 09 lut 2016 15:23:01
ali napisał(a): 2.2 wywali CE masz elektrozawór WG do wymiany.
...albo sam zawór WG na turbinie
Postprzez bujax » 09 lut 2016 17:25:54
Dzięki, myślę że nie ma tragedii, byłem teraz na przejażdżce, zrobiłem ze 30 km i wygląda na to że problem z CE opanowany. W piątek wybieram się do Warszawy, mam około 800km w dwie strony, więc w tedy się wszystko potwierdzi.
bujax
Postprzez pisu22 » 09 lut 2016 17:28:05
Ja miałem dokładnie taki sam objaw. Normalna jazda nic a przy jeździe powyżej 3000 obrotów po kilkanastu sekundach błąd i tryb awaryjny. U mnie to był czujnik ciśnienia doładowania. Ale bez techa ani rusz. Szkoda gdybać
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez ali » 09 lut 2016 17:30:12
pisu22 napisał(a):Ja miałem dokładnie taki sam objaw. Normalna jazda nic a przy jeździe powyżej 3000 obrotów po kilkanastu sekundach błąd i tryb awaryjny. U mnie to był czujnik ciśnienia doładowania. Ale bez techa ani rusz. Szkoda gdybać
Przecież wkleił screny z opcoma :P
Postprzez pisu22 » 09 lut 2016 17:49:51
A. No tak. Nie zauwazylem
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez RudeBoy » 09 lut 2016 18:08:18
bujax napisał(a):Dzięki, myślę że nie ma tragedii, byłem teraz na przejażdżce, zrobiłem ze 30 km i wygląda na to że problem z CE opanowany. W piątek wybieram się do Warszawy, mam około 800km w dwie strony, więc w tedy się wszystko potwierdzi.
Faktura za diagnozę przyjdzie do Ciebie pocztą.
Postprzez bujax » 09 lut 2016 21:55:36
Dobrze dobrze, w tym miesiącu potrzebuje kosztów :evil2: .
Dzięki za zainteresowanie tematem, ale poczekajmy z entuzjazmem aż wrócę z tej Wawy.
-- 10 lut 2016 22:51:33 --
Po wymianie czujnika ciśnienia doładowania, tak to się prezentuje:
https://www.youtube.com/watch?v=o6YZE-B3fBg
na wolnych 1 bar,
na obciążeniu max 2,3 bara,
na postoju przy dodaniu gazu max 1,6 bara.
:mrgreen:
bujax
Powrót do 2.2 DTI
