[All] polibusze - trwalsze zamienniki gum wachaczy
Re: POLIBUSZE - trwalsze zamienniki gum wachaczy
Postprzez Michał » 24 mar 2012 22:45:44
Z tego co rozmawiałem z chłopakami z Deutera to żółte mają inną twardość i wytrzymałość niż czerwone/pomarańczowe. Ostatnio robią pomarańczowe ale według nich to to samo co czerwone tylko barwnik zmienili.
kasalka jak długo jeździsz na tych z Elast-Polu?
Michał
Michał
Postprzez kasalka » 25 mar 2012 20:33:29
Niedawno wymieniałem więc nie wiem jak jest z trwałością.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez nesfor » 18 wrz 2014 08:36:33
odgrzebie temat, i jaks ie sprawuja ? na czarnym glosno slychac dziury ?
-- Dodano Cz 25 wrz 2014 09:23:10 --
czy wewnetrzne tuljka od tulei od gornego wachacza ma luzy na osce czy powina ciasno wchodzic ?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez jrzeuski » 25 wrz 2014 11:22:16
nesfor napisał(a):czy wewnetrzne tuljka od tulei od gornego wachacza ma luzy na osce czy powina ciasno wchodzic ?
Żadnych luzów ma nie być.
Re: [All] polibusze - trwalsze zamienniki gum wachaczy
Postprzez nesfor » 25 wrz 2014 13:10:37
Hmm dla jasnosci, srednica wew tulejki jest wieksza od srednicy sruby , czuc palcami luz, teraz pytanei czy sruba sie wydluzyla ? czy stare tulejki sie wyklepaly ?!?!? az dziwne zebys ie wyklepaly tak symetrzycznie po obwodzie :D
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez jrzeuski » 25 wrz 2014 13:37:36
Jak tam będzie luz, to cały wahacz będzie się telepał, nie? A wraz z nim koło, co nie służy oponom ani prowadzeniu auta. Raz wstawiałem cały wahacz razem z tulejami (bo to było prostsze i tańsze niż wymiana samych tulei) i był sztywny, bez luzów. Z kolei potem zrobiłem sekcję swojemu staremu i nie mogłem wybić śruby z tulei tak ciasno siedziała pomimo, że nie była zardzewiała. Także obstawiam, że masz jakieś niedopasowane tuleje, o większej średnicy wewnętrznej. Może od innego auta, które ma grubszą śrubę? :niewiem:
Postprzez nesfor » 25 wrz 2014 20:15:50
To ma sens :) jednak stare tuleje sie albo wyrobily albo sruba kombinowana, poszedłem i pomierzyłem :
sruba ma srednice : kolo 17,80
stare tuleje : 18,30 -18,40 , druga stara 18,16 -18,40 -> jednak jajowate :shock:
nowa tuleja : 18,35
na starej tulei jest ajkis numer 10 8 -97138-388 /?!?! isuzu bighorn :D
czy moze ktos pomierzyc w B dla porownaia ?
troche jestem w kropce czy te luzy moge skasowac poprzez stalowa blaszke czy trzeba bedzie naspawac i do tokarza .... to toroche zachodu
-- Dodano Pt 26 wrz 2014 09:29:20 --
chyba pozostanie mi jedyeni rozwiercenei tulejek i nabice jakies tulejki posredniej .. :(
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez przemekcrx » 24 lut 2015 20:16:30
Ja właśnie zakupiłem sobie tuleje tylnego zawieszenia bo jak robić to wszystko . Ale czy jest wszystko????
Zobaczymy co ten komplecik jest warty
http://allegro.pl/polibusze-opel-fronte ... 17334.html
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez nesfor » 25 lut 2015 14:39:44
oo to daj znac bo ja tyz z ajakis czas planuje zmienic wsio na polibusza..
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez brum » 25 lut 2015 14:45:25
Zdajecie sobie sprawę że polibusze są twardsze od gum?
Postprzez Edi066 » 26 lut 2015 07:07:28
przy remoncie mojego autka zastanawiałem się nad polibuszami na całe zawieszenie , nawet takowe zakupiłem , ale jak przejechałem się w między czasie Jeepem WJ z zawieszenie na polibuszach po leśnej drodze - odpuściłem...Da radę wytrzymać , jak spuści się powietrze z kół do 1,5 a w innym wypadku - masakra...Wolę zmieniać gumy :)
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez nesfor » 26 lut 2015 15:57:31
brum napisał(a):Zdajecie sobie sprawę że polibusze są twardsze od gum?
a reklamuja ze sa taks mao twarde ....
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez RudeBoy » 26 lut 2015 16:32:20
Polibusza są różnej twardości.
Od totalnych glutów po betony.
Lepsi producenci podają twardość swoich produktów.
Niestety nasi krajowi producenci robią raczej te betonowe.
Postprzez przemekcrx » 02 mar 2015 10:40:50
Właśnie dotarła do mnie paczka 16 szt i powiem wam że nie są takie twarde w dotyku ,coś w stylu ala kauczuk
-- Dodano Wt 03 mar 2015 09:19:16 --
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez jager_18 » 26 cze 2015 13:28:23
przemekcrx napisał(a):Właśnie dotarła do mnie paczka 16 szt i powiem wam że nie są takie twarde w dotyku ,coś w stylu ala kauczuk
Przemekcrx i jak jest z tą twardością po zamontowaniu polibuszów? Faktycznie jest tak twardo na żwirówkach i na szosie? Wywalona jest u mnie guma tylnego pióra ta pierwsza od przodu. Niestety w sklepach dostępne są dwa rodzaje. Z czego żadna nie pasuje. Nie jestem pewien czy nie było coś motane. U mnie jest guma, a ze sklepu dostałem tuleje (zewnątrz metalowa, wewnątrz gumowa) pasowałaby gdyby nie ta zewnętrzna część metalowa :/ zmierzyłem zużytą gumę jej wymiary to; około 35mm średnica zewnętrzna, 19mm wewnętrzna , 66mm długość. Jest ktoś w stanie zmierzyć u siebie i podać wymiary?
Opel Frontera A Sport 2.0, 1993r, LPG, General Grabber AT 31” 10,5 R15 LT, +2”
jager_18
Dołączył(a): 27 lis 2014 12:30:30
Postprzez przemekcrx » 28 cze 2015 09:45:20
Zmiany są jak dla mnie tylko na :>: :>: polecam
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez szymon.ha » 02 mar 2017 21:27:14
Czy ktoś wie czy do tylnego górnego wahacza w B pasują tuleje od jakiegoś wahacza tylnego z A?
Poliuretany
Postprzez Kornel Jelenia » 25 lut 2018 11:20:01
Witam wszystkich. Mam pytanie muszę wymienić w swojej frotce tuleje w zawieszeniu. W związku z tym chciałbym zapytać się czy wymienić na oryginalne tuleje metalowe gumowe i cała reszta czy lepiej kupić poliuretany i jak ewentualnie one się sprawuja. Pozdrawiam. Kornel
Kornel Jelenia
Dołączył(a): 24 lut 2018 11:05:13
Re: Poliuretany
Postprzez HENIEK » 25 lut 2018 17:49:47
Ja zrobiłem z pięć tysięcy km na poliuretanach i wszystko ok.
Każdy ma to na co się odważy.
HENIEK
Dołączył(a): 22 lut 2018 14:31:37
Postprzez Kornel Jelenia » 26 lut 2018 14:12:27
Kolory tych poliuretanow świadczą o ich twardości to już się dowiedziałem.kolega ma ż elast polu ż Olkusza zamontowane w jeepie granatowe i twierdzi że są za twarde.poleca ale kolor pomarańczowy.dziekuje za wszelką pomoc.
Kornel Jelenia
