[All] Amortyzatory
Re: [All] Amortyzatory
Postprzez vaxel » 05 mar 2015 08:36:14
Edi066 napisał(a):A ja się dalej bujam z tylnimi amorami...Nie ma wyjścia - trzeba kupić Irony , ale nie dla tego , że firma itp. tylko dla tego , że innych przy lifcie zawieszenia powyżej 2cale nie włoży...Zjechałem już pięć par amortyzatorów : Oryginalne (3 wyjazdy po zamonotowaniu), oryginalne z przedłużeniami (5 wyjazdów), od BMW (pół wyjazdu :( ) Od Lublina (wyjazd pod pierwszą górkę ) , od mercedesa (2 wyjazdy). Obecnie mam pourywane mocowania amorów... :stop1: nie mam już po prostu siły i czasu.../nie ma co ukrywać - przy lifcie nie zaoszczędzi się na amorach (chyba , że lift nie używany w terenie :) )
U mnie oryginalny przeżył po lifcie ok. tydzień. Irony już blisko 2 lata i mimo, że przednie przycierają o stabilizator to jest ok. Ale teraz szukałbym czegoś innego (Rancho?). Tył jest za twardy. Dopiero załadowany i z pasażerami z tyłu jest ok ;)
Jedno mocowanie też już wykończyłem ;)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez ali » 05 mar 2015 09:19:33
jrzeuski napisał(a):Dziwne, ja tylko raz urwalem amor a po założeniu dluzszych od paru lat nic sie nie dzieje a lekko w terenie nie maja.
Bo zakładaja dłuższe a odboje pozostają bez zmian, reszty juz chyba nie trzebatłumaczyć.
Postprzez Edi066 » 05 mar 2015 09:34:31
Odboje też przedłużałem...Do tych od BMW to nawet tak , że po dociśnięciu mostu do odboju amor miał jeszcze z 3-4 cm do złożenia 100%...
Nie wytrzymują jakościowo...Po kilku wyjazdach w cięższy teren latają jak chcą.Jak wyciągnąłem , to można było bawić się nimi jak antenką od radia - zero oporu w żadną stronę...Raz zdarzyło mi się strzaskać mechanicznie amor , że pękł - reszta przypadków - po prostu giną/są za słabe...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez jrzeuski » 05 mar 2015 09:44:46
Nie mam przedłużonych odbojów a amory no-name :niewiem:
Postprzez adambernal » 05 mar 2015 10:55:52
Ja mam założone amorki firmy EFS do liftu wygladaja ciekawie :D ale dopiero je testuje :wink: na asfalcie każdą nierowność czuć ale za to nic nie buja.
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez ali » 05 mar 2015 12:08:45
Edi066 napisał(a):Odboje też przedłużałem...Do tych od BMW to nawet tak , że po dociśnięciu mostu do odboju amor miał jeszcze z 3-4 cm do złożenia 100%...
Ja już mam je chyba rok, w teren śmigam, ale przed Tobą chylę czoło, az tak ich nie testuję :)
Postprzez jrzeuski » 05 mar 2015 12:26:26
Tak mi przyszło do głowy, że skoro przestają stawiać opór, to znaczy, że się rozszczelniają i gaz/olej ucieka. A to się może chyba tylko zdarzyć jak amor nie pracuje w swojej osi (siły poprzeczne wyginają tłoczek), czyli nie obraca się właściwie na tulejkach. Może tu tkwi przyczyna albo mocowania jakoś wygięte? :niewiem:
Postprzez eric » 05 mar 2015 13:51:43
.... albo uszczelki nie wytrzymują cisnienia
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 05 mar 2015 14:07:18
Jak ja zap... za szybko po wyjebach, to mi sprężyny pękały a nie amory puszczały. Ale może te liftowe są twardsze/wytrzymalsze i amory nie wytrzymują :niewiem: Ja mam podkładki, więc siły są takie same tylko zakres pracy amortyzatorów się zmienił.
Postprzez szaman » 05 mar 2015 17:00:29
Mam pytanko związane z amorkami przednimi w 2.0. Otóż wydaje mi się że moje amory powoli dogorywają (auto zaczęło mocniej nurkować przy hamowaniu i mam wrażenie że przy ostrym skręcie również) natomiast nie tak dawno temu było na przeglądzie i gość wytrzepał na trzepakach ( odważny jakiś albo sprzątać lubi =p ) i twierdzi że zawieszenie w bardzo dobrym stanie. Czy jest możliwość żeby amory padały a wynik był zafałszowany podkręconymi drążkami albo przez jakieś inne elementy zawieszenia?? Tak wiem trzeba wyciągnąć i zobaczyć jak się zachowują ale teoretycznie jest możliwe że są padnięte a wynik dobry?
szaman
Postprzez brum » 05 mar 2015 17:42:16
Normalne to jest na stacjach i nie jest to wyznacznik.
Założysz nowe i na stacji wyjdzie 60%
Postprzez luckson » 05 mar 2015 17:55:05
Jeśli diagnosta nie sprawdził ciśnienia w kołach to wynik będzie ok a stan tak naprawdę inny. Zwłaszcza na dużych kołach.
luckson
Pochwały: 4
Postprzez szymon.ha » 05 mar 2015 18:07:38
Wlasnie na odwrot. Gdy bedzie duze kolo i malo powietrza, to amor chocby mial 100% to wykaze pewnie ze nie sprawny.
-- Dodano So 21 mar 2015 09:37:34 --
Zna ktoś wymiar tulei gumowej w amortyzatorze tylnim?
Postprzez RudeBoy » 21 mar 2015 13:07:28
szymon.ha napisał(a):Wlasnie na odwrot. Gdy bedzie duze kolo i malo powietrza, to amor chocby mial 100% to wykaze pewnie ze nie sprawny.
Szymonku jest dokładnie odwrotnie.
Duże koło 0,6 bara i masz gwarancje że nawet bez amora badanie wyjdzie pozytywnie.
Postprzez ali » 21 mar 2015 13:15:51
taaaa u mnie na 1.5 bara pokazuje 100% :)
Postprzez RudeBoy » 21 mar 2015 18:40:29
Dlatego całe to badania amorów na stacjach diagnostycznych to jest pic na wodę
Postprzez adrianee36 » 21 mar 2015 18:43:35
brum napisał(a):Normalne to jest na stacjach i nie jest to wyznacznik.
a widziales kiedys amory 100% ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 21 mar 2015 18:44:14
Nie widziałem
Postprzez Edi066 » 23 mar 2015 07:16:59
Tak dla pewności - te amory obsłużą lift zawieszenia ok. 3'' na tył w B longu ?
http://www.ebay.com/itm/Rancho-RS5239-S ... e7&vxp=mtr
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez luckson » 25 mar 2015 17:29:10
RudeBoy napisał(a):Dlatego całe to badania amorów na stacjach diagnostycznych to jest pic na wodę
Dokładnie. Ja dzisiaj zrobiłem w pracy mały test i na oponie 235/70r16 miałem wyniki: 2,4 bar- 61%, 2.0bar-68%, 1,5bar-75%.
Samochód stał cały czas w jednej pozycji i tylko zmieniałem ciśnienie i robiłem pomiar.
P.S. Wg dziennika ustaw badanie okresowe pojazdu nie obejmuje sprawdzenia amortyzatorów.
Autor postu otrzymał pochwałę
luckson
Pochwały: 4
