[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: [All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez offdam » 26 cze 2014 21:35:30
dobra jutro sobie zamowie termostat w pracy zamontuje i dam znac co i jak czy pomoglo:) jak narazie wielkie dzieki za pomoc!
offdam
Dołączył(a): 08 cze 2014 21:48:30
Postprzez jafcio » 26 cze 2014 21:54:17
Wlasnie 82 zeby mu wczesnie otwieral obieg...
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez adrianee36 » 26 cze 2014 21:57:18
i bedzie miał chłodniej w aucie... ja mam 92 to tak jak pisałem w majtkach mozna jedzic przy -30.
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Odp: [All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez jafcio » 27 cze 2014 06:53:11
adrianee36 napisał(a):i bedzie miał chłodniej w aucie... ja mam 92 to tak jak pisałem w majtkach mozna jedzic przy -30.
Dobra,masz racje zle pomyslalem.92.
jafcio
Postprzez jrzeuski » 27 cze 2014 07:41:16
Przeciez nagrzewnica jest wpięta w mały obieg, wiec termostat ma znikome znaczenie. Ciepłe powietrze ma lecieć jak jeszcze wskazówka temperatury nie drgnęła. Skoro pisze, że po przelaczeniu klap przez chwile leci cieple to nagrzewnica niedrozna i ledwie przez nia cieknie albo ktorys waz załamany.
Postprzez Huberek » 27 cze 2014 09:55:10
jrzeuski napisał(a):Przeciez nagrzewnica jest wpięta w mały obieg, wiec termostat ma znikome znaczenie. Ciepłe powietrze ma lecieć jak jeszcze wskazówka temperatury nie drgnęła. Skoro pisze, że po przelaczeniu klap przez chwile leci cieple to nagrzewnica niedrozna i ledwie przez nia cieknie albo ktorys waz załamany.
dokładnie
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez adrianee36 » 27 cze 2014 13:36:48
ludzie pomyslcie chwile jak co z tego ze masz w mały obieg wpiete, jak termostat bedzie cały cas otwarty to w całym układzie jest np 60stopni. a nie 92 tak jak ma byc ! jesli bedzie 60 to nie bedzie grzało tak jak by miało 92 !!!! proste jak dup...e
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Huberek » 27 cze 2014 13:51:22
offdam napisał(a):mniej wiecej na polowie lub minimalnie pod kreska polowy
wnoszę, że termostat jest sprawny, stąd nasze wnioski i zalecenia.
Przy takich wskazaniach powinno być ciepło z nawiewów.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez adrianee36 » 27 cze 2014 13:54:29
u mnie wskaznik zawsze na 3/4 przy termostacie 92
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Huberek » 27 cze 2014 14:00:45
U mnie stoi w połowie, a ciepło zaczyna lecieć z nawiewów jak wskaźnik podnosi się i mija pierwszą kreskę (0/4).
Przy 1/4 grzeje całkiem nieźle, w połowie (2/4 ) mogę zaobserwować jak otwiera się termostat, bo pobiera zimna porcję z chłodnicy i wskazówka się cofa.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez adrianee36 » 27 cze 2014 14:15:08
i jak otwiera sie termostat to opada ci wskazówka ? bo jesli tak to nie powinna , wskazówka tem. ma stac w miejscu , obojetne czy stoisz w korku czy katujesz czy popierdzielasz 100km/h
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Huberek » 27 cze 2014 14:20:56
Nie, nie stoi w miejscu, buja się koło połowy, minimalnie pod, minimalnie nad, o grubość wskazówki.
W lecie trochę wyżej, w zimie nieco niżej. W korku ciągnie wyżej aż załączą wiatraki i spada aż do wyłączenia.
Wiem jak działa wskaźnik przy awarii termostatu, wiem jak działa wskaźnik jak poleci uszczelka pod głowicą...
to nie jest moja pierwsza bryczka adrianee
-- Dodano 27 cze 2014 15:22:43 --
W plaskaczu testowałem cztery termostaty o różnych temperaturach otwarcia i w każdym przypadku wskazówka stała minimalnie inaczej.
To widać.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez offdam » 28 cze 2014 15:54:07
Wiec tak wymienilem termostat, przeplukalem nagrzewnice (bez wyciagania), wmienilem plyn bo ktos nalal tam kranowki:/... wyciagnolem pompe bo pociekala troche uszczelnilem i jest git, gorac jak nie wiem:D wskazowka stoi ciut wyzej polowy i nie spada i nie rosnie trzyma temperature. Wszytsko sie udalo. Wielkie dzieki za pomoc!!:)
-- Dodano 28 cze 2014 16:54:41 --
a i wsadzielem termostat ten 92:)
offdam
Postprzez przemekcrx » 31 gru 2014 20:13:34
Ja zakupiłem nową nagrzewnicę do mojej froty coś słabo grzeje, przewody ogień a dmucha słabo
Postanowiłem nawet zmotać podłączenie lpg na kociołek bo gazownicy wpieli się w układ nagrzewnicy ,ale i to nie pomogło
Jutro ma przyjść nowa nagrzewnica więc będzie walka z deską :(
Okazało się ze po zdjęciu wszystkiego mam inna nagrzewnicę jakąś skręcaną? a mianowicie rurki są przykręcane do chłodniczki ,ale jakoś udało to się złożyć do kupy
Terazz pytanie za 100 punktów
Który wąż z silnika to dojście do nagrzewnicy ????????????? jeden wychodzi gdzieś po środku silnika a 2-gi gdzieś z boku głowicy od strony kierowcy ...
ktoś podpowie??? podejrzy jak ma u siebie 3.2V6
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Huberek » 01 sty 2015 00:22:15
Pakuj ten z głowicy, tam najcieplej
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Re: [B 3.2] Termostat oryginalny a katalogowy
Postprzez przemekcrx » 07 sty 2015 22:18:27
Dzisiaj dotarł oryginał termostat i uszczelki , złożyłem to wszystko iiiiiiiiiiiiiii
Jest nowa nagrzewnica i termostat. A i tak moje odczycie jest takie że nawet nie chce mi się o tym pisać ni gorące ni ciepłe takie sobie.
Pytanie jak w minusowej temperaturze np. dziś ok.-8-9 stopni grzeje frota B 3.2 V6
Nie wiem czy ta nagrzewnica jest zapowietrzona czy jak ,ale gdy by była, to zamarzł by kociołek od gazu, bo mam go podłączonego na powrocie z nagrzewnicy,czyli obieg jest. A temperatura nie powala wewnątrz auta ,klapy 100% fajnie chodzą domykają
Temperaturę trzyma super ok.90"
Jakieś pomysły????
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez JaGrab3 » 08 sty 2015 02:56:20
Reduktor na powrocie to niezły dlawik. Gazu niedogrzejesz i środka też.... na być montowany równolegle. Poza tym, frota słabo grzeje, cudów nie będzie.
wysłane ze smartfona przy użyciu smartfona
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez smike » 08 sty 2015 08:21:11
JaGrab3 napisał(a):...Poza tym, frota słabo grzeje, cudów nie będzie.
No nie wiem...,
Moja frotka grzeje super nawet przy dużym mrozie. Nigdy nie ustawiam max zakresu, bo za gorąco. 8-)
Często czekam w samochodzie na moje kobietki i ciepełko jest bardzo potrzebne.
To pewnie zależy od egzemplarza, drożności układu :niewiem: ...
smike
Postprzez JaGrab3 » 08 sty 2015 09:03:04
Możliwe, że zależy od nagrzewnicy. Moja nie nagrzewa się wcale szybko, i nie grzeje tez mocno - ale nie jest to problem nagrzwnicy, ale dość słabej wentylacji - nie wiem o co chodzi, ale słabo dmucha.... Czyściłem układ, z liści i innego badziewia, ale dmuchanie nadal liche. W porównaniu z plaskaczem to frota na 3 dmucha jak astra na 1.
JaGrab3
Postprzez eric » 08 sty 2015 09:12:05
W żeberkach parownika klimatyzacji zbiera się masa kurzu. Zdjąłem dmuchawę i wyczyściłem ile się dało (przydatna szczoteczka do zębów :D ). Po tym zabiegu nadmuch jest przynajmniej 2x silniejszy.
-- Dodano 08 sty 2015 09:13:13 --
smike napisał(a):To pewnie zależy od egzemplarza, drożności układu :niewiem: ...
.... i skrzyni biegów. Automat też grzeje.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
