[A 2.0] Wtryskiwacze
Postprzez Nix2 » 18 gru 2014 14:59:18
Moja Frota ma brudne lub/i pozacierane wtryskiwacze, bo coraz gorzej pali na benzynie, w tej chwili już często na 2-3 gary.
Czyściłem preparatem K2 i było już prawie dobrze( 1 buteleczka 50ml na 30l paliwa, przejechane 200km), ale nagle się mocno pogorszyło. Być może
jakieś nagary/paprochy zostały częściowo rozpuszczone, częściowo wzruszone i zatkały mini siteczka we wtryskiwaczach.
Zdejmę zatem listwę wtryskową i spróbuję ręcznie każdy wtryskiwacz doprowadzić do porządku.
Ma ktoś doświadczenie jak czyścić ? Myjka ultradźwiękowa może?
pzdr Nix
Dawniej : Kia Sportage I 2.0i 4WD, Hyundai Tucson CRDI 4WD
Obecnie : Opel Frontera A Sport 2.0i LPG
Nix2
Dołączył(a): 03 lis 2014 19:20:12
Województwo: Lubuskie
Re: [A 2.0] Wtryskiwacze - czyszczenie i uszczelnianie
Postprzez JJKILLER » 18 gru 2014 21:14:04
Ultradźwiękiem nie wiele zdziałasz, wsadź wszystkie na 12h do nafty, potem porządnie wyczyść siteczka. Zanim je zamontujesz ponownie to wymień filtr paliwa. Może się jeszcze okazać że masz syf na dnie zbiornika paliwa i pompka znów go zassie na wtryski, więc aby dwa razy ich nie czyścić sprawdź zbiornik paliwa.
Postprzez Nix2 » 18 gru 2014 21:33:53
Ok, czyli całe zanurzam w nafcie i czekam... nic się nie zepsuje, bo cewki elektromagnesu są na tyle hermetyczne ?
A jak sprawdzić i co ważniejsze wyczyścić cały zbiornik paliwa ? Pompka pomimo syfu w zbiorniku nie powinna go
podawać na wtryski bo filtr jest między nimi. No chyba że filtr z grubsza oczyści paliwo, a super-drobinki i tak dojdą
do wtrysków i je przytkają ?
Ostatnio edytowano 18 gru 2014 21:41:53 przez Nix2, łącznie edytowano 1 raz
Nix2
Postprzez Semir » 18 gru 2014 21:40:16
Zdemontować Panie.
Postprzez Nix2 » 18 gru 2014 21:42:57
A nie da rady ciśnieniowo - podciśnieniowo - byle jak, ale bez ściągania ?
Nix2
Postprzez Semir » 18 gru 2014 21:45:45
Wyciąć dziurę w bagażniku, wymontować smoka i wyczyścić tak.
Najlepiej zdemontować, dobrze wypłukać wyczyścić największa pewność.
Postprzez Nix2 » 18 gru 2014 21:48:44
Ok, a jak już będę miał dojście, to jak wyczyścić ? Mechanicznie czysto tj. szczotką drucianą np. mosiężną ? Potem karcherem
ile się da dojść ? I wypłukać, wysuszyć ...
Da się czymś zakonserwować czy to zbędne ?
Nix2
Postprzez Semir » 18 gru 2014 22:03:52
Jak demontowałem bak w B to zlałem ropę przez szmatę jako filtr. Potem używałem do różnych celów.
wlałem wody wypłukałem. We dwóch bujaliśmy nim itd bo nie było kerachera.
Potem wlałem benzyny, czy nafty i dalej płukanie. Kilka powtórek w sumie i montaż z powrotem.
Postprzez Nix2 » 18 gru 2014 22:09:41
OK, to znaczy że "syf" w baku pochodzi od zanieczyszczeń w samym paliwie, a nie jest wynikiem
degradacji/korozji zbiornika od wewnątrz, tak ? Dlatego nie trzeba go wewnątrz zaimpregnować czymś bo to niewiele da ?
Nix2
Postprzez brum » 18 gru 2014 22:11:01
zbiornik jest plastikowy
Postprzez Semir » 18 gru 2014 22:16:04
Jak coś kolega ma dwa zbiorniki możesz pisać.
Postprzez Nix2 » 18 gru 2014 22:23:01
Dobra, na pewno we Frocie A Sport jest plastikowy ???
Druga sprawa dot. wtryskiwaczy: być może uruchomię moje, lub będę musiał kupić inne używki- czy nie mogłyby
być wtryskiwacze z silnika 2.0 16 V ? Takich jest b. dużo i są nowsze w odróżnieniu od 8V...
Nix2
Postprzez JJKILLER » 19 gru 2014 08:19:13
Charakterystykę mają taką samą, ale nie wiem jak z zamontowaniem. Musiał byś sprawdzić średnice osadzenia w listwie i w kolektorze, czy długość jest taka sama, wtyczkę zasilającą.
Odnośnie samego syfu, sprawdź połączenie między korkiem wlewu paliwa a gumową rurą prowadzącą paliwo do zbiornika. Zobaczyć to można zaglądając od strony tylnego, prawego koła, pod błotnikiem. Całość będzie oblepiona błotem. Oczyścić i sprawdzić czy połączenie nie spróchniało bod błotem. Jak tak, to najpierw wymiana osadzenia korka wlewu paliwa.
Aha, uważaj bo pod błotnikiem, do osadzenia korka jest przykręcona masa od pompy paliwa, nie urwij jej ;)
Postprzez Nix2 » 19 gru 2014 09:43:06
OK, luknę na te sprawy "zbiornikowe".
Jeszcze nasunęło mi się takie skojarzenie, ponieważ mam problemy z wtryskiwaczami/paliwem : NIE mam zamontowanego filtra
-pochłaniacza par paliwa, a wężyk do niego jest szczelnie zaślepiony. Do tego korek wlewu paliwa mam taki plastikowy - uniwersalny czyli niezupełnie szczelny. Może tworzyło
się podciśnienie w zbiorniku i stąd ktoś taki korek zastosował żeby niby się tędy prowizorycznie odpowietrzał?
Może to też ma wpływ na złą pracę na benzynie?
Nix2
Postprzez JJKILLER » 19 gru 2014 11:13:47
W zbiorniku nie może się zrobić podciśnienie bo z tego co kojarzę nie jest to układ hermetyczny. Filtr par paliwa jest połączony z układem dolotowym poprzez czujnik podciśnienia i też raczej nie ma wpływu na pracę wtryskiwaczy, chyba że czujnik podaje informację o zwiększonym podciśnieniu a ecu chce podać więcej paliwa. Przez zasyfione wtryski może mu się nie udać i stąd może też się wziąć problem :roll:
Ale jak pisałeś viewtopic.php?p=222421#p222421 to raczej wina zasyfionych wtrysków. Możesz jeszcze spróbować "odślepić" wężyk od filtra par paliwa, wetknąć go w jakąś bardzo gęstą gąbkę, odpalić i przejechać parę kilometrów, i zobaczyć czy się coś zmieni...
Postprzez Nix2 » 19 gru 2014 13:07:32
JJKILLER napisał(a):... Filtr par paliwa jest połączony z układem dolotowym poprzez czujnik podciśnienia i też raczej nie ma wpływu na pracę wtryskiwaczy, chyba że czujnik podaje informację o zwiększonym podciśnieniu a ecu chce podać więcej paliwa. Przez zasyfione wtryski może mu się nie udać i stąd może też się wziąć problem :roll:
Jak kupiłem Frotę to czujnik podciśnienia był w ogóle nie podłączony do wężyka podciśnienia, był chyba tylko połączony z kostką elektryczną.
Teraz wężyk podciśnienia jest podłączony do czujnika, a co za tym idzie może czujnik jednak podaje błędne dane i stąd tak zła praca na benzynie ? No chyba że tak
się zdarzyło niezależnie od podłączenia rurki podciśnienia.
A jak działa ten czujnik podciśnienia w ogóle?
Nix2
Postprzez JJKILLER » 19 gru 2014 18:10:20
Postprzez brum » 19 gru 2014 18:46:55
evap nie ma nic wspólnego z wtryskami.
Postprzez Nix2 » 19 gru 2014 19:17:21
JJKILLER napisał(a):http://pl.wikipedia.org/wiki/Sterownik_wtrysku
To jest link do sterownika wtrysku, a hasło przy nim "czujnik podciśnienia" mówi o ... podciśnieniu, tyle że nie w
silniku spalinowym. Widać że to encyklopedia redagowana po godzinach :wink: No ale to nie Twoja wina :)
@brum, możesz napisać szerzej jak ma działać ten EVAP w tym silniku ( C20NE) ? Chodzi mi o to czy jest to tylko
zwykły zawór sterowany a ściślej otwierany podciśnieniem czy też ma kostkę elektryczną i daje jakieś tam odczyty?
Ostatnio edytowano 19 gru 2014 19:22:16 przez Nix2, łącznie edytowano 1 raz
Nix2
Postprzez brum » 19 gru 2014 19:20:50
Przy wciśnięciu gazu ma się otworzyć i tyle. Czy będzie podpięty pod zbiornik czy nie różnicy nie będzie.
Powrót do 2.0i
