jack napisał(a):Dodatkowo chciałem zwrócic uwage na exploatacje
Tzn.załacznie normalenie 4l i do przodu,natomiast rozączanie cofamy tylko troche mniej niz 0,5 obrotu potem do przodu [zauwazyłem przy odkreconym dekielku jak cofałem kilka obrotów nie rozsprzegało,niewiele do tyłu nastepnie do przodu.
Dodam ze na poczatku cofałem po 5 metrów.
pozdro.jack
sp3swj napisał(a):No to przepraszam - jeżeli w A jest tak bardzo inaczej niż w B .
Czyli domyślam się masz A i testowałeś że to nie działa tak samo?
dljm napisał(a):sp3swj napisał(a):No to przepraszam - jeżeli w A jest tak bardzo inaczej niż w B .
...człowieku w B nie ma sprzęgiełek
konik napisał(a):dljm napisał(a):sp3swj napisał(a):No to przepraszam - jeżeli w A jest tak bardzo inaczej niż w B .
Znam jednego Gościa co ma nawet w B sprzęgiełka......
daro7809 napisał(a):Wiatm moja rada taka kup sobie manuale i masz spokój pogadaj z Fazim ja kupilem jakis rok temu i nie żałuje wydatku powiem jeszcze jedno nie oszczędzam ich ,tak na marginesie
sp3swj napisał(a):Forów na których ludzie na siebie nawzajem ujadaja jest dużo
sp3swj napisał(a):Nie prościej czasami udzielić krótkiego INFO, niż pisać "puste" posty ???Znasz odpowiedź - to jej udziel ... a nie śmiej się...
oposs napisał(a):sp3swj napisał(a):Forów na których ludzie na siebie nawzajem ujadaja jest dużo
np.rajdy4x4
Paweł "Amor" napisał(a): A manuale od Faziego są miodzio
