[All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Re: [All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Postprzez Edi066 » 30 lip 2014 10:45:14
U mnie latało we wszystkie strony i nie dało rady go obróćić...Nowe trzymało sztywno i chodziło luźno.Z resztą po puszczeniu sprzęgła słychać było huczenie do póki tarcza się nie zatrzymała.Po założeniu nowego - cisza...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez JaGrab3 » 30 lip 2014 10:54:45
No nie to u mnie jest cichutko.
Jedyny problem to nierówne branie przy ruszaniu. Jak nie znasz samochodu, to żaba może wyjść :). Słabszy silnik pewnie by zgasił, a ten rusza :)
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez jrzeuski » 30 lip 2014 11:32:04
JaGrab3 napisał(a):Jedyny problem to nierówne branie przy ruszaniu. Jak nie znasz samochodu, to żaba może wyjść :). Słabszy silnik pewnie by zgasił, a ten rusza :)
Może blaszki w słoneczku docisku powyłamywane i tarczę wykrzywia :niewiem:
Postprzez Edi066 » 30 lip 2014 11:46:24
Ja tak mam przy zmianie z 1 na 2 bieg... :niewiem:
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez albi » 30 lip 2014 12:20:45
JaGrab3 napisał(a):Witam,
czy ktoś probował regenerować sprzegło i docisk?
Szczególnie interesuje mnie sprawa 3.2 :).
Hej,
ja wysłałem w poniedziałek moje stare sprzęgło (tarcza + docisk) do regeneracji - jutro powinno u mnie już być. Tarcza zregenerowana, docisk przeszlifowany - wyszło 180 zł + koszty wysyłki. Niestety łożysko do kompletu trzeba dokupić - a tutaj to 400 złotych za Luk. Czy to jest dobra firma?
albi
albi
Postprzez Edi066 » 30 lip 2014 12:41:58
Bardzo dobra.Te łozyska montowane były "na taśmie" - przynajmniej w Isuzu.
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez JaGrab3 » 30 lip 2014 13:07:04
Hej,
albi
A czemu łożysko tez zmieniasz?
Jak zmieniałem (nie ja ale mechanik) sprzęgła w plaskaczach to łożyska się nie wymieniało.
albi, gdzie wysłałęś? Tam do Warszawy?
JaGrab3
Postprzez albi » 30 lip 2014 13:38:39
Hej,
taki mam zamiar - raczej się nastawiam, że trzeba zmienić. Szczególnie, że moje już trochę działa i już swoje przejechało. Pewnie trochę to od przebiegu zależy. Ale to wyjdzie w praniu :) tak do Warszawy. Z tym, że ja mam drugie sprzęgło, więc je spokojnie mogłem zregenerować. Jutro jak przyjdzie do mnie wrzucę fotki jak to wygląda.
no i sprzęgło przyszło:
Zregenerowane sprzęgło
albi
albi
Postprzez brum » 24 sie 2014 17:36:52
Jeśli pedał sprzęgła ma luz od góry w dół jakieś 4-5cm to czym może to być spowodowane?
Sprzęgło bierze od dołu do tej wysokości luzu czyli lekko ponad połowę.
Tarcza obita 4 lata temu. Docisk nowy kupiony 4 lata temu. Przebieg będa miały z 50tyś.
-- Dodano N 24 sie 2014 18:56:04 --
chyba już wiem co. jest płyn pod gumką wysprzęglika.
Są zestawy naprawcze?
Postprzez Huberek » 25 sie 2014 08:49:44
Ja też mam płyn pod gumką wysprzęglika, cieknie od roku i nie mam kiedy tego zrobić.
Ale sprzęgło bierze raczej u góry i pedał praktycznie nie ma luzu.
Więc to nie to Brum.
Zestaw naprawczy wziąłem od Sebola i czekam na wolny dzień to wymienię.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 25 sie 2014 08:58:14
U mnie też wysprzęglik od dawna podcieka i jedyne co z tym robię, to pilnuję poziomu płynu w zbiorniczku. Odkryłem problem jak sprzęgło mi się skończyło, biegi zgrzytały i nie wchodziły. Dolałem płynu, nic nie odpowietrzałem i problem zniknął. Nie ruszam, dopóki nie będzie się lać tak, że co wyjazd to dolewka płynu.
Postprzez brum » 25 sie 2014 15:40:41
U mnie płynu było ok połowy. Dzień wcześniej wszystko było ok. Może się zapowietrzyło.
Postprzez jrzeuski » 25 sie 2014 16:07:28
Jak mi się sprzęgło skończyło, to w zbiorniczku było już pusto.
Postprzez Łukasz12502 » 25 sie 2014 16:44:50
brum napisał(a):Jeśli pedał sprzęgła ma luz od góry w dół jakieś 4-5cm to czym może to być spowodowane?
u mnie taki luz był jak było zapowietrzone i jak zamiast DOT4 wlałem DOT3.po wymianie spowrotem na DOT4 i odpowietrzeniu jest ok.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Edi066 » 27 sie 2014 06:21:17
Miałem identycznie - lało z wysprzęglika do skrzyni...Zestaw naprawczy z autofrenu (ok.12 PLN) , płyn hamulcowy , 20 min.roboty i po problemie.
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez brum » 28 sie 2014 16:36:35
Trzeba wyciągać wysprzęglik czy da radę to zrobić pod autem?
Postprzez Edi066 » 28 sie 2014 18:58:39
Ja zacisnąłem przewód o wysprzęglika, odkęciłem wysprzęglik i po wymianie uszczelek założyłem spowrotem...dobrze przetrzeć tłoczek papierem ściernym.U mnie była tam grutka przez którą puszczał plyn....
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez brum » 30 sie 2014 18:19:56
Odpowietrzyłem i jest dużo lepiej. Jednak pod gumką jest pełno płynu więc leje się i trzeba to rozebrać.
Postprzez jrzeuski » 30 sie 2014 21:18:51
U mnie dzisiaj była walka z biegami na rajdzie :wsciekly: Płynu pod korek, na wysprzęgliku krople oleju a pełnego wysprzęglenia brak :(
Postprzez brum » 02 wrz 2014 15:30:31
Rozebrałem wysprzęglik i niech mi ktoś powie po co jest ta gumka po prawej na górze. Bo jest kapturek na odpowierznik, osłona tłoczka(harmonijka), i gumka na tłoczek(ta pod harmonijką), a ta druga gumka do czego?
