Opony
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 05 maja 2014 19:50:00
Jak auto tylko do tyranai w koło komina to se zostaw nalewki Geolandary ale jak chcesz latać trochę dalej to Kumho.
zalety:
- nieporównywalnie cichsze,
- opony fabryczne a nie bieżnik,
- większe,
Geolandary za to dobrze kopią w błocku.
Re: Opony
Postprzez Semir » 05 maja 2014 19:53:57
Różnica nie wielka w rozmiarze a jak pisałem auto głownie ma być do zabawy i będzie bardzo weekendowo używany.
Póki co zostaną geotraki jak się kumho nie sprzeda to będą dalsze plany. Dzięki.
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 05 maja 2014 20:02:55
Semir napisał(a):Różnica nie wielka w rozmiarze a jak pisałem auto głownie ma być do zabawy i będzie bardzo weekendowo używany.
Porównujesz te rozmiary na oponach założonych na felgi i stojących nie na aucie?
Re: Opony
Postprzez bart322 » 05 maja 2014 20:04:15
Grzechu, roznica nie bedzie duza, bo te mniejsze to nalewki, wiec sa wieksze, niz wskazuje rozmiar ;)
bart322
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 05 maja 2014 20:12:08
bart322 napisał(a):Grzechu, roznica nie bedzie duza, bo te mniejsze to nalewki, wiec sa wieksze, niz wskazuje rozmiar ;)
No może tak być...
Faktycznie miałem kiedyś nalewki 31x10,5R15 a miały 33" wysokości jak w pysk strzelił :D i ważyły milion ton.
Re: Opony
Postprzez adrianee36 » 05 maja 2014 21:24:30
a ja bym sprzedał te wszystkie komplety kól i prawie bedzie na komplet nowych KM2 :D ewentualnie wersja na biednie te bierzniki inesy te co ja mam po 470zł sztuka , po pół roku uzytkowania narazie bardzo dobrze sie sprawdzja zdnych pekniec na bokach itp... a i śmiem twierdzic ze chyba lepiej od km2 robia.. ale sa deczko głosniejsze na asfalcie.
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 05 maja 2014 21:27:25
Tylko że ta nalewka, kopia yokohamy robi zapewne o wiele lepiej od km2, a sądzę że kupno km2 do orania trzcin bagien itp jest raczej mało sensownym wydatkiem.
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 05 maja 2014 21:33:19
szymon.ha napisał(a):Tylko że ta nalewka, kopia yokohamy robi zapewne o wiele lepiej od km2, a sądzę że kupno km2 do orania trzcin bagien itp jest raczej mało sensownym wydatkiem.
Geolandar dobrze robi bardzo ale tylko do przodu! Do tyłu dramatyzacja.
Mało tego to na trawersach ta opona słabo trzyma na boki.
Re: Opony
Postprzez adrianee36 » 05 maja 2014 21:34:58
wydaje cie sie, raz jezdzilismy po miekkini jeden waski przejazd z kamieniami i nalewka glob guma rozcieta , nadawała sie tylko na smietnik.KM2 ma bardzo mocne boki ciezkie to rozciecia na kamieniach.
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Opony
Postprzez ali » 05 maja 2014 21:55:47
Po prostu nie wiadomo na czym zrobili tą nalewkę :)
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 05 maja 2014 22:00:54
ali napisał(a):Po prostu nie wiadomo na czym zrobili tą nalewkę :)
Na tym co zazwyczaj.
Na oponach od busów :)
Re: Opony
Postprzez puzon » 26 maja 2014 18:57:21
Panowie ratunku!!!wydałem wszystkie oszczędności na nowe opony z felgami 260-75 r 16,obecnie założone 260-70 r 16,i się nie mieszczą....Przy skręcie kierownicy zahacza o zderzak i chlapacz.Próbowałem odkręcić chlapacz i nic.Moim zdaniem problem w felgach,bo te nowe mają wystający rant,a obecne nie,brakuje parę centymetrów . Co mam zrobić?podnieść autko?założyć opony na stare felgi?czy coś jeszcze?Jestem nowicjuszem na tym forum i proszę o poradę,bo żona zabije jak nie założę tych opon :( zdjęcia pod linkiem https://plus.google.com/photos/10518375 ... 3596244225 z góry dzięki!
puzon
Dołączył(a): 01 lut 2014 19:42:36
Województwo: Podlaskie
Re: Opony
Postprzez ali » 26 maja 2014 19:10:00
puzon napisał(a):Panowie ratunku!!!wydałem wszystkie oszczędności na nowe opony z felgami 260-75 r 16,obecnie założone 260-70 r 16,i się nie mieszczą....Przy skręcie kierownicy zahacza o zderzak i chlapacz.Próbowałem odkręcić chlapacz i nic.Moim zdaniem problem w felgach,bo te nowe mają wystający rant,a obecne nie,brakuje parę centymetrów . Co mam zrobić?podnieść autko?założyć opony na stare felgi?czy coś jeszcze?Jestem nowicjuszem na tym forum i proszę o poradę,bo żona zabije jak nie założę tych opon :( zdjęcia pod linkiem https://plus.google.com/photos/10518375 ... 3596244225 z góry dzięki!
nie ma dostępu do zdjęć
Re: Opony
Postprzez puzon » 26 maja 2014 19:24:23
puzon
Re: Opony
Postprzez ali » 26 maja 2014 19:30:50
Rozumiem że chcesz na tych błyszczących felgach dać nie wiem jakie tam jest ET ale wydaje się za małe, spróbuj dacna tych starych felgach i zobacz jak wyjdzie, poza tym te koła to biezniki ? bo wtedy będa wieksze niz 31 cali a to już może robić problemy.
Re: Opony
Postprzez puzon » 26 maja 2014 19:53:03
Z tyłu wszystko ok,z przodu jak założyłem też ok,ale już przy skręcie brakuję dosłownie 2-3 cm(w środku ma sporo miejsca,bo ta felga ma ten rant który wystaję,),no i myślę jak by podnieść autko o te 3-4 cm czy będzie dobrze?jak się mówi-chcesz jak najlepiej,wychodzi jak zawsze....bo felgi są ładne,opony nie bieżnikowane,różnica między obecnymi tylko 75,obecne 70
puzon
Re: Opony
Postprzez ali » 26 maja 2014 20:03:56
puzon napisał(a):Z tyłu wszystko ok,z przodu jak założyłem też ok,ale już przy skręcie brakuję dosłownie 2-3 cm(w środku ma sporo miejsca,bo ta felga ma ten rant który wystaję,),no i myślę jak by podnieść autko o te 3-4 cm czy będzie dobrze?jak się mówi-chcesz jak najlepiej,wychodzi jak zawsze....bo felgi są ładne,opony nie bieżnikowane,różnica między obecnymi tylko 75,obecne 70
ale fele mają całkiem inne ET więc czego sie spodziewasz ?
Re: Opony
Postprzez puzon » 26 maja 2014 20:08:47
Czyli jedno wyjście spróbować założyć na stare felgi?
puzon
Re: Opony
Postprzez kiel1111 » 26 maja 2014 20:35:41
napisz do blood'a - on pomoże :)
kiel1111
Dołączył(a): 05 sty 2014 17:13:40
Re: Opony
Postprzez Semir » 26 maja 2014 20:39:42
kiel1111 napisał(a):napisz do blood'a - on pomoże :)
Kolega @ali ma racje ważne et felg. Lift też rozmiar opon to ma duże znaczenie. Inaczej w A inaczej w B potrzebne są szczegóły. Jazda na wprost jest ok ale zakręty i wykrzyże to dopiero problem jak auto robi.
Powrót do Koła felgi opony
