Chlapacze. Mieć czy nie mieć?
Re: chlapacze. Mieć czy nie mieć?
Postprzez bloodsuckin » 27 gru 2012 08:28:07
Bo tylny zderzak pełni rolę chlapacza, coś tam w przepisach było o jakimś kącie przysłonięcia koła, czy coś... Szukałem info jak dostałem wezwanie na policję za wybicie szyby w PKSie kamieniem spod koła... W każdym razie chlapacze chyba zniknęły z przepisów jakiś czas temu.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 27 gru 2012 14:41:57
bloodsuckin napisał(a):Bo tylny zderzak pełni rolę chlapacza
Tia, zwłaszcza Twój :mrgreen:
Postprzez szymon.ha » 27 gru 2012 16:20:42
Ja raz pojechałem z jednym to mi koleś powiedział że mam założyć drugi albo w ogóle zdjąć bo tak nie może być.
Postprzez Kakarotto » 27 gru 2012 16:53:20
szymon.ha napisał(a):Ja raz pojechałem z jednym to mi koleś powiedział że mam założyć drugi albo w ogóle zdjąć bo tak nie może być.
No to jutro wywalam też tylnie.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez Stabros » 27 gru 2012 18:33:10
Na pewno zrobię taką zmotę z chlapaczami że będę mógł je łatwo zakładać i ściągać.
Sprawa będzie bardzo łatwa. Tak na szybko to myślę że wystarczą śruby z nagwintowanym łebkiem.
Śruby na stałe będą trzymać plastikowy rant nadkola a nakrętki na łepki będą trzymać chlapacze.
Pojeździłem po błocie bez jednego tylnego chlapacza i stwierdzam
że stopień zabrudzenia tam gdzie go nie ma jest zbyt wysoki jak na moje standardy.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez szymon.ha » 27 gru 2012 18:50:27
Ja miałem tylko przednie i nigdy problemu nie było, tylko że jak urwałem jeden z przodu to jeździłem z jednym i tak pojechałem na przegląd.
Postprzez Laprathus » 03 sty 2013 22:05:33
Jak to się mówi ch... ale jednakowo;-)
Ja też nie posiadam tego gówna.
Laprathus
Postprzez wikked » 03 sty 2013 22:59:56
[quote="RudeBoy"
- dla ciebie jak Cię zatrzyma nawiedzony patrol policji,
- na stacji diagnostycznej bo Ci diagnosta może powiedzieć, że auto nie ma fabrycznego istotnego wyposażenia[/quote]
Jest przepis który mówi że jeśli najniższy punkt karoserii jest niżej niz oś koła to chlapaczy nie musisz mieć. Zauważcie co podkreśliłem. Buda a nie rama, most, czy inne cudo.
wikked
Postprzez MSTofik » 03 sty 2013 23:14:23
ja pozbyłem się wszystkich, w lutym jadę na przegląd zobaczę co powiedzą.
Przynajmniej jak cofam po muldach koła nie ślizgają się na gumie
.... bo w życiu najlepiej wychodzi mi mieszanie ...
http://www.classicbar.pl
MSTofik
Dołączył(a): 02 lis 2012 17:40:17
Postprzez Przemyslaw » 21 lut 2014 08:00:22
A ja po roku odkopuję, żeby podzielić się swoim problemem. Chlapacz się zawinął i urwał mi kawałek tylnego zderzaka..
Tak, że gdyby po przeczytaniu tego wątku ktoś miał wątpliwości to jednoznacznym wnioskiem jest podcięcie (tak żeby nie mogły się zawinąć) lub po prostu usunięcie chlapaczy.
Rozmawiałem z diagnostą i zaakceptował oba rozwiązania.
Przemyslaw
Dołączył(a): 31 sty 2014 09:57:47
Postprzez SKODA76 » 21 lut 2014 08:58:00
Wystarczy podciąć do 5-7 cm i starczy jeśli chodzi o tylne jest jeszcze jeden plus tego rozwiązania bo nikt nie siedzi ci na tyłku po opadach :D
SKODA76
Postprzez ali » 22 lut 2014 12:59:12
Przemyslaw napisał(a):A ja po roku odkopuję, żeby podzielić się swoim problemem. Chlapacz się zawinął i urwał mi kawałek tylnego zderzaka..
Jak masz samochód po lifcie i koleś co jedzie za Toba będzie miał pęknięta od kamyka szybę to po zdjęciu chlapaczy fundujesz mu wymianę.
Re: Chlapacze. Mieć czy nie mieć?
Postprzez Semir » 22 lut 2014 13:07:50
We frocie nie miałem ściągnięte chlapacze nawet znalazłem 3 w piwnicy a czwarty gdzieś wcięło. W nissanie fabrycznie nie miałem chlapaczy. Nigdy nie było problemów z którym kolwiek autem, nawet nie było pytań czy sugestii.
Postprzez ali » 22 lut 2014 13:08:59
Semir napisał(a):We frocie nie miałem ściągnięte chlapacze nawet znalazłem 3 w piwnicy a czwarty gdzieś wcięło. W nissanie fabrycznie nie miałem chlapaczy. Nigdy nie było problemów z którym kolwiek autem, nawet nie było pytań czy sugestii.
to się ciesz, znam kolesi co tygodniowy wyłudzaja po tysiaku szukając frajerów.
Postprzez Semir » 22 lut 2014 13:12:41
Za co wyłudzają ? za niby kamień i szybę? Raz to auto mam ubezpieczone i mam też ubezpieczenie zniżek wiec to załatwia sprawę. Dwa jak udowodni, że kamień spod mojego koła akurat to zrobił? Mógł już mieć to zrobię. Sam w seicento mam taki odprysk na szybie nie duża kropka ( diagnosta też się o to nie czepia) tak już kupiłem.
Jak trafia na frajerów co się dają rolować to ma szczęście. Zawsze mógł tak blisko nie trzymać się :dupa: poprzedzającego auta.
Postprzez ali » 22 lut 2014 13:21:46
Ja tam taki prawnik jak Wy nie jestem, ale poczytajcie:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
11) w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo
umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej
pojazdu błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony
za tylnym kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło
(koła), położony jest wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego
elementu od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła
(kół), a dla samochodu osobowego i autobusu, samochodu ciężarowego i
specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z pojedynczymi
kołami na osi tylnej oraz motocykla - wyżej niż ta odległość;
odległość dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać
tych wielkości; szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż
szerokość opony (opon), sztywność fartuchów zaś powinna zapewniać
ograniczenie do minimum ochlapywania pojazdów jadących z tyłu;
fartuchów nie wymaga się w pojeździe o konstrukcji uniemożliwiającej
ich umieszczenie;
Wysuwam z tąd wniosek że jak ich nie ma a powinny być to może( nie musi) policja uznać że jadnak mógł kamyk wyleciec z kostek MTeka
Postprzez Semir » 22 lut 2014 13:30:28
Wiadomo jak u nas jest z policją to też ludzie i zależy jak leży. Kwestia bardziej taka, że jak taki kamyk wyjedzie podczas jazdy to co dalej. Goni się delikwenta co mu domniemany kamyk wyleciał, zapisujemy szybko numery wozu i wzywamy policję oraz szukamy nieszczęsnego kamyka. Jakoś tego nie widzę. Temat jest na pewno śliski jak 90% spraw dotyczących terenówek. Ja nie spotkałem się z taką sytuacją i nie słyszałem od znajomych o ukaraniu kogoś za takie coś.
Policjant też musiał by dokonać nie zbędnych pomiarów czy jest zgodność co do zasady opisanej w przepisie bo "na oko " to żaden dowód jest i żadna postawa do ukarania.
Sprawa jak by faktycznie miała miejsce jest trudna do udowodnienia, kamienie mogą wylatywać pod różnym kątem na przykład z auta jadącego przed nami pasem obok nie koniecznie z pod koła auta strikte poprzedzającego.
Nigdy nie miałem takiej sytuacji i nie chcę mieć, ale jak pisałem nie widzę tego.
Postprzez ali » 22 lut 2014 13:32:29
Będzie miał świadków i co ?
Postprzez Semir » 22 lut 2014 13:34:29
Świadkowie nie rosną na drzewach ludziom się spieszy a w ruchy drogowym nawet przy 50 km/h nie wierzę że jakiś przechodzień ktoś nie zależny zobaczy taką sytuację na ulicy i zechce zawracać sobie tyłek w sądach itd.
Postprzez ali » 22 lut 2014 13:36:55
Semir napisał(a):Świadkowie nie rosną na drzewach ....
No raczej nie, jada w samochodzie ofiary
Powrót do 4x4
