Interfejs diagnostyczny
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez Trzeci » 07 sie 2013 20:27:54
Jarek sp3swj napisał(a):
Typ silnika 2.2 DTR ????
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez sylwian70 » 16 sie 2013 15:12:44
z fronterą A 2.2 nie chce współpracować nie rozpoznaje sterownika odczytuje tylko błędy silnika ,można je wykasować i to wszystko co na nim można zdziałać NIE POLECAM podaje link do tego badziewia http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 40592.html
sylwian70
Postprzez madcar » 15 paź 2013 23:53:26
zaznaczam na samym początku, że przeczytałem wszystkie 19 stron wątku, jednak nie ma nigdzie udzielonej wprost odpowiedzi... jaki interfejs i jaki program mieć aby "pogadać" sobie z silnikiem 2,2i 16v (X22SE) z frontery A rok 97 ??
jest sporo zamieszania, bo są rozbieżności między fronterami z prawie tymi samymi silnikami...chodzi o 22i 16V w wersjach frontery A i B (a tyczy się to układu sterującego Motronic i multec).
wtyk u mnie jest obdII 16pin
najlepiej jakby ktoś zapodał przykładową aukcję allegro
program rozumiem że kolega "brum" testował "opelscanner" (jest gdzieniegdzie jeszcze do ściągnięcia: chomik itd), czy jeszcze jakieś programy? na jakim interfejsie "brum" działał tobie ten program?
czy można zastosować interfejs oparty na ELM327 ? :niewiem:
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: Odp: Interfejs diagnostyczny
Postprzez brum » 16 paź 2013 05:37:56
Opelscanner to program i kabel. One działają razem i na kablu os, nie będzie działał inny program. teraz os jest niedostępny.
Drugim działającym jest op-com.
Elm nie działa.
Postprzez madcar » 16 paź 2013 22:11:31
w Viaken zaproponowali mi to:
http://viaken.pl/pl/interfejs-opel-tester-usb-we-wtyku-obd2-1987-2005.html
ale zaznaczyli, że tym da radę tylko silnik , bo reszta w aucie jest Isuzu (w sumie, i tak nie mam ABS, automatycznej skrzyni, więc chyba silnik mi wystarczy?)
Napisali też, że do obsługi tego jest darmowy program "opel tester v1"...ale jakoś nie mogę go namierzyć w sieci :-|
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez Jarek sp3swj » 17 paź 2013 00:11:16
Trzeci napisał(a):...
tamto by obraz z netu z PLAY GOOGLE z mojego fona jest ten.. mam full wersje od jakiegoś czasu...
Obrazek Obrazek Obrazek
/Jarek Poznań
4x4 ... ale Octavia :-) --- ... błękitne foto z sentymentu ... była też srebrna LONG :-)
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez madcar » 28 paź 2013 00:54:30
madcar napisał(a):w Viaken zaproponowali mi to:
ten interfejs działa z frotą A 2,2 16V, można sprawdzać parametry silnika itd itp, pokazuje błędy (teoretycznie jest "przycisk" do kasowania, ale akurat u mnie nie było żadnych więc nie sprawdziłem czy działa ta funkcja). 8:)
jedynie miałem problemy z ustawieniem odpowiednim komputera, najpierw na netbooku z windows 7 nie chciał za chiny ludowe "pogadać" łączyć się łączył, ale nic nie pokazywał, dałem sobie spokój jak na firmowym laptopie z XP zaczął normalnie "pogaduszki" z silnikiem robić :guns:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez JJKILLER » 29 paź 2013 03:52:13
No dobra, to jest na OBD II i napisane że do Frotki A, a moja jest A a złącze ma OBD, więc czym można się wpiąć???
Postprzez brum » 29 paź 2013 07:41:05
Przejściówkę potrzeba.
Postprzez JJKILLER » 30 paź 2013 00:06:42
brum napisał(a):Przejściówkę potrzeba.
A sa takowe? Przeciez w OBD II jest wiecej pinow :niewiem:
Postprzez adam-wwy » 30 paź 2013 01:36:42
Są. Sam taką posiadam.
adam-wwy
Postprzez bomba78 » 30 paź 2013 06:47:06
adam-wwy napisał(a):Są. Sam taką posiadam.
gdzie kupiles i za ile ??
bomba78
Postprzez adam-wwy » 30 paź 2013 08:49:12
Nie pamiętam od jakiego sprzedającego bo to ponad 2 lata temu, kosztowała około 30zł i kupiłem na Allegro.
adam-wwy
Postprzez JJKILLER » 30 paź 2013 11:12:27
A czy pod taka przejsiowke da sie podlaczyc interfejs bluetoth?
Ostatnio edytowano 30 paź 2013 18:43:17 przez JJKILLER, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez madcar » 30 paź 2013 16:17:04
JJKILLER napisał(a):A czy pod taka przejsiowke da sie podlaczyc interfejs bluetoth?
-- Dodano Śr, 30 paź 2013, 11:12 --
taki 10-pinowy?
czy taki OBD1 ?
oba w/w dostępne na http://www.viaken.pl
bluetooth'a raczej nie da rady pod to podłączyć, bo tu musi też program to obsłużyć, chyba że jakiś informatyk by się wypowiedział nt. czy da radę tak zasymulować porty by program myślał że interfejs nadaje z portu com ?
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez brum » 30 paź 2013 16:58:22
ten pierwszy.
Postprzez uwak » 07 lis 2013 22:24:27
Przeczytałem 19 stron wątku ale nie znalazłem jasnej odpowiedzi - mam frontere a sport 2.0i z 96 roku (silnik x20se).
Generalnie na gazie kontrolka check engine świeci się cały czas, na benzynie zapala się sporadycznie (zazwyczaj przy puszczaniu nogi z gazu).
Jakim interfejsem i jakim oprogramowaniem mogę sobie obejrzeć błędy i je wykasować i ewentualnie monitorować pracę silnika/parametry w trybie live ?
Pytanie dodatkowe (też mocno szukałem ) czy ta frota ma odb2 ? (złącze obok prawego światła przedniego znalazłem :) ).
Może ktoś z okolic W-awy ma taki interfejs i soft ?
Z góry dzięki za pomoc.
Uwak
uwak
Dołączył(a): 23 cze 2013 14:57:13
Postprzez brum » 07 lis 2013 22:27:25
Jeśli masz deskę przejściówkę to masz obd pod bezpiecznikami w kabinie. A jak stara deska, to koło lampy stare obd.
kable które się łączą to niedostępne teraz opel scanner i op-com. Opel tech 2 z tych tanich powinien działać i jest do kupienia.
Postprzez uwak » 07 lis 2013 23:10:34
Deskę mam z przyciskami po obu stronach - lewa światła - prawa wycieraczki - pod bezpiecznikami nic niema - czyli tylko złaczę przy prawej lampie. ?
uwak
Postprzez Semir » 07 lis 2013 23:17:29
Tak masz stary typ deski.
