[All] Check engine, pomarańczowa kontrolka serwisowa
Re: [All]Kłopoty z kontrolka serwisowa (pomaranczowa )
Postprzez Arni » 21 kwi 2011 22:38:48
A próbował już ktoś usuwac problem kontrolki "check engine" poprzez wyjęcie jej żaróweczki? :mrgreen:
Arni
Postprzez FROTERKA » 22 kwi 2011 08:27:51
Wyjęcie żaróweczki jest zbyt skomplikowane, a nas jest odłączony kabelek. :boss:
Postprzez solo86 » 22 kwi 2011 13:39:11
Jestem właśnie po wymianie oleju i filtra na nowy (i tak już zbliżał się termin wymiany), a komunikat komputera o sprawdzeniu jego stanu nadal się pojawia, chociaż te komunikaty nie są w sumie jakoś specjalnie ważne. Jeszcze zobaczę, czy będzie zapalał się "check engine". :wink:
solo86
Postprzez solo86 » 06 cze 2011 09:25:21
Zauważyłem, iż kontrolka zapala się podczas wolnej jazdy w terenie, w korkach itp. gdy temperatura zewnętrzna jest bardzo duża. Nie powoduje to jednak żadnych zmian w pracy silnika itp. Podczas jazdy w normalnych warunkach kontrolka nie zapala się. Czyżby to miało związek z temperaturą silnika, chłodzeniem? Dodam, że wskaźnik temperatury nie przekracza 85 stopni C.
Muszę odczytać kod błędu, albo gdzieś podjechać na komputer.
solo86
Postprzez FROTERKA » 29 lis 2012 09:00:12
solo86 napisał(a):Zauważyłem, iż kontrolka zapala się podczas wolnej jazdy w terenie, w korkach itp. gdy temperatura zewnętrzna jest bardzo duża. Nie powoduje to jednak żadnych zmian w pracy silnika
A ja właśnie dokonałam takich obserwacji:
1/ stoję na światłach na luzie, odpaliłam 1,5 minuty wcześniej, przejechałam 500 m, nagle samoczynnie podnoszą się obroty (nie wiem, jak bardzo, bo obrotomierz kaput ale na słuch to tak 1500-2000) i gaśnie check, po kilkunastu sekundach obroty spadają i check się zaświeca,
2/ podczas spokojnej, jednostajnej jazdy po prostej drodze, piątka, mały gaz, identyczna sytuacja - rosną obroty (bez dodawania gazu z mojej strony) -> gaśnie check, po 150 metrach obroty spadają -> check świeci.
Na zewnątrz ok.10 stopni C, duża wilgotność, jeśli to ma znaczenie.
Jakieś przemyślenia?
Postprzez JaGrab3 » 02 gru 2012 01:19:38
No,
najprościej to odczytać błedy jakie dostaje.
Pewnie krokówka szaleje, albo tps ma przebicia na potencjometrze.
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez brum » 02 gru 2012 01:23:31
Z tym czujnikiem temp. wody co zrobiliście?
Postprzez JaGrab3 » 02 gru 2012 11:55:05
Froterka, piszesz, jade, jadę, obroty rosną gasnie check... to kiedy on sie zapalił?
JaGrab3
Postprzez FROTERKA » 06 gru 2012 10:28:34
Normalnie świeci się cały czas, to jest norma, którą olewam :boss: Ale jak nagle gaśnie to zauważam i mnie dziwi. Zapala sie po odpaleniu auta.
brum napisał(a):Z tym czujnikiem temp. wody co zrobiliście?
Nie, nic B. nie robił, bo nie miał kiedy.
Postprzez fly_jabko » 06 gru 2012 15:25:51
Mialem tak samo z tym checkiem Froterka, z tym, ze silnik 2.4 ale reszta to samo i wlasnie tez w ok 10st C, jesienia... Podejrzewam, ze gdzies wilgoci zlapal, bo no na jesieni bylo i nim za o sie zabralem przyszly mrozy suche powietrze i samo sie naprawilo i od tego czasu juz check nie swieci :D
fly_jabko
Postprzez auri.chebzie » 06 gru 2012 15:32:37
A ja mam tak, że tylko czasami mi się ta kontrolka zapala. I tylko jak na gazie jadę.
Wtedy przełączam na benzin, kontrolka gaśnie i wracam na zasilanie gazowe :)
auri.chebzie
Postprzez JaGrab3 » 06 gru 2012 16:27:33
Bo gaz ci wywala korekty wtryskowe w kosmos i albo dostajesz błąd korekt albo lambdy, która przestaje oscylować.....
Źle ustawiony gaz.
JaGrab3
Re: [All] Check engine, pomarańczowa kontrolka serwisowa
Postprzez januszm4x4 » 10 sie 2013 21:14:34
koledzy to samo przerabiam 3,2 benzyna na forum isuzu trooper
ja stawiam na sondę lambda ,czujnik temperatury wody co do kompa idzie
a co do kolegi ze obroty wzrastają silniczek krokowy
http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=1471
januszm4x4
Dołączył(a): 02 maja 2011 13:31:45
Województwo: Podlaskie
Postprzez JaGrab3 » 10 sie 2013 22:04:04
A prawda jest taka, że taką diagnozę jak powyżej (bez urazy) to można sobie podarować, bo tak dokładnie robi serwis. I klient wymienia krokowca i potem wymienia przepustnice itd itp, a sie okazuje, żę np. odma była dziurawa....i zamiast 2zł, wydał 500....
Jak pali się CE to po PIERWSZE - trzeba odczytac jaki jest błąd, wtedy się interpretuje dalej..... tyle.
Ustawianie na sonde - TAK - ale po co skoro ustawiasz na korekty wg OBD, i tak czy srak ustawiasz w pętli zamkniętej (a ustawianie na korekty długo/krótko terminowe wg. obd2 robisz w 15-30min w zależności od sprawności ustawiacza...), w pętli otwartej ustawisz tylko na AFR, a takiej szerokopasmówki to w standardzie w samochód nie montują. Zasada jest w zasadzie jedna (oprócz poprawnie ustawionego mnożnika w instalce, tak żeby ładnie mapy się pokrywały) instalka ma być ustawiona tak, że w OL sonda leci na bogato - a jeżeli ktoś chce coś dokładniej to tylko AFR....
JaGrab3
falowanie obrotów opel frontera 2.0 8v
Postprzez DAREK » 11 paź 2013 09:19:53
:stop1: witam wszystkich,jestem Darek i pozdrawiam uzytkownikow frotek
logując się na tym forum mialem problem falujących obrotów w mojej frotce 2.0 8v 96r po lifcie - ale problem rozwiklalem przez przypadek !!!
jak kupilem frotke to nie swiecila sie pomaranczowa kontrolka silnika [ chek ] przy wl. zaplonie- silnik podbijal sam obroty do 1600-2000 obrotow sam gazowal
okazalo sie ze byla spalona zarowka !!!! po jej wymianie problem falowania znikl w 100%
bardzo to dziwne ale prawdziwe !!! pozdrawiam :1:
DAREK
Postprzez madcar » 20 maja 2014 08:06:11
ostatnio wywala mi błąd 45 (lambda za bogata mieszanka), zaraz po przejściu automatycznym na LPG (sekwencja), kilka razy się zapali i gaśnie jak silnik się już w pełni rozgrzeje, ale też dziś sprawdziłem, i pomimo rozgrzania pełnego na benzynie i dopiero po przełączeniu na LPG (manualnie) i tak kontrolka się zapaliła i wywaliło ten błąd.
Co może być przyczyną? Od czego zacząć? Dodam że na Pb nic takiego nie ma miejsca...tylko te kilka minut po przejsciu na LPG...potem też jest już OK.
Od razu mówię że gazownicy nic nie znaleźli, wg nich wszystko jest OK, mówią że musiałbym postawić auto u nich aby po pełnym wystygnięciu mogli "on-line" sprawdzić, ale nie mam tyle czasu by zostawiać u nich auto aż ostygnie (za daleko do nich mam...i zanim dojadę to auto na maxa rozgrzane).
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: Odp: [All] Check engine, pomarańczowa kontrolka serwisow
Postprzez brum » 20 maja 2014 08:29:28
Jak na Pb ok to wina lpg.
Postprzez madcar » 20 maja 2014 08:59:19
no to domyślam się że coś z instalacją może być nie tak, jednak skoro gazownicy nic nie stwierdzili... to może jednak coś np. z sondą lambda? albo przepływką?
Czy może być tak, że któreś z powyższych elementów zaczyna nawalać, ale błąd wyskakuje tylko na LPG bo jest bardziej czuły?
Jeśli to jednak wina LPG...to czy wina w ustawieniu czy jakiś element padł?
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez brum » 20 maja 2014 09:59:06
Przepływomierz by też na Pb się pojawiał.
Jeśli to błąd sondy i jest tylko na lpg to wina lpg. trzeba ustawić a jak nie pomoże to coś padło.
Pojezdzij trochę na Pb.
Postprzez JaGrab3 » 20 maja 2014 12:18:08
Jednoznacznie wina LPG, trzeba podpiąć się kompem i popatrzyć co tam w instalce piszczy.
Z doświadczenia wiem, że pomimo, że mam sekwencje i sam sobie z nią wszystko robię, to raz na 6 miesięcy trzeba zajrzeć i ew. skorygować nastawy, bo zużywają się wtryski, reduktor itd, nie wspomne o wymianie filtrów....
Jeżeli się to zaniedba, to po pewnym czasie korekty już nie starczają i wywali CE.
JaGrab3
Powrót do Silniki benzynowe
