[A 2.8] Co to może być?? koło dwumasowe?
Re: [A 2.8] Co to może być?? koło dwumasowe?
Postprzez ali » 06 wrz 2013 19:54:12
Odoll napisał(a):
brum napisał(a): wychodzi 6446zł :P
Kurfa :shock: mniej za frotke zapłaciłem :?
To teraz robisz dwumas :P
Postprzez Odoll » 06 wrz 2013 19:58:54
ali napisał(a):To teraz robisz dwumas :P
Nie , raczej mi wychodzi że to tylko sprzęgło , ale chciałem wiedzieć tak >na zaś< bo prawda wyjdzie jak zwale skrzynie i chciałem się zdrowotnie nastawić co by zawału nie dostać wrazie 2masy .
Postprzez ali » 06 wrz 2013 20:00:53
Migomat i zaspawasz ;)
Postprzez adambernal » 06 wrz 2013 20:04:30
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 06 wrz 2013 20:19:09
trzeba poźniej wywazyc
Postprzez adrianee36 » 06 wrz 2013 20:28:15
brum napisał(a):trzeba poźniej wywazyc
nie trzeba, ten silnik nie osiaga jakis kosmicznych orbotów zeby to trzeba było wywarzać , wystarczy zaspawac i wyrownac spawa na tokarce. zero filozofi i tarcza z tropka 3.1 :)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 06 wrz 2013 20:43:46
elementy wirujące się wyważa.
Postprzez ali » 06 wrz 2013 20:46:05
brum napisał(a):elementy wirujące się wyważa.
Biorąc pod uwagę że już i tak eliminujemy dwumas to bym jednak wyważył.
Postprzez adambernal » 06 wrz 2013 20:52:46
trzeba, nie trzeba :niewiem: napewno można :D
a kazdy robi jak uważa :boss:
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez adrianee36 » 06 wrz 2013 20:53:38
tak a to za przeproszeniem hu..e sprzegło ktore montujesz do tego swojego super wywarzonego dwumasu jest wywarzone ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 06 wrz 2013 20:57:30
jak się kupuje sprzęgło nowe to jest wyważane, tak samo jak koło pasowe, tarcza hamulcowa.
Postprzez ali » 06 wrz 2013 20:58:34
brum napisał(a):jak się kupuje sprzęgło nowe to jest wyważane, tak samo jak koło pasowe.
Ci co regenurą też ważą, bynajmniej tak mi twierdzili.
Postprzez brum » 06 wrz 2013 21:00:12
no bo trzeba wyważać. w fabryce wyważają razem wał+zamach+całe sprzęgło.
Postprzez adrianee36 » 06 wrz 2013 21:16:33
brum napisał(a):jak się kupuje sprzęgło nowe to jest wyważane, tak samo jak koło pasowe, tarcza hamulcowa.
Niestety musze cie rozczarować nie jest wywarzone.
Tak w fabryce wywarza sie wszystko razem Wał, zamach i ze sprzegłem.
Z czego ty chcesz tarcze hamulcowa wywarzyc ???
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez ali » 06 wrz 2013 21:20:52
Dajcie już spokój, prawda jest taka że juz zaspawanie dumasy to rzeźba więc czy wyważy czy nie to i tak łożyska w skrzyni będą cierpiały.
Postprzez adrianee36 » 06 wrz 2013 21:22:40
ali napisał(a):Dajcie już spokój, prawda jest taka że juz zaspawanie dumasy to rzeźba więc czy wyważy czy nie to i tak łożyska w skrzyni będą cierpiały.
jak juz cos to panweki na wale.
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Odp: [A 2.8] Co to może być?? koło dwumasowe?
Postprzez brum » 06 wrz 2013 21:25:05
Adrian a jeśli pospawasz wał napędowy to też go nie wywazasz?
Postprzez ali » 06 wrz 2013 21:25:39
Wszystko po troche, nawet bebechy kierowcy poczują ;)
Postprzez adrianee36 » 06 wrz 2013 21:38:28
brum napisał(a):Adrian a jeśli pospawasz wał napędowy to też go nie wywazasz?
przecietny wał ma 1.5m długosci i to jest co innego, Pozatym to jest rura w ktorej roznica grobosc scianek moze dochodzic do 0.5mm i jest to element spawany w 3/4 miejscach.
o ile dobrze kojaze wał w B chyba nie jest wywarzany bo jest z aluminium przez co jest precyzyjniej wykonany.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 07 wrz 2013 09:39:26
W B wał jest wyważony.
