[A 2.8] Co to może być?? koło dwumasowe?
Re: sprzęgło w 2.8 tdi
Postprzez adrianee36 » 20 kwi 2013 10:48:30
da rade zaspawac dwumas , wpakowac tarcze z tłumikami drgan od tropka 3.1 ;) i bedzie smigac przerabiałem to , i jest gdzies opisane na forum.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez snejk77 » 20 kwi 2013 21:21:48
dzienki za odp :D ale mi chodzi oto żeby całe koło zamachowe i sprzęgło dać z tropera ten sam motor a koło lekutkie to by zwijała sie jak rakieta :D powiem tak kupiłem longa i miało być sprzęgło do wymiany kupiłem za tysiaka ale okazało sie ze dwumas wli :cry2: to kupiłem dwumas z tropera wzywke teraz juz wiem!!!!!!!!!!!!!!! ze nie mają dwu masa tylko normalnyb zamach ! po czasie :wsciekly: kupiłem sprzęgło do tropera i znajomy mech 8:) stwierdził ze te same motory to podejdzie :1: tera okazało sie ze jakieś dystanse mają frontery między skrzynią a motorem i wały nie spasują i mam dość :cry2: juz cena roboty i dwa komplety sprzęgieł mie dobijają a fronia stoi i >>>>>>>>>>>>>>>>>>kicha :cry2: POMOCY może ktoś wie jak to poskładać żeby to sie kulało :1:
snejk77
Postprzez brum » 20 kwi 2013 21:28:59
ciekawe jakie niby te dystanse są....
może zmień mechanika.
zmierzyć grubość dwumasu i koła zamachowego i będzie wiadomo. Jak to samo to tarczę z tłumikami i tyle. Jak grubość inna to dystans zrobić na kołysko oporowe.
W silniku który mam też był dwumas w manualu, a teraz jest zwykłe koło i jest ok.
Postprzez snejk77 » 20 kwi 2013 21:51:19
brum:) dzienki za zainteresowanie ale chodzi oto ze we froni i w troperze dali te same motory i skrzynie . we froni dali dwumas a troper miał zwykłe :stop1: we froni dali flansze taki odlew z aluminium ma 3.8mn czyli sruby nie siedną :cry2: w dwu masie jest łozysko które po wybiciu pasuje do wału zeby bić na pedale sprzęgła nie było :? chodzi oto czy wał napędowy bedzie działał jak mu et 3.5 cm braknie? czy na dziurach n ie wyskoycz? a niema co gdybać bardziej mi chodziło czy ktoś takiej zamiany dokonał i czy to chodzi ? bo z submiarką już mieżyliśmy wszystko ale mam jeszcze 6 dni zeby obesłsć to spęrzęgło bo juz drugie a autko stoi :cry2:
snejk77
Postprzez brum » 20 kwi 2013 22:09:17
gdzie ta flansza z alu jest?
i jak ma wypaść wał skoro skrzynia jest przykręcona do silnika i po zmianie koła nie braknie nic.
Postprzez snejk77 » 20 kwi 2013 23:37:17
flansz jest miendzy skrzynią i silnikiem. dokładnie ma 3.8 nm i jak ją wyrzuce to wał napędowy co idzie do napędu na tył mysle ze moze wypaść na dziurach :cry2: teraz wchodzi na 11cm ale niewiem na ile pracuje? 11-3.8 ? nie ogarniam mam nadzieje ze ktoś to testował i doradzi!!!!!!!!!
snejk77
Postprzez brum » 20 kwi 2013 23:38:27
3.8mm? czy 3.8cm?
Postprzez snejk77 » 21 kwi 2013 00:04:22
odlew z aluminum 3cm i 8mn w kształcie bloku i skrzyni pasuje idealnie między nie ale jak go wyjmiesz to skrzynia idzie te przwie 4 centki do przodu i boje sie ze wał nie bedzie miał dość skoku?
snejk77
Postprzez jrzeuski » 21 kwi 2013 07:47:42
Tylnemu wałowi to nie zaszkodzi, o ile nie robisz liftu, ale przedni będzie do wymiany, bo zrobi się za długi. Przesunięcie lewarków też może robić trudności przy wbijaniu nieparzystych biegów i 4H. Będzie problem z podporą skrzyni przy tak dużym przesunięciu.
-- Dodano 21/04/2013 07:53 --
Coś mnie jeszcze zastanawia: czemu nie kupiłeś dwumasy ze sprzęgłem z anglika? 5 stów i dawno byś jeździł. Mnie do swojej udało się nawet za 300 zdobyć i jeszcze nowa tarcza mi się trafiła.
Postprzez brum » 21 kwi 2013 10:54:20
to zostaw ten dystans. zmierzyć grubość koła i będzie wiadomo.
Re: [A 2.8] Co to może być?? koło dwumasowe?
Postprzez Odoll » 06 wrz 2013 16:21:43
To ja sie teraz zapytam tak :
Czy w 2,8TD jest 2masa czy jej nie ma ?
Chodziłem po kilku warsztatach i sklepach i wszędzie sie na mnie patrzyli jak na wariata jak pytałem o 2mase do 2,8TD . Zaglądali do katalogów potem na mnie :shock: , ja uparcie że jest to oni do innych katalogów i znowuż na mnie :shock: i wszyscy uparcie twierdzą że sie nie znam bo NIE MA .
To może jest tak że Ci co piszą że mają 2mase to mają po prostu te 2masy zmotane a fabrycznie nie ma tego :niewiem: :boss:
A tak na poważnie to niech mi ktoś poda nr. katalogowy 2masy do 2,8 TD bo już mam dosyć łażenia i udowadnianie że nie jestem wielbłądem
Re: Odp: [A 2.8] Co to może być?? koło dwumasowe?
Postprzez brum » 06 wrz 2013 17:26:34
Jest na 100%
Postprzez ali » 06 wrz 2013 17:40:16
Kiedyś były nawet "tanie" używki na alledrogo
http://archiwumallegro.pl/kolo_dwumasow ... 09752.html
Postprzez szymon.ha » 06 wrz 2013 17:49:07
Rozbierz to i jeśli będzie,to idź do skelpu jak będą mówić że nie ma to rzuć im go na stół :D
Postprzez ali » 06 wrz 2013 17:50:25
szymon.ha napisał(a):Rozbierz to i jeśli będzie,to idź do skelpu jak będą mówić że nie ma to rzuć im go na stół :D
Nie wiem do końca co Odol robi w pracy ale myśle że jest to niewykonalne :mrgreen:
Ci sie ogłaszają że za niecałe 900 zł zregenerują dwumas i sprzęgło
http://www.regenerownia.pl/cms/kola-dwumasowe
Postprzez adambernal » 06 wrz 2013 19:28:06
Odoll napisał(a):To ja sie teraz zapytam tak :
Trooper 2.8TD ma zwykłe koło zamachowe
Frontera 2.8TDI posiada koło dwumasowe
:shock:
ja jak swoje chciałem regenerowac goście w kożuchowie, powiedzieli mi ze w 2.8 sie nie regeneruje ale moga mi zblokowac na sztywno i dorobić tarcze z łumieniem drgań za jedyne 1500pln :wsciekly:
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez Odoll » 06 wrz 2013 19:41:16
No panowieeeee , ja to wiem , czytałemto forum i wierze ludziom ktuży tu wcześniej pisali że jest (na oczy nie widziałem) ale wierze . Problem polega na tym że "specjaliści" ze sklepów z częściami mi nie wierzą bo ich "mądre" katalogi nie pokazują takiej pozycji. Ja nie chce żebyście mi udowadniali poraz enty że jest tylko żeby ktoś mi podał jakiś numer katalogowy i może z jakiego to katalogu czy innego ustrojstwa jest żebym mógł w sklepie udowodnić że nie jestem wielbłądem bo sie tak tam na mnie patrzą jak o tym wspominam.
Postprzez brum » 06 wrz 2013 19:50:23
nr części: 97103260
nr kat: 6 16 156
sprawdziłem i w ASO wychodzi 6446zł :P
Postprzez ali » 06 wrz 2013 19:52:02
Wg EPC ma numer 97103260 i pisze jak byk "koło zamachowe zespolone"
Postprzez Odoll » 06 wrz 2013 19:53:27
brum napisał(a): wychodzi 6446zł :P
Kurfa :shock: mniej za frotke zapłaciłem :?
No i panowie DZIĘKI , z takimi informacjami teraz mogę iść do sklepu nosa tym "specjalistom" utrzeć :1: co nie zmienia faktu że NIE zamówie nowej :stop:
Ostatnio edytowano 06 wrz 2013 19:55:42 przez Odoll, łącznie edytowano 1 raz
