[All] JAKI OLEJ W DYFRY?
Re: [All] JAKI OLEJ W DYFRY?
Postprzez eric » 19 lip 2013 11:03:38
rebelmen napisał(a):... o ile wymiana oleju w tylnym dyfrze nie wymaga kanału to juz w przednim jest troche wiecej kłopotu...
Przesadzasz. Podnośnik słupkowy + cegła za uchwyt od kangura i masz tyle miejsca
1633
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez rebelmen » 19 lip 2013 11:06:17
no tak ale osłone silnika trzeba zdjać prawda? jak widze to jest bliżej prawego przedniego koła....
rebelmen
Dołączył(a): 27 maja 2013 13:02:29
Postprzez ali » 19 lip 2013 19:27:13
Ja podkładam przed koła 4 bloczki zapinam 4l i wyjeżdżam na nie, zyskuje 20 cm miejsca bez kombinacji ;)
Postprzez Semir » 19 lip 2013 19:31:44
Jak miałem swoją frotkę po lifcie to czy olej czy dyfry nie musiałem podnosić auta nawet z moim brzuchem się mieściłem i było ok.
Postprzez ali » 19 lip 2013 19:59:25
Semir napisał(a):Jak miałem swoją frotkę po lifcie to czy olej czy dyfry nie musiałem podnosić auta nawet z moim brzuchem się mieściłem i było ok.
Ty masz brzuch :shock: , raczej brzuszek :)
Postprzez rebelmen » 21 lip 2013 18:21:46
dziękuje Wam za podpowiedzi :-)
rebelmen
Postprzez marcin.birulo » 21 lip 2013 19:31:55
Po przepłukaniu tylnego mostu ,,olejem napędowym ON,,. Zalałem olej SHELL SPIRAX kupiony w INTERKARSIE,koszt 1l-32,16zyla.
https://lh6.googleusercontent.com/n-KZe ... -h186-p-no
https://lh3.googleusercontent.com/Ivxf5 ... -h207-p-no
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez slawek40l » 16 sie 2013 21:18:52
Witam mam pytanie czy ktoś wymieniał simering /uszczelniacz mostu tylnego 2,2 16v i long z 1995r bo po wymianie oleju w tylnym moście leci jak z dojnej krowy .Przed wymianą miałem chyba smar bo to nie przypominało oleju
slawek40l
Dołączył(a): 17 cze 2010 10:38:48
Postprzez marcin.birulo » 17 sie 2013 18:51:36
["slawek40l"]Witam mam pytanie czy ktoś wymieniał simering /uszczelniacz mostu tylnego 2,2 16v i long z 1995r bo po wymianie oleju w tylnym moście leci jak z dojnej krowy .Przed wymianą miałem chyba smar bo to nie przypominało oleju]
Tak to jest jak się nie chce szukac.
WARSZTAT--UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU--masz temat,,TYLNY MOST WYCIEK,, przeczytasz Sobie do snu,napewno znajdziesz odpowiedz na swoje :?: :?: :?: :?: .
Lub przeszukaj cały UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU to cosz znajdziesz.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez slawek40l » 17 sie 2013 21:19:11
Witam nie że nie chce się szukać ale w mojej frotce jest nie typówka simering most tylny zewnątrz 81,14 wewnątrz 47,6 dwuwargowy z obudową metalową .Mam założony ciut mniejszy ale sama guma tamten praktycznie nie do dostania zobaczymy ile wytrzyma
slawek40l
Postprzez Trzeci » 18 sie 2013 07:53:38
Czyli albo go ktoś toczył flanszę bo była już wytarta albo poprzedni własciciel nie miła dostepu do normalnych uszczelniaczy i coś :gears: . Niestety założenie nowego uszczelniacza nie gwarantuje szczelności. Wystarczy luz na wałku ataku i uszczelniacze będą szybko się zużywać . Same usczelniacze to koszt około 5 pln w Agromie. Najbezpieczniej to suwmiarka w dłoń i pomierzyć skoro cos :gears:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Synek » 19 sie 2013 10:31:31
widzę że ile olei tyle odpowiedzi a tak konkretnie polecicie jakiś olej dobry nie drogi
Synek
Postprzez nightman » 19 sie 2013 10:54:19
Ganiam na spiraxie shelowskim od początku ( 5 rok ) i jest ok. Do przodu zwykły do mostów do tyłu - z racji LSD wchodzi spirax A90LS.
nightman
Postprzez rochas » 19 sie 2013 11:45:28
nightman napisał(a):Ganiam na spiraxie shelowskim od początku ( 5 rok ) i jest ok. Do przodu zwykły do mostów do tyłu - z racji LSD wchodzi spirax A90LS.
spirax już jest chyba nie produkowany szukałem około rok temu i nie mieli go w katalogach
polecam sieć agroma tam coś Ci dobiorą (w ciągnikach do ciężkich warunków mają ale z tego co pamietam to dość przemysłowe ilości)
pozdro !!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez nightman » 19 sie 2013 12:29:47
Jest produkowany, zmienili tylko odrobinkę oznaczenie ( bodaj Shell Spirax 90 ALS - jak Ci zależy to mogę sprawdzić faktury ) i beczki w których sprzedają . Teraz nie kupisz 1 litrowych lecz 20 - no chyba że dobrze ponegocjujesz z hurtownią to może Ci odleją. Ja tak kupuje 5 litrówki.
nightman
Postprzez Synek » 20 sie 2013 17:40:06
Zależy mi bardzo bo musze wymienić a karzdy mi mówi o tym schelowskim a on jest faktycznie w 20 a ja nie chce sie w nim kąpać
Synek
Postprzez Trzeci » 20 sie 2013 17:42:58
Jest jescze motul 75W90 do LSD. Szukaj podawałem gdzieś link.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez brum » 20 sie 2013 18:04:11
Valvoline LS jest łatwo dostępny.
Postprzez Michał » 20 sie 2013 20:32:58
W Intercarsie można kupić olej COMMA LS80W90 taki:
http://dobre-oleje.pl/produkt/465,comma ... ip-1l.html
zalałem tym mój most z LSD i wszystko działa, sprawdzałem ostatnio LSD w błocie i zapina jak należy - wcześniej byś SHELL ale coraz gorzej z dostępnością.
Michał
Michał
Postprzez jrzeuski » 21 sie 2013 07:24:54
Michał napisał(a):W Intercarsie można kupić olej COMMA LS80W90 taki:
Potwierdzam, też na tym jeżdżę i LSD robi :>: A nic tańszego chyba się nie znajdzie nawet z beczki.
