[B] Stabilizator, tuleje stabilizatora
Re: Stabilizator, tuleje stabilizatora
Postprzez Wookash » 18 lis 2010 08:55:42
Nie twierdzę że to zbędnik napewno się przydaje przy teście łosia albo innych specyficznych sytuacjach. Mnie się urwały łączniki stabilizatora i nawet o tym nie wiedziałem bo zauważyłem przez przypadek. Moje odczucia są takie że czy on jest czy nie jeździ mi się tak samo.
Wookash
Postprzez RAFFEK210 » 12 lut 2011 17:21:39
witam wszystkich mam takie pytanie poniewaz musze wymienic laczniki stabilizatorow w mojej frocie i chcialbym to zrobic w domowych warunkach chodzi mi czy moge je normalnie odkrecic czy mam podnosic auto?czy moglby mi ktos pomoc powiedziec doradzic cos wiecej mianowicie chodzi mi czy to jest dosc powazny zabieg?Z punktu widzenia to wyglada to nie groznie stabilizatory sa na wierzchu,a co reszta forumowiczzow o tym mysli???
RAFFEK210
Postprzez Wookash » 12 lut 2011 22:14:58
Ja wymieniałem sam. Podnosiłem auto tzn. podnośnik pod wahacz tylko i wyłącznie po to aby zdjąć koło i mieć łatwiejszy dostęp do samego łącznika. Co do tyłu też lepiej zdjąć koło chyba że masz kanał wtedy dostaniesz się od środka.
Wookash
Postprzez yuby194 » 06 mar 2011 22:46:01
ja wymieniałem dwa dni temu,
niby proste, tył do góry, koła zwalić i dobry dostęp i... o ile nie urwie się żadna śruba podczas odkręcania, o ile nie będzie to właśnie ta śruba przy moście zasłonięta przez zbiornik, rozwiercanie/gwintowanie - koszmar, to sama wymiana i czyszczenie 0,5 godz. na stornę.
Mi z lewą zeszło się trzy :wsciekly:
co do samych gum też się naszukałem, ale w firmie TEDGUM mają wszystkie w dobrej cenie.
więcej tutaj: viewtopic.php?f=56&t=9407
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez JaGrab3 » 08 kwi 2013 12:53:48
Powiedzcie mi,
gumy stabilizatora to jasne, wrzuca się 2 .
Natomiast te tuleje, one mają chyba wkład metalowy, a z tego co widzę w sprzedaży są całe gumowe, czyż nie tak?
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath= ... _2219_4797
JaGrab3
Postprzez ali » 08 kwi 2013 13:00:43
JaGrab3 napisał(a):Powiedzcie mi,
Zmieniałem w sobote więc znam temat ;) Tulejki masz gumowe a rdzeń wciskasz z tych starych i wpychasz do tych nowych. Zajmuje to raptem 10 min. Potrzebne klucze to 12 płasko oczkowa i 12 nasadka, najlepiej z grzechotką. Najlepiej zdjąc oba tyle koła to masz dostęp elegancki
Postprzez JaGrab3 » 08 kwi 2013 13:03:14
No to super dzięki.
Jeżeli możesz zobaczyć na linka z mojego poprzedniego postu, czy to są TE dokładnie elementy które pasują do frotki B? Na stronie nie ma rozróżnienia wersji A i B.
Chce wymienić komplet, wiec kupic muszę 2 te droższe i 4 te tańsze czy tak?
Co do przednich to takie jak do lanosa, ale bez garbu czy tak? W sklepie widzę, że są 2 rodzaje.
JaGrab3
Postprzez ali » 08 kwi 2013 13:06:14
Ja w planach na przyszły rok mam polibusze więc na jakośc jakoś specjalnie nie patrzyłem. Brałem najtańsze z allegro, wyglądaja identycznie jak te z twojego lynka. Pamiętaj że te okrągłe przychodza 4 szt a te kwadratowo/półokrągłe dwie
Odnośnie przednich to nie wiem bo tylko łączniki zmieniłem jako że gumy nie przejawiały żadnych luzów.
Postprzez JaGrab3 » 08 kwi 2013 13:53:34
Rozumiem, że jak metalowe tuleje są wyrąbane, to trzba nowe dorobić...?
JaGrab3
Postprzez ali » 08 kwi 2013 14:05:00
JaGrab3 napisał(a):Rozumiem, że jak metalowe tuleje są wyrąbane, to trzba nowe dorobić...?
U mnie były nadwyrężone korozją na środku ale wydaje mi się że one tylko utrzymują odpowidnią długość Gumowej tulejki po ściśnięciu (sam obczasisz OCB jak to rozbierzesz) więc jak tylko są całe to wymiana bez sensu.
Postprzez JaGrab3 » 08 kwi 2013 14:07:57
Dzięki
JaGrab3
Postprzez japa-74 » 17 kwi 2013 19:01:12
Witam. Ja dzisiaj zrobiłem jedną stronę. Śruby były mocno zapieczone, ale wczoraj już psikałem WD-40. Przy łączniku puściły ale przy moście ukręciłem jednej łeb, akurat za zbiornikiem. Jutro działam resztę. A gumy z Ted-Gumu pasują idealnie i w dobrej cenie.
IRONMAN 2", BFG AT
japa-74
Dołączył(a): 09 cze 2009 18:07:37
Postprzez JaGrab3 » 17 kwi 2013 19:19:39
A ja dzisiaj zmieniłem z przodu, bezproblemowo pasują od lanosa, nie ważne czy z karbem czy bez. Okazało się, że musze jeszcze zmienić łącznik....
JaGrab3
Postprzez brum » 17 kwi 2013 19:27:51
No pasują od lanosa. lanos ma też takie same osłony przegubów.
Re: [B] Stabilizator, tuleje stabilizatora
Postprzez zibi187 » 26 mar 2014 11:48:58
A jakie gumy pasują na tył. W każdym sklepie samochodowym mówią, że nie mają i tylko serwisowe, a w Inter Carsie mają tylko tuleje tylnego stabilizatora.
zibi187
Dołączył(a): 21 mar 2014 04:04:56
Postprzez RudeBoy » 26 mar 2014 13:34:06
zibi187 napisał(a):A jakie gumy pasują na tył. W każdym sklepie samochodowym mówią, że nie mają i tylko serwisowe, a w Inter Carsie mają tylko tuleje tylnego stabilizatora.
kup se z poliuretanu
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/opel-fr ... -2szt.html
A najlepiej to wywal stabilizator bo do niczego on nie jest potrzebny jak masz sprawne amory.
Postprzez JaGrab3 » 26 mar 2014 13:58:42
Stabilizator służy do skrzypienia.
No i też trochę odciąża amory....
JaGrab3
Postprzez Odoll » 26 mar 2014 22:30:10
Planuje wywalić tylni stabilizator ale: Czy oprucz samego wywalenia stabilizatora trzeba coś przerabiać , przewody chamulcowe , jakiś regulator siły chamowania mi tam dynda czy coś ?
Chce sobie poprawić ciutkę wykrzyż bo mam tragiczny ale nie chciał bym przy okazju pourywać tam czegoś .
Postprzez RudeBoy » 26 mar 2014 22:33:13
Wywal go i tyle. Nic więcej nie musisz robić.
Postprzez Cuba » 26 mar 2014 23:45:28
I jeździj nie szybciej niż do tej pory :wink:
Cuba
Województwo: Opolskie
