emil1906 napisał(a):A jakie prędkości maksymalne osiągacie?
Komand napisał(a):emil1906 napisał(a):A jakie prędkości maksymalne osiągacie?
Moja na obwodnicy Trójmiasta miała przez chwilę ponad 150 km/h na blacie ale była przesada... Ogólnie staram się nie przekraczać 120 km/h, poziom hałasu i spalanie są wtedy jeszcze do przyjęcia.
Myśleliście o tym, żeby kiedyś wybrać się do specjalisty od uszu?Trzeci napisał(a):120 to graniczna prędkość podróży pozwalająca na komfortowe poruszanie.
A na MT to myśli teżTrzeci napisał(a):A tak poważnie to na BFG AT da się 120 jechac. Radio trzeba tylko głosniej ustawić.![]()
marcin.birulo napisał(a):https://lh5.googleusercontent.com/-eH3JxW-OwPs/UKNWCABd1fI/AAAAAAAAANA/KbAf027z39E/w277-h368-p-o-k/Zdj%25C4%2599cie123.jpg
PYTANKO NR.1.
Koledzy na zdjęciu,przedstawiam podzespół z silnika.Moje![]()
Co to jest,gdyż cieknie Mi olej z tego podzespołu,czy jest tam jakaś uszczelka.
Czy można to na silikon uszczelnic,czy wytłoczyc--uszczelke z tektury domowym sposobem?????
PYTANKO NR.2.
Ten przewód znajdujacy sie po lewej stronie(wystający drut),
jest jak tarka.Mozna go zastapic np.silikonowym czy czyms innym.
Za podpowiedzi serdecznie dziękuje.
,domowym sposobem węże do turbo.
