[All] Zapchane spryskiwacze szyb
Re: Spryskiwacze szyb
Postprzez tomsor » 28 mar 2012 00:09:29
wiecie co ,do :dupa: te Wasze teorie.mam podgrzewane spryskiwacze i płyn do iluś tam - 20 .Czasami jest ok.0 i szyby są lekko oszronione,nie chce mi się ich skrobać więc daje płyn na szybe i jest ok.szron schodzi i szyba czysta.Niestety kolejne użycie spryskiwacza podczas początkowej jazdy powoduje zamarzanie całej szyby.Troche to dziwne ale tak mam już od lat i się przyzwyczaiłem.W czasie jazdy na mrozie wszystko działa normalnie,podgrzewacze grzeją a płyn nie zamarza.Czyszczenie dysz kompresorem daje poprawe bo inaczej....prostata.
tomsor
Dołączył(a): 02 sty 2009 23:16:02
Postprzez markus » 28 mar 2012 06:19:14
Apropos, dziś sprawdzę czy te spryskiwacze, które mam, jeśli jeszcze śmigają i jak trzeba to zapraszam!!
Po południu napisze!!
markus
Postprzez wojtas » 28 mar 2012 06:28:06
Ja mam w astrze G wsadzone od insignii te mgłowe i naprawde jest o dużo lepiej, takie same są w jakies skodzie ,w omedze ale nie mam pojecia czy np wejda do A sporta bo tam to ledwo co psika :(
wojtas
Postprzez jrzeuski » 28 mar 2012 07:27:26
tomsor napisał(a):mam podgrzewane spryskiwacze i płyn do iluś tam - 20 .Czasami jest ok.0 i szyby są lekko oszronione,nie chce mi się ich skrobać więc daje płyn na szybe i jest ok.szron schodzi i szyba czysta.Niestety kolejne użycie spryskiwacza podczas początkowej jazdy powoduje zamarzanie całej szyby.Troche to dziwne
Ani trochę. Po rozpyleniu na szybie pęd powietrza powoduje błyskawiczne odparowanie alkoholu, który odpowiada za niską temperaturę zamarzania. Zostaje zwykły letni płyn, czyli woda z detergentem, która zamarza natychmiast.
Postprzez tomsor » 28 mar 2012 12:33:10
W tym co Piszesz jest jakiś sens :beer:
tomsor
Postprzez Pawel » 28 mar 2012 18:52:31
Żałuję, że pytałem o te podgrzewacze... :niewiem:
Jestem w stanie z nich zrezygnować jeżeli tylko wspomniane wcześniej "peżotowskie" będą pasowały/sprawdzały się... Tylko co w tedy zmotać z pozostałością sprawnej instalacji :?:
Postprzez eric » 06 lut 2015 17:51:09
W końcu rozwiązałem problem u siebie. Rozpialem wezyki przy masce i przedmuchalem kompresorem w strone spryskiwaczy i pompy. W efekcie wykończyłem zaworek zwrotny przy pompie który zresztą najprawdopodobniej był powodem kłopotów. Zawartosc zbiornika wypompowałem. Wstawilem nowy na wężyku możliwie blisko zbiornika i wreszcie od pół roku jest ok. Zaworek z allegro za 5zl. Wężyk na zaworku zacisniety cienkimi tytyratkami bo latem lubiał spadać.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Powrót do Nadwozie, rama
