Swap silnika, rozmowy
Re: Przeszczep silnika
Postprzez Arni » 17 mar 2012 16:26:31
Przepraszam, moje niedopatrzenie w takim razie. Ja miałem na myśli 2.5 V6.
Arni
Postprzez Łukaszwawa » 18 mar 2012 20:37:14
Witam , mam pytanko co do przekładki silnika mam aktualnie tego 2.5 tds , chciałbym sie go pozbyć bo już drugi raz w ciągu 6 miechów padła głowica , jaki silnik podejdzie pod tą skrzynie biegów z minimalnymi przeróbkami ?? benzyna albo diesel obojętne , dzieki
Łukaszwawa
Postprzez jrzeuski » 18 mar 2012 20:42:14
Łukaszwawa napisał(a):mam aktualnie tego 2.5 tds , chciałbym sie go pozbyć bo już drugi raz w ciągu 6 miechów padła głowica i
Ta sama? :shock:
Postprzez romeo2600 » 18 mar 2012 22:26:22
Łukaszwawa napisał(a):Witam , mam pytanko co do przekładki silnika mam aktualnie tego 2.5 tds , chciałbym sie go pozbyć bo już drugi raz w ciągu 6 miechów padła głowica , jaki silnik podejdzie pod tą skrzynie biegów z minimalnymi przeróbkami ?? benzyna albo diesel obojętne , dzieki
ja mam w swojej frotce A 2.2 silnik 3.0 z omegi obecnie zmieniłem przełożenie w mostach od 2.5tds i skrzynia też od 2.5tds wszystko pasuje. Wszystkie skrzynie biegów od frotki mają te samą flansze byle rozrusznik był z tej samej strony.Czyli silnik 2.0, 2.2, 2.5tds rozrusznik z lewej strony patrząc od przodu.Silnik 2.3, 2.4, rozrusznik z prawej strony. Do 2.3, 2.4 można podpasować silniki z omegi A,a do 2.0, 2.2, 2.5tds z omegi B benzyna
romeo2600
Postprzez brum » 18 mar 2012 22:29:59
Dużo kombinacji z kablami przy 3.0? Jak możesz to opisz trochę.
Postprzez Arni » 18 mar 2012 22:39:08
W sumie to nie wiadomo już kogo słuchac z tymi pasującymi skrzyniami bo kolega 2 posty wyżej wymienił silniki i skrzynie ktore na innym forum opisano jako niepasujące do siebie w ogole.
Arni
Postprzez romeo2600 » 19 mar 2012 22:24:21
brum napisał(a):Dużo kombinacji z kablami przy 3.0? Jak możesz to opisz trochę.
całą instalacje elektryczną robił mi elektryk więc nie mam co opisywać ale troche mu to zeszło czasu.
Ja montowałem silnik.Co do przeróbek to miska od vectry 2.5 i jeszcze przespawana aby minąć most wchodzi
litr oleju mniej ale silnik chodzi bez problemu.Łapy są oryginał od omegi tylko poduchy wyrzucone i wstawiona
w ich miejsce guma gr.3cm.Chłodnica od omegi z wentylatorem,cały kolektor ssący od omegi.Ze skrzynią biegów bez problemu
pasowała bez ingerencji.Jedynie co to sprężarka klimy została usunięta bo kolidowała z przekładnią kierowniczą.
Ze sprzęgłem były kłopoty nie wytrzymywało mocy i już dwa razy wymieniałem.Teraz tarcz jest od transita założona i
narazie trzyma się.
romeo2600
Postprzez Arni » 20 mar 2012 19:05:06
Jak zmotałes tarczę ? Środek z wieloklinem został od Frontery i wstawiłes go w tarczę od transita ? A jak z dociskiem ? ten z Omegi wytrzymuje ?
Arni
Postprzez Łukaszwawa » 20 mar 2012 21:36:23
Ta sama? :shock:
nie nie tamtym razym 4 poszła , teraz 3 od przodu licząc , składam i sprzedaje ( chciałbym ) :D
Łukaszwawa
Postprzez romeo2600 » 20 mar 2012 22:05:35
Arni napisał(a):Jak zmotałes tarczę ? Środek z wieloklinem został od Frontery i wstawiłes go w tarczę od transita ? A jak z dociskiem ? ten z Omegi wytrzymuje ?
tarcze od frotki i od transita roznitowałem,wytoczyłem wieloklin i wspawałem wieloklin od frotki w tarcz transita.Docisk jest od frotki 2.2 to ten sam co w omedze i innych frotkach.Na razie wytrzymuje . Koło zamachowe od omci zostało.
romeo2600
Postprzez brum » 21 mar 2012 15:44:40
A ile elektryk za to chciał? i jakie koszty dodatkowe(oprócz silnika)? oczywiście jeśli można wiedzieć
Postprzez romeo2600 » 24 mar 2012 20:20:00
brum napisał(a):A ile elektryk za to chciał? i jakie koszty dodatkowe(oprócz silnika)? oczywiście jeśli można wiedzieć
Elektryk wziął 1000zł a pozostałe koszty nie były duże bo wiekszość prac wykonałem z synem.Ale co pamiętam to miska olejowa od vectry-200zł,koło zamachowe dwumasa-100zł bo silnik był w od automatu,sprzęgło od frotki i troch godzin własnej pracy.
całość zamknęła się w kwocie około 4000zł.
romeo2600
Postprzez Gruby » 25 mar 2012 01:18:10
4000 Pln. Nie mało :?
Gruby
Postprzez Trzeci » 25 mar 2012 08:14:22
W tych kosztach jak dla mnie spoko jeżeli to całkowity koszt. Naprawa mojej skarbonki wraz z zakupem silnika i kompletnego sprzęgła oraz robocizną wyszła tyle samo. Tylko u mnie mechanicy nie wiedza co to swap, bo tez myślałem o innym silniku.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez RudeBoy » 25 mar 2012 10:01:19
Z której omegi to cyzero zapodałeś?
6 w rzędzie czy v6
Albo najlepiej powiedz który dokładnie silnik zapodałeś bo gama 3.0 Omegi jest bardzo szeroka.
Jeżeli skrzynia pasuje to jawi się to fajnym kierunkiem na swap we frotach....
Postprzez brum » 25 mar 2012 10:56:39
RudeBoy napisał(a):Z której omegi to cyzero zapodałeś?
X30XE
Postprzez RudeBoy » 25 mar 2012 12:23:52
X30XE
No to mi się ta opcja podoba. :>:
Postprzez brum » 25 mar 2012 12:42:00
Też bym to włożył, bo ome kupić z tym silnikiem to ok 2.5. resztę sprzedać i wychodzi na zero. Ale ta elektryka....
Postprzez przemia » 25 mar 2012 12:52:43
Ale jak kupisz taką omegę to trzeba przełożyć wszystko co potrzebne żeby silnik chodził i nie powinno być problemu. Do Omegi przewaga taka że książka z opisem instalacji elektrycznej jest łatwo dostępna...
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 25 mar 2012 13:20:01
brum napisał(a):Też bym to włożył, bo ome kupić z tym silnikiem to ok 2.5. resztę sprzedać i wychodzi na zero. Ale ta elektryka....
Ale co się martwisz elektryką?
Tak jak przemia pisze całe bety przełożyć. Myślę, że do ogarnięcia...
Jak dobrze kojarzę rozważałeś swap na diesla... z tą fałka cyzero chyba miałbyś mniej kłopotu a efekt bardzo dobry.
