[2.3] Wyciek paliwa pod autem
Postprzez slawek2401 » 19 lis 2011 20:43:39
Drodzy formowicze własnie zauważyłem Ze pod frotką pojawiła się plama paliwa więc zajżałem pod spód i paliwko cieknie z jakiejś niby <pompki podcisnienia > niewiem co to jest i za co odpowiada więc dołącze zdięcie które przed chwilą zrobiłem <sory za jakość ale już ciemno troche było http://wstaw.org/w/Mmp/linki/ jeśli ktoś rozpoznaje to ustrojstwo to praszę o pomoc bo żeby coś z tym zrobić to najpierw dobrze by było wiedzieć co to jest Paliwo cieknie dość intensywnie kroplami z otwonu z boku "tej niby pompki Prosze o pomoc w rozpoznaniu
slawek2401
Dołączył(a): 14 sie 2011 20:48:47
Re: Wyciek paliwa 2,3 td
Postprzez Ikis » 20 lis 2011 08:47:09
To pompa paliwa... element nienaprawialny. Kupiłem zamiennik z omegi ma inne ustawienie rurek ale działa już 2 lata (10 tys. km) wymień i zapomnij :)
sprawdź też olej bo paliwo mogło przedostać się do miski...
Ikis
Postprzez Shreck22 » 20 lis 2011 09:54:36
Dokładnie tak, wymień na nową i będzie problem z głowy też to przechodziłem. Kupiłem oryginalną do Frontery, nie kosztowała majątku bo jakieś 70 zł.
Shreck22
Postprzez slawek2401 » 20 lis 2011 10:11:59
dzięki za informacje jutro odrazu to wymienie. Olej już wczoraj sprawdziłem wygląda ok. wychodzi na to że pompka przepuszcza na zewnątrz
-- Dodano 20 lis 2011 10:36:28 --
-- Dodano 20 lis 2011 14:29:27 --
Czy próbował ktoś z was zakładać inną pompe zamiast orginału ? Szukałem zamienników i wiele to tego na Allegro niema A i cena 199 zł za nowy zamiennik to mi się trochę drogo wydaje, jeszcze jutro zrobie objazd po sklepach. ale znalazłem coś takiego http://allegro.pl/pompa-paliwowa-paliwa ... 74707.html czy może ktoś będzie wiedział czy będzie pasować ?
slawek2401
Postprzez Ikis » 21 lis 2011 21:05:32
jesli masz pewność że dana część w silniku jest taka sama jak w omedze 2,3 to nigdy w sklepie nie mów że to do froci... cena x3..
ja wstawiłem pompę od omegi za 70 zł ale kupowałem ją 2 lata temu. Różni się umiejscowieniem otworu odprowadzającego paliwo w przypadku uszkodzenia membramy. Ja to ol..ałem i jeżdzę tak już 10 lub 12 tys km.
Ikis
Postprzez Shreck22 » 21 lis 2011 21:11:48
Tutaj masz pompę, ale niestety cena jest odstraszająca.
http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=159_221&products_id=950
Shreck22
Postprzez slawek2401 » 21 lis 2011 23:30:04
no niestety cena straszy A co najgorsze to w sklepach nigdzie niemogą tego znajść w najbliższym czasie kupie pompe od transita 2,5 TD wizualnie to samo sprubóje założyć i zobaczymy jak założe to dam znać co i jak
slawek2401
Postprzez MISIEK1985 » 22 lis 2011 20:10:44
ta z alegro pasuje też mam takom
MISIEK1985
Postprzez bienias_75 » 23 lis 2011 21:46:38
Zdjęcie słabe, ale według mnie to poszła uszczelka pod pompą :niewiem:, bo wygląda na olej - koszt z przesyłką około 17 zł.... ale jeśli to kapie paliwo, to nie ma innego wyjścia niż wymiana.
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez slawek2401 » 23 lis 2011 22:48:21
To że widać tam krople oleju to jest jedno, Ale paliwo cieknie obficie <coraz bardziej > A ja czekam na nową pompe, w pszyszłym tygodniu powinny już być dostępne więc jak tylko zdobęde jakąś to wymienie
slawek2401
Powrót do 2.3 TD
