brum napisał(a):Jaką rurę polecacie pod błotnik żeby była giętka?
 Przejście przez błotnik też nie jest aż tak duże a szkoda rozwiercać. Chyba, że 90 masz tylko na zewnątrz a dalej już mniej tylko po co wtedy taka wielka rura na słupku?
Największy problem polega na tym, że wyprofilowanie jest za małe. Gdybym miał jeszcze raz robić snorkel to najpierw zaopatrzyłbym się w błotniki od Sporta.brum napisał(a):Jeszce nic tam nie upchnąłem,
Ale od boku? Bo od góry to raczej niemożliwe.wejście w błotnik mam fi90,
Ja się uparłem tego nie ciąć i się udało, ale musiałem je trochę potraktować młotkiem. Moim zdaniem przy rurze 90 nawet jak całe wytniesz, to jej nie upchniesz, bo tam gdzie jest to wzmocnienie, to nie ma już wyprofilowania. Chyba, że rura jest miękka i się rozpłaszczy, ale wtedy będzie wypychać błotnik i może to być widoczne z zewnątrz.Na pewno będę musiał podciąć trochę wzmocnienie pod błotnikiem.
brum napisał(a):Jeszce nic tam nie upchnąłem, wejście w błotnik mam fi90, a do filtra fi60.
Profesjonalna robotaRudeBoy napisał(a):coś takiego jak tutaj
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic ... 15&t=15139
 znaczy się Silikon Twoim przyjacielem jestOtwartą kwestią pozostaje szczelne połączenie w nadkolu i do filtra.
Toż to chyba prawie tyle co oryginałCena tej podróby 550zł.
jrzeuski napisał(a):Silikon Twoim przyjacielem jest
jrzeuski napisał(a):Toż to chyba prawie tyle co oryginał
JJKILLER napisał(a):Mnie tam bardziej się mój podoba
Odporny na wszelakie gałęzie i konary, szczelny jak cholera i najważniejsze - koszt ok 80zł
GRZEGORZ85 napisał(a):Koledzy wiec do froty b mozna kupic jakiegos dobrze pasujacego snorkela oprusz airflow czy tez nie ??? bo jeden ze sklepow mial snorkela niby do frontere ale jak zadzwonilem to okazalo sie że nie pasuje!!! a czy ten airflow jest faktycznie dopasowany do froty b czy nie trzeba nic zbytnio przerabiac??
Jako tako to będzie pasował każdy, który jest na właściwą stronę samochodu. Najwyżej będzie tu i tam odstawał od błotnika czy szyby. Tylko czy jest sens wydawać kasę (niemałą jednak) na coś takiego zamiast zmotać sobie coś samemu? Myślę, że trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie czy snorkel ma być używania czy do szpanu na ulicy.RudeBoy napisał(a):Jako tako pasuje do B. Przynajmniej z zewnątrz.
jrzeuski napisał(a):Jako tako to będzie pasował każdy, który jest na właściwą stronę samochodu. Najwyżej będzie tu i tam odstawał od błotnika czy szyby. Tylko czy jest sens wydawać kasę (niemałą jednak) na coś takiego zamiast zmotać sobie coś samemu? Myślę, że trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie czy snorkel ma być używania czy do szpanu na ulicy.
