[All] Tylny most - wyciek
Re: Tylny most - wyciek
Postprzez Grzegorz17118 » 01 kwi 2011 12:23:00
Ok dzieki juz tak zrobiłem ale nie potrafia nic znalesc , musze zadzwonic do głuwnej siedziby.
Grzegorz17118
Re: Kapie olej z mostu
Postprzez nightman » 01 kwi 2011 12:24:11
Shreck22 napisał(a):To na pewno, tylko jutro na kanał wiade bo dzisiaj nie dam rady już. A jakoś to zatkałeś czy wymieniałeś dekielek cały?
Swój pospawałem jakiś czas temu i na krótkie odcinki było ok... Na dłuższych troszkę kapało, tak jak gdyby z połączenia dekla z mostem.
Pewnego razu, pojechałem parę kilometrów i po przejechaniu z marszu około 500, olej z mostu wykapał w 50%... no mało mnie szlag nie trafił, ale no... przypuszczałem że coś ubędzie w tej materii i przygotowałem się na "imprezę". Podczas dolewki przy okazji poprawiłem cybant na odpowietrzniku i wyczyściłem końcówkę odpowietrznika.
Od tego czasu z mostu nie zeszła ani kropelka - frotka przejechała już ponad 1200 km ( z czego 600 z marszu ) i nadal z mostu nic nie kapie... konkluzję widać z kilometra.
nightman
Postprzez Shreck22 » 01 kwi 2011 16:02:08
Disiaj byłem tylko to zobaczyć na kanale z braku czasu nie mogłem zrobić. Sprawdziłem i jak dla mnie to włąsnie na łączeniu dekla z reszta kapie, ale jak sprawdziłem olej to nie ma za wiele, ubyło sporo. Mam nadzieje, że nic nie stało się z samym mostem bo ostatnio zrobiłem trase 1300 km z przyczepą i mam nadzieje, że przeżyje jak go uszczelnie i zaleje nowym olejem.
Shreck22
Postprzez nightman » 01 kwi 2011 16:10:41
Shreck22 napisał(a):Disiaj byłem tylko to zobaczyć na kanale z braku czasu nie mogłem zrobić. Sprawdziłem i jak dla mnie to włąsnie na łączeniu dekla z reszta kapie, ale jak sprawdziłem olej to nie ma za wiele, ubyło sporo. Mam nadzieje, że nic nie stało się z samym mostem bo ostatnio zrobiłem trase 1300 km z przyczepą i mam nadzieje, że przeżyje jak go uszczelnie i zaleje nowym olejem.
Zacznij od odpowietrznika i popatrz czy cybant na wężu trzyma - innej siły nie ma żeby na złączeniu zaczęło z niczego cieknąć. W oryginale siedzi to na silikonie, więc jak nie ciekło wcześniej i nigdzie nie przypierd....zieliłeś to bym obstawiał powyższe..
nightman
Postprzez Grzegorz17118 » 01 kwi 2011 18:50:26
czy zna może ktoś rozmiar Simering Mostu od strony wałka atak dla werjsi B. Mam numery fabryczne ale niestety zaden sklep nie potrafi nic dobrac i potrzebny jest rozmiar. a kupowac orginał za 268zł to chyba nie ma sensu. Pozdrawiam
Grzegorz17118
Postprzez Pawel » 01 kwi 2011 20:02:57
Poszperaj...
http://webshop-cs.tecdoc.net/corteco/?c ... nguage=pl#
Jeżeli masz wymiary to przejdź się z nimi do sklepu typu "agroma" a nie do moto... Napisz do Krynka i podaj mu wymiary, może coś dobierze...
Postprzez Grzegorz17118 » 02 kwi 2011 11:17:07
Kurcze nie chce na razie go rozbierac, ale chciałbym kupic jak sie okaze ze czyszczenie odpowietrzenia nic nie pomoze miałbym już uszczelkę. nikt z forumowiczow nie zna tych rozmiarów? mysle ze cos dobiore bo jest tego dosc duzo ael nigdzie nie ma wymiarów do wersji A sa a B nigdzie...
Grzegorz17118
Postprzez Shreck22 » 02 kwi 2011 17:19:40
Wiesz widziałem ze na dole jest gdzieś przytarty ten most więc podejrzewam, że odszedł dekiel, a faktycznie jest silikon czerwony bo widziałem go tam :)
Dzisiaj już zabrałem się za zrobienie tego wycieku. Na początek spuściłem olej to powiem Wam, że wiele go już nie bylo tam, nie cały litr.
Śruby o dziwo jak niegdy bardzo fajnie łatwo daly się odkręcic i dzięi temu poszło szybko.
Kiedy dekielek był już zdjęcty, trzeba było go wyczyscić z tego całego syfu i rdzy. Jak się już tak zaczął przebijać jego właściwy kolorek spod rdzy okazało się niezbyt pocieszający widok. Tam gdzie jest od góry uchwyt trzymający rurkę od hamulcy to przezarło dekiel koło tego uchwytu, no ale nic, stwierdziłem, że się zrobi i czyściłem dalej, po już całkowitym oczyszczeniu dekla ukazały się jeszzcze dwie inne dziurki, ale mniejsze niż pierwsza.
Nie wiele myśląs spakowałem dekiel i podskoczyłem do warsztatu gdzie jest spawacz i mi w ciągu 10 minut pospawał dziurki i mam nadzieje, że wytrzyma.
Teraz tylko jeszcze założyć i zalać olejem pozostało, ale jeszcze po drodze wstąpiłem do sklepu po jakąś uszczelke na to zeby nie było tak samo sobie założone. Pierwsza wersja była aby to był korek jak już kilka postów wyżej jest zdjecie, ale niestety nie miałem materiału i kupiłem "uszczelke w płynie". Fajny specyfik do 300 stopni w tubce, fajnie się rozprowadza go i szybko sie robi guma z niego.
Wlalem olej i zobaczymy jak teraz będzie się sprawaowało.
Shreck22
Postprzez krzysiek2620 » 02 cze 2011 21:19:11
Witam.Potrzebuje pomocy:cieknie mi od tylnego kola lewego i mam taką prośbę,napiszcie mi jak to rozebrać, bo chciał bym to sam zrobić. Pozdrawiam i czekam na pomoc :gears:
krzysiek2620
Postprzez Pawel » 03 cze 2011 19:41:33
Przeczytaj ten temat od początku, i ja i kilku innych już odpowiedziało na Twoje pytanie...
Postprzez krzysiek2620 » 19 cze 2011 18:37:19
Pomocy.odkręciłem 4 śruby i półoś nie chce wyjść co robić dalej???????????
krzysiek2620
Postprzez jrzeuski » 19 cze 2011 21:01:51
Nap...ać :!: :!: :!: :killer: :killer: :killer:
Powodzenia :4lk:
Postprzez Pawel » 19 cze 2011 21:18:56
jrzeuski napisał(a):Nap...ać :!: :!: :!: :killer: :killer: :killer:
Powodzenia :4lk:
Dokładnie, a np. Elektro001 kręcił bączi z rozkręconym mostem aby mu półoś wylazła... Ja nie miałem problemów - śrubki i delikatne pukniecie młotkiem... Może ktoś to czymś sklejał/uszczelniał i zassało :?:
Postprzez jrzeuski » 19 cze 2011 21:22:24
Bo ty już masz tarczobębny. We Frotach z bębnami jest zawsze jakoś trudniej i na pewno nie jest to kwestia rdzy, bo u mnie półosie wyszły po lekkim potraktowaniu młotkiem i się okazało, że ruda miała tam raj.
Postprzez Pawel » 19 cze 2011 21:30:25
Rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi, że krzysiek2620 ma "starą" A...
Postprzez krzysiek2620 » 20 cze 2011 16:08:56
Witam.Tak mam Frotkę A Longa i mam z tym problem zaraz idę grzebać.Mam nadzieję,ze uda mi się to zrobić bo jak nie to składam s powrotem.Pozdrawiam
krzysiek2620
Postprzez Pawel » 20 cze 2011 18:18:07
krzysiek2620 napisał(a):(...) mam Frotkę A Longa (...)
...i ja mam A Longa tyle, że z tarczobębnami...
Postprzez krzysiek2620 » 20 cze 2011 19:25:53
No udało się wyciągnąć trwało to 5 minut,ale trzeba wiedzieć jak się zabrać do tego,teraz tak wyciąłem całość i powiem Wam ,ze tego simeringu nie było tam został zmielony guma była w kawałkach.Chciał bym wiedzieć czy tam jest guma czy simering możne znacie wymiary bardzo bym prosił????
krzysiek2620
Postprzez Pawel » 20 cze 2011 19:29:00
Poszukaj w tym temacie moich postów - podawałem wymiary.. Zawsze najpierw warto trochę poszperać i poczytać...
Postprzez Ikis » 21 cze 2011 17:15:51
krzysiek2620 napisał(a):No udało się wyciągnąć trwało to 5 minut,ale trzeba wiedzieć jak się zabrać do tego,teraz tak wyciąłem całość i powiem Wam ,ze tego simeringu nie było tam został zmielony guma była w kawałkach.Chciał bym wiedzieć czy tam jest guma czy simering możne znacie wymiary bardzo bym prosił????
Zagadaj do mnie... mam ściągacz do półosi i uszczelniacze... :)
w mojej froci A bez ABS uszczelnienie półosi tylnego mostu (od strony koła oczywiście) ma wymiary: 57,2x76,2x9.35 jest to ogólnie dostępna część (sklepy rolnicze) cena 1 szt 12 zł
Ikis
