Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Re: Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Postprzez Prorok78 » 15 mar 2011 12:29:55
No pieknie... i z motania samochodow dochodzimy powoli do motania garazy... a potem co ?? Domy off roadowe ??:):D
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez przemia » 15 mar 2011 12:36:45
Prorok78 napisał(a):No pieknie... i z motania samochodow dochodzimy powoli do motania garazy... a potem co ?? Domy off roadowe ??:):D
A wiesz że zastanawiałem się nad offroadowym Camperem :D
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 12:38:46
Są fajne zabudowy kamperowe do Unimoga. Na pewno taki domek daje radę :P
PS. Za ten :offtopic: moderatorzy nas :killer:
Postprzez Prorok78 » 15 mar 2011 12:41:08
no pewnie tak....:) - choc z drugiej strony - wsadz pozniej takiego zmotanego unimoga do klasycznego garazu.... :):) - i juz powod do usuniecia pokoju, lazienki i korytarzyka na pierwszym pietrze zeby podniesc sufit w garazu gotowy....:):)
A zeby nie bylo ze to OT - to jak to jest z rozmiarami opon MT - czy MT w tym samym rozmiarze co szosowka (nawet taka 4x) bedzie wieksza z racji bieznika ?? Pytam bo nie wiem czy jak w koncu szarpne sie na BFG to mam szukac 'swoj' rozmiar czy ciut mniejsze - niestety moje oponki robia na styk...:(
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 12:48:24
Prorok78 napisał(a):czy MT w tym samym rozmiarze co szosowka (nawet taka 4x) bedzie wieksza z racji bieznika ??
Dokładnie tak.
Zawsze sprawdzaj średnicę opony. W przypadku opon MT standardowo się ją podaje, ale dla innych typów opon raczej nie.
Postprzez yuby194 » 15 mar 2011 12:53:07
mi już bieżnik BFG AT w rozmiarze 245/75/16 nie chciał się zmieścić do plastikowej pokrywy koła zapasowego, a co dopiero MT
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Prorok78 » 15 mar 2011 13:21:17
nie no - oslona zapasu oczywiscie poleci w kat :) ale o nadkola mi chodzi :)
btw - macie jakis dobry patent na dodatkowe poszerzenia nadkoli ?? - mam zalatwiony pas transmisyjny 6mm tylko nie wiem czy z tego motac czy z czego innego... no i brakuje mi szablonow...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 13:26:27
A po co ci szablon? Przykręć ten pas po prostu do obecnych plastików na krawędzi nadkoli. Albo możesz go przynitować, to trochę ładniej będzie wyglądało.
Postprzez Prorok78 » 15 mar 2011 13:42:07
No wlasnie chce go przykrecic porzystajac z fabrycznych otworow na srubki mocujace plastikowe nadkola - tylko sruby na dluzsze wymienic :) - tyle ze ksztalt ciezko zmotac tak zeby i wygladalo, i bylo identyczne na obu stronach :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 13:52:15
Prorok78 napisał(a):ksztalt ciezko zmotac tak zeby i wygladalo, i bylo identyczne na obu stronach :)
Chodzi ci pewnie o wyprofilowanie boczne błotnika. Weź karton, przymocuj tymczasowo, odrysuj krawędź błotnika, zdejmij i tak dla każdego koła. Potem kładziesz wszystkie kartony w jednej linii, ustalasz, ile ma wynosić poszerzenie i rysujesz zewnętrzną krawędź. Dalej to już wycinanka.
Postprzez tomik » 16 mar 2011 07:44:26
przemia napisał(a):Wystarczyło trochę podciąć tu i tam i weszły.
Dla chcącego nic trudnego, ta furka jest na 35"
no ładnie tu wygląda szkoda że na fotce tak daleko
tomik
Postprzez tomik » 24 mar 2011 13:12:38
no i felgusie doczekały się lakierku
tomik
Postprzez pavca » 24 mar 2011 13:34:02
tomik napisał(a):no i felgusie doczekały się lakierku
Kurde, ale widzę że te felgi od A ładnie wchodzą do modelu B :) Mógł być zrobić tak fotkę bardziej z boku, żeby było widać czy koło jest równo z obrysem czy wystaje ?
pavca
Postprzez tomik » 24 mar 2011 16:08:03
6 strona tego tematu są fotki
tomik
Postprzez Prorok78 » 24 mar 2011 20:14:16
W B 255 75 r15 wystaja o okolo 2 cm - przynajmniej u mnie...
~ Dante Alighieri
Prorok78
ET felgi do frontery B
Postprzez roob » 07 maja 2011 08:55:12
Cześć.Jestem tu nowy, ale fronterą jeżdżę cztery lata.Napiąłem się na remont zawieszenia (konieczność)i lift 2'' (fantazja) Kupiłem wszystkie graty:amortyzatory,sprężyny,drążki skrętne,kpl.tulei wachaczy.I byłoby OK,ale poniosło mnie i nabyłem również alufelgi 15'' z oponami 31x10.50.zasugerowałem się tym,że jeżdziły na fronterze A.To był gruby błąd.
Niewiem jakie mają ET (nie da się odczytać) Według moich nieprecyzyjnych pomiarów ET jest na małym plusie.Koła wyłażą na zewnątrz ok. 5 cm.Przód oczywiście trze przy skręcie.ET felg fabrycznych frontery B to 38.I teraz pytanie a zarazem prośba o pomoc.Jakie ET przy lifcie 2'', żeby bez cięcia,podcinania,pzycinania weszły koła w w/w rozmiarze?Zależy mi na maksymalnym możliwym zwiększeniu rozstawu.Proszę nie pisać,że to już było.Przeglądałem posty ''koła felgi opony'' i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.Z góry dziękuje.Pozdrawiam.
roob
Re: ET felgi do frontery B
Postprzez Lechu » 07 maja 2011 11:24:06
Lechu
Postprzez Smajti » 11 maja 2011 13:47:05
Witajcie, a orientuje się ktoś z was czy na fabrycznych felgach z frontery B 16'' 7J ET38 wejdą oponki 265/70R16? Chciałem takie wpasować do Frontery B.
Smajti
Postprzez Pawel » 11 maja 2011 20:03:25
Wejdą, ale z przodu będzie ocierało...
Postprzez XII » 15 maja 2011 13:21:16
Witam,
Grzegorz17118 ja jestem właśnie po zmianie opon w mojej Frocie B Sport '99, Mi zależało na jak największym rozmiarze opon jakie można włożyć do tego auta bez przeróbek. Jeśli Ci zależy na jeździe po terenie i po szosie polecam to co sam założyłem :) BFGoodRich T/A 30x9.5R15 (warunek, że masz felgi 15" z szerokością minimum 7") - będziesz musiał zdemontować chlapacze lub je lekko przerobić by przy skrętach nie obcierało - ja je całkiem zdemontowałem. Większych opon do frotki B bez liftu nie wsadzisz.
Pozdrawiam.
XII
Dołączył(a): 11 lut 2011 23:18:26
Powrót do Koła felgi opony
