Strona 1 z 139
Opony
PostNapisane: 23 sie 2007 14:42:13
przez kwiattek
Witam,
szykuje mi sie zmiana opon przed sezonem zimowym.
Jezdze teraz na WRANGLERAH HP.Na asfalcie są jeszcze ok.Ale na sliskiej trawie czy na asfalcie po deszczu juz lipa.Jakie poradzicie za 500-600 za sztuke.Najlepiej całoroczne,auta nieeksploatuje na codzien,jezdzone jest w weekendy w trasy a potem w lekki teren,bloto,woda,śnieg.Ogólnie do kożystania w terenie przez myśliwego :)
PostNapisane: 23 sie 2007 14:55:25
przez mazurkas007
BFG AT 245/70/16
PostNapisane: 23 sie 2007 19:00:47
przez wojtekkk
BFG MT :!:
PostNapisane: 23 sie 2007 19:26:59
przez turysta
Dla zgody - AT na lewą stronę, a na prawą MT, bo więcej zasp :mrgreen:
PostNapisane: 23 sie 2007 19:57:16
przez mazurkas007
jak jeszcze kpl zimowek to MT, ale jak jeden kpl na caly rok to AT sa akurat. MT + zima = porazka.
PostNapisane: 24 sie 2007 06:47:32
przez wojtekkk
MT + zima = porazka
-przesadzasz troche, z pewnością nie będzie takiej przyczepności jak na typowej zimówce ale da sie z tym żyć- już pare sezonów mam MT i nie sądze bym zmienił upodobania-no chyba że już po prostu przywykłem do zachowań tej oponki
PostNapisane: 24 sie 2007 14:33:33
przez mkmb
Moim zdaniem AT będzie lepsze do jazdy po Warszawie, a i w lekkim terenie da radę. Za 500-600 to juz można przebierać w producentach. No chyba, że głównie teren to wtedy jednak MT, ale pewnie trzeba się nauczyć na nich jeździć. :D
PostNapisane: 24 sie 2007 17:04:51
przez mazurkas007
Na twoje potrzeby to AT jak analazł, MT to będzie przerost formy nad treścią.
PostNapisane: 24 sie 2007 18:58:53
przez wojtekkk
mazurkas007 napisał(a):Na twoje potrzeby to AT jak analazł, MT to będzie przerost formy nad treścią.
-i tu sie mazurkas z Toba zgadzam, w/g mnie decydując sie na stałą jazde na MT trzeba wiedzieć co sie lubi (w końcu to opona terenowa a nie do terenówki)-ja gdybym nawet teraz z różnych powodów musiał sie przesiąść do malucha(obym nie musiał) to też bym chciał tam mieć mt-eki( pewnie bym miał problem z dobraniem rozmiaru, 32 a może 33 :mrgreen: )
PostNapisane: 25 sie 2007 16:08:21
przez mirokez
ja mam YOKOHAMA 255/75/15 AT i jestem bardzo zadowolony :D
PostNapisane: 27 sie 2007 14:05:16
przez mkmb
ciśnienie?
PostNapisane: 02 wrz 2007 18:39:48
przez paramedic
witam a ja mam takie pytania.jak juz kiedys zazanczylem jestem laikiem ale do rzeczy:
1.M+S co to znaczy i czy na zime mam je zmieniać [jezdze czesciej po asfalcie niz po bezdrozach-niestety]
2. 255/75 R15 -naklejka mowi zebym bez obciążenia dal cisnienie 1.7 wszedzie. facet na geometrii dal mi wszedzie 2.4. na pierwszym jest stabilniejsza ale piszczy na zakretach wszelkich. na 2.4 jest za twardo. pytanie wiec ktora opcja lepsza.moze cos po srodku.?jak powinno byc najlepiej dla Mojej Frotki 95r. 2.0 3d ?[ojciec dodal na tyl cisnienie 2.0 mówiąc że będzie lepiej.]
z góry dzięki
PostNapisane: 02 wrz 2007 19:26:05
przez KOBZI
M+S - opony zimowo letnie (uniwersalne)
ciśnienie ja daję między 2.0 a 2.2 i jest ok (równo się ścierają)
PostNapisane: 03 wrz 2007 12:06:17
przez Ironcruz
http://www.oponymax.pl/prodszcz.php?r=2
świetne całoroczne opony
PostNapisane: 03 wrz 2007 12:11:36
przez Ironcruz
KOBZI napisał(a):M+S - opony zimowo letnie (uniwersalne)
M+S= "M"ud + "S"now; na każdej oponie całorocznej tak pisze;
a co do ciśnienia: tak jak pisze Kobzi: patrz czy się równo scierają: jak za mocno bark się trze tp zwiększ ciśnienie, jeśli środek opony schodzi mocniej to zmniejsz ciśnienie.
PostNapisane: 03 wrz 2007 15:06:02
przez wojtekkk
ja mam wszędzie 2.5 -czaem dobijam do 2.8
PostNapisane: 03 wrz 2007 17:34:44
przez KOBZI
wojtekkk toż to Ty jakieś kosmiczne ciśnienie pakujesz - jak to ze ścieraniem się ma ??
PostNapisane: 03 wrz 2007 19:42:46
przez wiini
no ja też podobnie jak wojtekkk trzymam 2,5 . przy mniejszym jakby bardziej buja , przy większym podskakuje . dla mnie 2,5 jest idealne . oponki 255/70/16
PostNapisane: 03 wrz 2007 23:43:48
Jaka jest różnica między 245/70/16 a 245/75/16? I jeszcze jedno czy 245 będzie dobre? teraz mam 235/70/16 i w koleinach jak wiadomo.
Planuje zakup oponek BF Goodrich AT :D
PostNapisane: 04 wrz 2007 03:04:51
przez Elektro001
brum napisał(a):Jaka jest różnica między 245/70/16 a 245/75/16? I jeszcze jedno czy 245 będzie dobre? teraz mam 235/70/16 i w koleinach jak wiadomo.
Opony 245/75/16 są wyższe. 245 to szerokość opony/75 to wysokość opony (75- 75% szerokości, 70- 70% szerokości itd.)/16 to średnica w calach. U mnie w aucie standardem były opony 31x10,5x15 (255/75/15). Teraz mam szersze i większe i nie narzekam. W koleinach trzeba się pilnować, ale jeździć się da. Kwestia przyzwyczajenia i wyczucia auta. A co do wyboru opon to GOODRICH AT jest OK. :wink:
