nightman napisał(a):Niestety tak jest, w przeciwnym wypadku frota wygląda jak deskorolka. Jesienią będę się bawił na minusowym ET, zobaczymy ile wejdzie i jak to będzie wyglądać. Minimum -10, a czy wejdzie więcej to się obada doświadczalnie. Fajne gdyby bez oporu można było zainstalować -35/-40. W sumie to powinno dać 8cm bardziej na zewnątrz niż są teraz
kriston napisał(a):Ja teraz kupiłem felgi + 10 i poszerzyłem i przesunąłem dolne sworznie przednie. Jazda już była i jest git. Tylko jeszcze muszę przerzucić opony na te felgi..
Jake napisał(a):Miałem 33x10.5xR15 na felgach 8" z ET (-)20 w Trooperze, bo tez sie uparłem, ze chce "wiaderka". Wszyscy odradzali, a ja sie uparlem. I kupilem i zalozylem. I wygladał jak rozkraczona żaba, albo hot rod, z przodu ocierało wszystko o wszystko mimo liftu 2" i wywaleniu chlapaczy, szyby boczne uwalane błotem po najmniejszej kałuży, nie mowiac juz o sporym momencie łamiacym ktory katuje lozyska w przednich piastach. Zmieniłem felgi na 7" z ET0, te same opony. Jest 3x lepiej. Szeroko, stabilnie i estetycznie. A to w stosunku do oryginalnej ET +38 to i tak jest 7.6cm szerzej.
