Felgi do frontery
Re: Felgi do frontery
Postprzez fly_jabko » 10 kwi 2015 20:35:24
iwaszka napisał(a):Spoko fajnie to wygląda tylko jak to się nazywa?
http://opony-4x4.pl/osprzet-off-road/gu ... a-nadkoli/
fly_jabko
Postprzez iwaszka » 10 kwi 2015 22:44:38
Dzięki już kupiłem jutro będzie dostawa po zamontowaniu dodam fotkę.
iwaszka
Dołączył(a): 19 sie 2014 17:14:02
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Postprzez Kalf » 14 kwi 2017 00:08:03
Przewałkowałem już sporo wątków i chce wyciągnąć jakąś średnią..
Mam seryjne alu ET+38 / 245/70r16 i zamierzam założyć coś szerszego (felga z mniejszym ET i średnicą 15") - żeby mi się zmieściła oponka większa.
Autem w większości jeżdżę po czarnym, ale jak się zdarzy okazja (2/3 razy w miesiącu) to taplamy się po piachach i błotach.
Najchętniej założyłbym oponę 31"-32" z bieżnikiem AT+ czy tam AT/S.
Mając na uwadze sporadyczne trasy frotą na 200-400km a czasem po 4000km (raz w roku) jakie wg was najlepiej dobrać ET felg? Celuje w stalowe, interesują mnie najbardziej te Patrolowskie ET-25, ale to chyba w moim przypadku lekki przerost formy.... -10? 0?..... ??? :(
Poradźta Pany.....
Kalf
Dołączył(a): 11 maja 2016 16:54:17
Postprzez RudeBoy » 14 kwi 2017 02:50:08
Celuj w felgę która się zmieści i nie będzie kolidować z zaciskiem.
15" w B to nie jest łatwe kung-fu.
Postprzez bart322 » 14 kwi 2017 06:17:43
ET13 + szlifowanie zaciskow z przodu, zeby weszla 15".
Niektorym pasuje bez szlifowania, zalezy od modelu felgi.
bart322
Postprzez vaxel » 14 kwi 2017 06:40:46
ET +10 jest tak na styk. Mi weszły bez szlifowania, też patrolowskie. Ale mierzyłem od Troopera, które tarły. Właściwością przy tym ET jest to, że bez poszerzeń po byle kałuży auto wygląda jak po ciężkim upalaniu ;)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Kalf » 14 kwi 2017 12:49:26
Vaxel na te +10 jakie oponki wsadziles?
Kalf
Postprzez vaxel » 14 kwi 2017 13:43:23
Kalf napisał(a):Vaxel na te +10 jakie oponki wsadziles?
31x10,5 15 Duratraki
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez ali » 14 kwi 2017 19:42:24
bart322 napisał(a):ET13 + szlifowanie zaciskow z przodu, zeby weszla 15".
raczej zacisków, tam są różnie wykończone naddatki po odkuwaniu.
Postprzez mody1 » 30 cze 2017 19:30:15
Zastanawiam się do froty B nad felgą 15 et 12/13, jaka szerokość 6 czy 7 cali
Planowana opona 31/10,5r15
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez szymon.ha » 30 cze 2017 19:58:22
Tylko 7".
Et ok, chyba najbardziej rozwojowe we frocie.
Postprzez bart322 » 30 cze 2017 20:41:02
Daj 7"
Ja do 15" musialem troche zeszlifowac przedni zacisk, a niektorym wchodzi bez problemu. Pewnie zalezy od modelu felgi.
bart322
Postprzez xEndriUx » 01 lip 2017 10:03:09
możecie podać jakie są parametry orginalnych felg do frotki B ? i jaka dokładnie opona do nich?
a co najważniejsze potrzebuje by ktoś mi zmierzył jaka jest wysokość całkowita takiego koła?
xEndriUx
Dołączył(a): 02 paź 2015 22:32:25
Postprzez Semir » 01 lip 2017 10:46:24
16", et 38, szerokość 7", otwór centrujący 110 jak się nie mylę, rozstaw śrub 137.9.
xEndriUx napisał(a): i jaka dokładnie opona do nich?
Pojęcie względne. Zależy co chcesz AT czy MT może szosowe, nikt za ciebie nie odpowie.
xEndriUx napisał(a):jaka jest wysokość całkowita takiego koła?
To zależy od rodzaju i stanu opony. Zależy też jaki rozmiar opon chcesz założyć.
Postprzez xEndriUx » 01 lip 2017 11:36:17
o rodzaj oponki to chodziło mi np 265/70 czy jak to się ma żeby nie była za wąska
oponki szosowe pewnie bo simexy głośne na dłuższą jazde
-- Dodano 01 lip 2017 12:37:25 --
a co do 15" felg to podobno nie wszystkie założe? z tego co tu poczytałem co nie co
to jeśli 15" to z jakim et najlepiej?
xEndriUx
Postprzez slawa » 14 paź 2018 21:26:06
Panowie czy podpowie mi ktoś czy do frotki b long lift 2" wjeda mi takie koła 235/85 16 et -10 i jak to będzie wyglądać
slawa
Dołączył(a): 26 kwi 2017 13:50:41
Postprzez mazurkas007 » 15 paź 2018 02:42:16
slawa napisał(a):Panowie czy podpowie mi ktoś czy do frotki b long lift 2" wjeda mi takie koła 235/85 16 et -10 i jak to będzie wyglądać
Wejsc wejda, moze tylko byc problem z przodu przy skrecaniu.
Lepsze by bylu felgi ET10 zamiast -10.
Do oryginalnej to juz kolo wystawione bardziej o 5cm.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez jrzeuski » 15 paź 2018 07:31:06
No i wyglądać będzie to fatalnie. Te opony są za wąskie do proporcji Froty.
Postprzez Semir » 15 paź 2018 10:46:13
Do froty to od 245 w górę jakoś to wygląda.
Często wybierane et to + 12/13 ja mam + 20 i jest ok.
Ja mam opony 33"
Postprzez nightman » 15 paź 2018 12:27:17
Semir napisał(a):Do froty to od 245 w górę jakoś to wygląda.
Niestety tak jest, w przeciwnym wypadku frota wygląda jak deskorolka. Jesienią będę się bawił na minusowym ET, zobaczymy ile wejdzie i jak to będzie wyglądać. Minimum -10, a czy wejdzie więcej to się obada doświadczalnie. Fajne gdyby bez oporu można było zainstalować -35/-40. W sumie to powinno dać 8cm bardziej na zewnątrz niż są teraz :evil2:
nightman
Powrót do Koła felgi opony
