Felgi do frontery
Re: Felgi do frontery
Postprzez szymon.ha » 16 wrz 2014 08:40:39
Takie jakie masz.
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2014 09:38:03
Należy skręcić koło do pozycji, w której jej krawędź znajduje się najbliżej nadkola/błotnika a następnie zmierzyć ten odstęp "po oponie". ET można zmniejszyć o tyle, żeby jeszcze przynajmniej centymetr pozostał. Jeżeli szerokość felgi się zmieni, to trzeba to uwzględnić w kalkulacji. To samo z oponami, jeżeli przy okazji wymienia się je na większe. Przy zmianie bieżnika na agresywniejszy trzeba dodać margines na kształt kostek zewnętrznych (ile wystają w bok/górę).
Z tyłu pomiar jest trudniejszy, bo trzeba spowodować wykrzyż taki, żeby koło zaczęło się chować w błotnik i wtedy pomierzyć, o ile krawędź opony się mija z krawędzią błotnika. Warto przy tym pamiętać, że po lifcie most się przesuwa nieco w bok (chyba, że panhard był modyfikowany odpowiednio), więc pomiar trzeba wykonać na dla obu tylnych kół. Reszta czynników dodatkowych tak jak w przednich kołach.
Obliczenia nie gwarantują braku kolizji koła z budą w każdych warunkach terenowych i pełnym zakresie pracy zawieszenia, ale zmniejszają ryzyko nietrafionego zakupu i kombinowania co dalej z tym fantem.
Postprzez trout86 » 08 sty 2015 20:38:11
jaka musi być szerokość felgi aby założyć gumę 255 lub 265??
trout86
Postprzez RudeBoy » 08 sty 2015 20:45:40
trout86 napisał(a):jaka musi być szerokość felgi aby założyć gumę 255 lub 265??
7-8"
Postprzez jrzeuski » 08 sty 2015 22:43:43
Fabryczne 7" spokojnie daje radę. Zaczynałem na takich od 255, potem mialem 265 a teraz 285.
Postprzez bart322 » 08 sty 2015 22:54:03
Ja na 7" mam 12,5" :1:
Ale dopiero przy cisnieniu 1,4-1,5 opona dotyka asfaltu calym bieznikiem. Powyzej tego tylko srodkiem :P
bart322
Postprzez trout86 » 09 sty 2015 18:24:04
akurat mam takie felgi: http://terenoweopony.pl/galeria/?opony- ... uminiowe-5 wie ktoś jaką szerokość moga mieć?? nie chce mi się odkopywać auta aby to sprawdzić wieje śnieży,ot czyste lenistwo...
trout86
Postprzez brum » 09 sty 2015 18:37:36
Seryjna szerokość bo to opcjonalna felga z Froty
Postprzez trout86 » 09 sty 2015 18:45:21
czyli 7 ??
trout86
Postprzez Dynia » 10 sty 2015 12:41:30
Witam, takie foto dla potomnych :D
Frota A long, tył na resorach:
BF GOODRICH ALL-TERRAIN T/A - 245/75/16
felgi stalowe 16x8J ET -25
Moim zdanem jest idealnie, efekt taki jaki chciałem uzyskać.
Frota tył dłuższe wieszaki, a przód podkręcony na drążkach, więc teoretycznie lift coś około 2"
Dynia
Dołączył(a): 18 maja 2013 12:42:25
Województwo: Lubuskie
Postprzez Odoll » 10 sty 2015 18:06:21
ta chromowana rura z przodu :<: ale reszta OK :>:
Postprzez Dynia » 11 sty 2015 08:59:43
Rura niestety jest od "nowości" ;) Wyleci jak wyspawam zderzak pod windę. Niestety progres jest powolny bo mam 2 auta i masę innych wydatków, ale jak to ktoś powiedział, nie od razu Rzym zbudowano ;)
Dynia
Postprzez szymon.ha » 21 lut 2015 20:31:39
Na dwóch felgach mam wgnieciony rant: https://imageshack.com/a/xASz/1 czy będzie to sprawiało duży problem, typu włażenie błota itp? Bo nie wiem czy naprawiać, a cena za wyprostowanie tego na jednej feldze 60zł.
Postprzez TASMAN TDI » 21 lut 2015 21:05:11
czytam i czytam i nic :niewiem: pytam . frota A sport oryginał felga stalowa 15" ---- jakie ET 0 czy +12 ? kto wie ? niech powie :glaszcze:
FROTKA B LONG, 2,2 DTI , lift 2" NA IRONMAN-IE ,K&N, BFGoodrich MT KM2 31/10,5/15 na felgach ET 12, bagażol własnego pomysłu,stalowy brzuszek,
Była VITARA i Był UAZ
TASMAN TDI
Dołączył(a): 28 lip 2011 16:34:51
Postprzez jrzeuski » 21 lut 2015 21:24:30
Frota A na resorach: felga 15" ET0
Frota A na sprężynach: felga 16" ET+38
Postprzez TASMAN TDI » 22 lut 2015 08:05:46
jrzeuski napisał(a):Frota A na resorach: felga 15" ET0
i to jest konkret dzięki serdeczne
TASMAN TDI
Postprzez JJKILLER » 22 lut 2015 10:11:33
szymon.ha napisał(a):Na dwóch felgach mam wgnieciony rant: https://imageshack.com/a/xASz/1 czy będzie to sprawiało duży problem, typu włażenie błota itp? Bo nie wiem czy naprawiać, a cena za wyprostowanie tego na jednej feldze 60zł.
Nic się nie pokazuje, więc nic nie mogę pomóc...
Dawanie zdjęć na imageshacku jest do du... bo znikają czasem po kilku godzinach, a nawet jak nie znikną to do wielu nie da się dobrać bez rejestracji :killer:
Postprzez szymon.ha » 22 lut 2015 12:56:47
Już działa, coś się ustawiło nie tak, bo wrzucałem je przez telefon, po za tym mi tam nic nie znika, bo sobie wykupiłem konto.
Postprzez madcar » 22 lut 2015 14:42:43
błoto może jako takie ne wejdzie, ale sypki piasek na 100%, wg. mnie bez dętek z czasem będzie powoli uchodzić powietrze. Lepiej naprawić i mieć spokój :beer:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez JJKILLER » 22 lut 2015 21:06:02
60zł za klepnięcie tego :shock:
Chłopaku, weź dwa młotki, takie 0.5kg.
Jeden przyłóż od strony rantu a drugim od strony środka felgi przyp...l z wyczuciem i sam sobie to wyklepiesz, a 60zł przeznaczysz na :beer: lub paliwo.
A myślisz że w warsztacie to będą prostować na wyoblarce? Też dwa młotki i napier....
Powrót do Koła felgi opony
