Felgi do frontery
Re: Felgi do frontery
Postprzez Sovviet » 13 cze 2014 07:33:28
Ja mam et-25 i z tyly sa na rowno (mam longa) a z przodu sa schowane bo mam blotniki od sporta.
Sovviet
Postprzez amba » 13 cze 2014 08:49:30
ok czyli -25 mogę brać spokojnie, a -30?:P ktoś próbował???
amba
Dołączył(a): 20 kwi 2014 09:17:11
Postprzez baxxx » 13 cze 2014 12:35:23
nawet -50 w sporcie może być spoko
pytanie jak dużą/szeroką oponę będzie wkładał i co chcesz osiągnąć ? czy ma być koło schowane czy wystawać itd. jakie masz cele ?
baxxx
Postprzez RudeBoy » 13 cze 2014 12:46:11
Przy ET -50 i konkretnej oponie będziesz mordować układ kierowniczy non stop.
Postprzez adrianee36 » 13 cze 2014 13:33:52
ja mam Et-25 i to juz jest przesadzone maximum jakie mozna włozyc, no chyba ze to auto do jezdzenie 10km od domu.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez jrzeuski » 13 cze 2014 13:37:55
Niektórzy może lubią widok kół w lusterku :P
Postprzez Huberek » 13 cze 2014 13:48:41
Co do geometrii kół (zwłaszcza przedniego zawieszenia) i ET polecam artykuł:
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/12 ... -cz-i.html
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez adrianee36 » 13 cze 2014 14:07:47
jrzeuski napisał(a):Niektórzy może lubią widok kół w lusterku :P
ja tam nie byłem zadowolony jak widziałem tylnie kolo w lusterku....
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez amba » 14 cze 2014 08:07:12
Powiem tak, kupiłem ta frontere za 2600 w celu takim abym mógł dojeżdżać na działkę. Dojazd tam jest kiepski a właściwie go nie ma i moja astra nie dawała dary raz jak popadało to się zatopiła w glinie. Jednak nie jest to jakiś brutalny off road. Generalnie autko przypadło mi do gustu, jeździ się fajnie i ogólnie bryła mimo 20 lat nadal jest całkiem ładna:). Rama samochodu jest w bardzo dobrym stanie. reduktor jest ok sprzęgło nowe, buda w na prawdę niewielkich ilościach zjedzona przez rdze. Więc stwierdziłem że może warto by przywrócić ja do stanu świetności:P i aby oprócz tego że muszą nią dojechać na ta działkę wyglądała jeszcze ładnie na ulicy. Wiec stwierdziłem że chromowane stalowe felgi R15 z ujemnym et, buda w kolorze czarny metalik, przyciemniane tylne szyby do tego jakieś ładne oponki BFG AT i frota będzie prezentowała się na prawdę ładnie. Co sądzicie ???
-- Dodano 14 cze 2014 08:09:19 --
a z tym ujemnym et to po prostu chce aby opony były równo z nadkolami nie chcę jakoś odstających abym musiał dokładać "nakładki". Pozdrawiam
amba
Postprzez wedkarz » 17 cze 2014 19:53:15
Ja mam w swoim longu (A) et +13 i jest równo z nadkolami no może tył lekko wystaje ale to leciutko :wink:
wedkarz
Postprzez amba » 25 cze 2014 10:28:59
no tak ale to w longu w sporcie te nadkola sa trochę szersze. ja w takim razie będę wrzucał et-25:)
-- Dodano 07 sie 2014 22:45:43 --
ok więc chciałbym zakupić taki zestaw :
felga r15x8 et-25
opona At 30x10,5 r15
przypominam mam Sporta A czyli niby nadkola bardziej rozdmuchane :). czy będzie to mocno wystawać?:) Jeżdżę trochę asfalt trochę drogi polne lub po polu:) nie jeżdżę po ciężkim terenie
amba
Postprzez jrzeuski » 07 sie 2014 23:06:35
Będzie sporo wystawać, zwłaszcza z tyłu. Bez poszerzeń możesz mieć problemy przy kontroli. Po wjechaniu w kałużę błoto opanieruje całe auto. Raczej zapomnij o używaniu wtedy lusterek.
Postprzez amba » 08 sie 2014 00:02:04
to jaką zmiane proponujesz aby było na równi? et-20??
amba
Postprzez bart322 » 08 sie 2014 06:59:42
W sporcie nie bedzie w ogole wystawac.
Mialem 15x8 i et -25 oraz opony 31x10.5 i bylo ok, kilka zdjec mam w profilu.
bart322
Postprzez Argail75 » 08 sie 2014 07:14:37
amba napisał(a):Jeżdżę trochę asfalt trochę drogi polne lub po polu:) nie jeżdżę po ciężkim terenie
No właśnie .... tak to się zaczyna i zawsze jest za mało ..... poczekamy do postu jak zapytasz czy most wytrzyma simexy 33" hahahhahaaaaaa :D
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez jrzeuski » 08 sie 2014 07:22:16
Ale z jego profilu wynika, że ma Sporta na sprężynach, czyli długie wahacze z przodu, szeroki tylny most i fabryczne ET38. Zatem dokłada 8cm na stronę (bo jeszcze felga szersza o cal). W starym Sporcie odsadzenie by wynioslo 4cm, bo tam bylo ET0 i by sie zmieściło.
Postprzez bart322 » 08 sie 2014 07:29:21
:D
bart322
Postprzez amba » 08 sie 2014 08:40:02
tak jest tzn z przodu mam wahacze ale te nowsze bo ponoć w 95r już zaczęli montować wahacze które są też w frotach B. hmm czyli jak rozumiem wybrać felge ET0 żeby było na równo? tzn 15x8 ET 0 opona zostaje ta sama. a gdybym chciał np 15X7?? to jakie ET i jaka opona??
-- Dodano 08 sie 2014 08:43:09 --
argail no tak zaczynam:) mam pewien pomysł na ten samochód ale na razie jest w totalnej rozsypce :) cały środek wymontowany dużo się zmieni:) taki plan a co wyjdzie zobaczymy:)
amba
Postprzez jrzeuski » 08 sie 2014 08:53:42
Fabryczna felga ze starych Frot, czyli 15x7 ET0 jest w sam raz jako poszerzenie rozstawu kół w nowszych (z górnym przednim wahaczem na 3 śruby).
Postprzez amba » 08 sie 2014 09:03:02
ok a opona?? czy 225x70 r15 lub ewentualnie 30x9.5 r15 bedą pasować?
amba
Powrót do Koła felgi opony
