Strona 11 z 11
Re: Dystanse
PostNapisane: 15 lis 2018 06:21:06
przez Semir
Uuuu aż tak? :shock:
Trzeba przemyśleć. :grin:
Re: Dystanse
PostNapisane: 17 gru 2018 11:02:41
przez Lazybones
Może głupie pytanie, ale kto pyta nie błądzi.
Planuję założyć dystans 40mm do oryginalnych alufelg 16'. Auto Frontera B 3.2 w longu.
Wybrałem 40mm ponieważ opona będzie wtedy ładnie na styk z nadwoziem. Ale mam obawy czy nie będzie mi nic obcierać? Gdy wsiądą mi 3 osoby do tyłu, a do tego mam pełną butlę 80l lpg zalaną to auto nieco siada z tyłu, czy wtedy nic mi nie obetrze oponka? Może ktoś miał z tym styczność?
Re: Dystanse
PostNapisane: 17 gru 2018 12:20:01
Może przycierać, z przodu też przy skrętach. 30mm już nie powinno.
Re: Dystanse
PostNapisane: 17 gru 2018 17:06:28
przez Gabr
Lazybones napisał(a):Może głupie pytanie, ale kto pyta nie błądzi.
Daj znać jak kupisz i zamontujesz, bo też myślę o dystansach i nie wiem na jaką grubość się zdecydować
Re: Dystanse
PostNapisane: 18 gru 2018 08:51:16
przez Lazybones
jrzeuski napisał(a):Może przycierać, z przodu też przy skrętach. 30mm już nie powinno.
Dzięki za odpowiedź. Z przodu przy skrętach o co by przycierało? O nadkole górą czy gdzieś indziej?
Re: Dystanse
PostNapisane: 18 gru 2018 08:58:16
Zderzak z przodu i krawędź błotnika przy progu. Zderzak można przyciąć, gorzej z błotnikiem. Oczywiście o chlapaczach nie ma w ogóle mowy. Wszystko jeszcze zależy od profilu bieżnika opony. Także bez przymiarki nie da się stwierdzić czy będzie trzeć czy nie. Najlepiej kup te dystanse z opcją zwrotu lub wymiany na mniejsze.
Re: Dystanse
PostNapisane: 08 sty 2020 20:09:44
przez Tomasz_k9
Hej dawał ktoś na seryjna felge 16 dystanse 30mm?? Jak to wygląda??
Re: Dystanse
PostNapisane: 10 sty 2020 22:15:14
przez martin09
Tomasz_k9 napisał(a):Hej dawał ktoś na seryjna felge 16 dystanse 30mm?? Jak to wygląda??
Rany na FB nie dostałeś jescze satasfakcjujacej odpowiedzi,pisałem ci za cenę dystansów poszukaj stalówek 16 jest tego pełno . Na dodatek masz popularny rozstaw śrub gdzie możesz w felgach przebierać . No chyba że masz dystanse leżeć na półce .
